#Include Anfänger Fragen
OP (Firma: HSHL) #2134363
Hallo
Wahrscheinlich muss ich mich im Vorfeld für die "dummen" Fragen
entschuldigen, aber ich muss Sie stellen.
Ich enutze AVR Studio 4.18 und will ein bestehendes Programm überprüfen
Also was mache ich falsch?
1.ich erstelle ein neues Projekt ( ATMega 32, STK500....)
2.ich kopiere den Code
Wenn ich nun build drücke sagt er mir das einige #include datein nicht
in dem Verzeichniss sind ! Alles klar also lade ich mir z.B. i2cmaster.h
herunter. Kopierer es in das Studio Verzeichnis (?) selber Fehler.
Dieses Problem habe ich mit 5 #include Datein. Wenn ihr mir es einmal
erklärt sollte ich es erstmal schaffen ;)
Gibt es etwas das ich im weiteren Verlauf dringend beachten sollte ?
Danke schon mal!
MFG Stephan
#2134380
soweit so gut
ok.
In welchem Verzeichnis?
Beim #include kann man auch einen Pfad angeben. Hast du so einen Fall?
In welches Verzeichnis?
Ich hoffe du meinst das Projekt-Verzeichnis, in dem dein Projekt
aufgebaut wird. Die Verzeichnisse, in denen AVR-Studio installiert ist,
sind für dich tabu. Ausser wenn dort Fehler zu beheben sind, hast du
dort nichts verloren. Insbesondere werden dort keine projektspezifischen
Header-Files hinkopiert!
Ist ganz einfach:
Alle Datein auf einem Verzeichnis.
In den Projektspezifischen Includes keine Pfade
Alle Dateinamen müssen übereinstimmen
Dann kann schon (zumindest in der Hinsicht) nichts mehr schief gehen
#2134437
> Also ich habe jetzt alle Dateien in ...->Dokumente      !
Ich könnte heute noch eine Pumpgun nehmen und nach Redmondt fahren und
demjenigen, der sich diesen Dokumente Quatsch ausgedacht hat .... einmal
mit dem Gewehrkolben eine drüberziehen.
> Dort wird auch
> mein Projekt gespeichert. Kopiere ich nun jede einzelne Datei von
> i2cmaster dort hinein oder den gesamten Ordner ?
Das ist jetzt nicht die sauberste Lösung:
alle *.c und alle *.h
die etwas bessere Lösung
nur die *.c und die *.h die du brauchst
die noch bessere Lösung
gar nichts, dafür gibst du bei den Includes an, wo die Dateien zu finden
sind.
Das geht wieder auf 3 mögliche Arten:
* entweder durch direkte Pfadangabe im #include
* oder durch relative Pfadangabe im #include
* oder indem man dem Compiler das zusätzliche Verzeichnis zeigt
Nimm als Anfänger die Quick&Dirty 'nicht sauberste' Lösung.
OP (Firma: HSHL) #2134440
Also ich habe nun über die Projekt Settings mein externes Makefile
geladen .
Aber irgendwas mache ich noch falsch
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location
C:\Users\sbreuker\Documents\TestC.elf
Make sure your makefile specifies the output .elf file as TestC.elf
Wahrscheinlich ne Kleinigkeit - aber ich brauche Hilfe .
Danke
Gast #2134458
> geladen.
Fehlerträchtig. Die Mehrzahl der AVR Studio Benutzer dürfte ohne
externes Makefile auskommen.
Kann auch bedeuten, dass die Kompilierung nicht erfolgreich war. AVR
Studio hat zusätzliche per Tabellenreiter aktivierbare Fenster mit den
Meldungen vom Kompiliervorgang. Dort mal nachsehen.
Und, schon gemacht?
