Gibt es eine Norm in der definiert ist, welche Belastungszustände ein SMPS in welcher Form tolerieren muss?
Nein. Es gibt eine Angabe des Stromes, bis zu dem das Netzteil die angegebene Spannung liefern sollte, zumindest so lange die Umgebungstemperatur kleiner ist als aufgedruckt. Was bei Überlast passiert (z.B. auch kurzzeitiger wie dem Aufladen von Kondensatoren) kann keine Norm definieren (üblich ist eine Unterbrechung der Stromerzeugung wenn die Überlast zu lange dauert und automatisches wiederanlaufen, es gibt aber auch strombegrenzte Netzteile mit denen man Akkus laden kann), nicht mal die Ausregelgeschwindigkeit auf Belastungsänderungen ist definierbar, sondern von Netzteil zu Netzteil verschieden und müsste dem Datenblatt entnommen werden. Du musst deine Anforderungen kenne, mit dem Datenblatt vergleichen, und wenn das Netzteil eigentlich nach Datenblatt funktionieren sollte (z.B. könnte es 3.3V@20A und 5V@20A angeben, aber zusammen auch nur 20A), es aber nicht tut, kannst du sich beim Hersteller beschweren. Der Gesetzgeber hilft dir aber nicht.
MaWin schrieb: > kannst du sich beim Hersteller beschweren. Btonung liegt auf "können". Ob der dann tatsächlich etwas tut, das liegt bestenfalls in seinem eigenen Interesse... smps schrieb: > Gibt es eine Norm in der definiert ist, welche Belastungszustände ein > SMPS in welcher Form tolerieren muss? Die Norm ist das, was im Datenblatt des SNT geschrieben steht. Nicht das, was du da evtl. hineindeutest. Wenn da z.B. nichts steht zum Thema "Ausgangsspannungsschwankungen bei Lastwechseln", und du hast mit unerwünschten Überschwingern zu kämpfen, die sonst keine andere geschriebene Spec verletzen, dann ist das dein Problem... :-/
Lothar Miller schrieb: > Datenblatt des SNT Entsprechend des AUFBAUs könnten davon auch Spannungen fast ungeregelt sein. http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
alles seine Vor- und Nachteile. Ich dachte vielleicht hat sich der VDE oder ähnliche da auch schon ausgetobt. Habe momentan eine elektronische Last im Budget die auch per GPIB programmierbar sein soll. In diesem Zuge war ich am recherchieren, ob es schon eine Norm gibt. Um mit LabView oder ähnlichem ein paar Norm-Kurven zu erstellen.
