Forum: Offtopic Auto-Motor spring nicht an - nur Kreischen zu hören
von Michael K. (charles_b)
Meine Tochter hat den Wagen abgewürgt. Danach sprang die Mühle nimmer
an. Vielmehr war nur noch ein kräftiges Kreischen zu hören, wie bei
einer Bohrmaschine.
Anlasser defekt? Oder irgend eine Mitnahmekupplung?
von Lukas K. (carrotindustries)
Michael K-punkt schrieb:
> Kreischen
Ohne allzuviel Ahnung von KfZ zu haben: Keilriemen?
von Oliver S. (phetty)
Kolbenfresser und der Anlasser dreht durch und raucht bald ab.
von Jens G. (jensig)
Ja - der Mitnehmer im Anlasser ...
von Bernd F. (metallfunk)
Ausprobieren!
Zweiter Gang und Anschieben:
A. Motor läuft = Anlasser hin
B. Geht nicht = Kolbenfresser ( Bleibt stehen wie Vollbremsung )
Hab eigentlich das Gefühl, dass der Anlasser ziemlich flott dreht. Beim
Anlassen ist ja eh die Kupplung getreten und der Gang ist raus. Kann es
dann trotzdem ein Kolbenfresser sein?
von Paul B. (paul_baumann)
Wenn er gar nicht erst einspurt, dann dreht er freilich los wie eine
Hornisse.
Mach es doch, wie Bernd vorschlug, dann weißt Du sofort Bescheid.
MfG Paul
von Michael S. (technicans)
Zwei Fehler auf einmal wären schon sehr ungewöhnlich.
Kolbenfresser ist selten, setzt eine Überhitzung oder
einen Zylinderkopfdichtungsschaden voraus. Symptomatisch
wäre da ne Dampfwolke aus dem Auspuff. Wenn das Öl schwarz
ist anstatt eine braune Emulsion ist die Kopfdichtung
wahrscheinlich intakt.
Häufig ist nur der Mechanismus am Anlasser defekt
der die Kraft auf die Schwungscheibe überträgt.
Das ist eine Magnetspule die einen Mitnehmer mit
Freilauf verschiebt.
Kann morgen früh evtl. wieder gehen wenn der Motor
abgekühlt ist, aber der Fehler wird über kurz oder
lang wieder auftreten. Da muss der Anlasser gewechselt
werden.
Der ADAC-Mann war jetzt da: Anlasser greift nicht mehr, Anschleppen
ging, wir haben es bis zur Werkstatt geschafft.
Er meinte, dass der Anlasser ggf. "mitgelaufen" ist weil seiner Meinung
nach das Zündschloss etwas schwer geht und nach dem Anlassen sich der
Schlüssel vielleicht nicht in die "Normalstellung" zurückgedreht hat.
Die Karre steht jetzt vor der Werkstatt, kleine Basteltankstelle, hoffe,
dass sie morgen gleich was machen können.
P.S. Motor ist also in Ordnung, der ADAC-Mann meinte nur es wäre jetzt
doof, wenn das motorseitige Ritzel auch nen Schlag bekommen hätte. Das
Anlasser-Zahnrad scheint wohl im Eimer zu sein...
P.P.S. Die Tochter ist übrigens gefahren, vielleicht hat sie nicht
gemerkt/gehört dass da noch was mitläuft...schwer zu sagen.
von Bernd T. (bastelmensch)
Frag die Autowerkstatt Deines geringsten Misstrauens.
von Tobias W. (eagle2010)
Dass das Anlasserritzel nicht einspurt, wäre eine Möglichkeit.
Mich macht aber hellhörig, dass der Wagen vorher "abgewürgt" ist. Nicht,
dass der Zahnriemen gerissen ist und der Motor deswegen ausgegangen ist.
Dann haben die Kolben die Ventile krumm gehauen und die Ventile stehen
jetzt offen, also keine Kompression mehr. Dann klingt der beim Anlassen
nämlich auch wie ein Akkuschrauber - wenn du Glück hast, ist es ein
Freiläufer und den Ventilen ist nichts passiert...
Na ja, die Mühle ist die Strecke zur Werkstatt eigentlich wie immer
gefahren. Also keine komischen Geräusche, kaum Leistung oder so etwas.
Wir haben ne enge Kurve zum Wenden am Ende der Straße und da ist er ihr
ausgegnagen, wollte die Kurve wohl mit dem 2. Gang nehmen.
Ja, wenn der Motor nach dem Anschleppen gelaufen ist, ist's wohl
wirklich nur der Anlasser - war mir nur eben so eingefallen...
Kann nur beim Diesel passieren, nicht beim Benziner.
von J.-u. G. (juwe)
Ist so pauschal nicht richtig. Bei Benzinern gibt es Freiläufer und
Nicht-Freiläufer. Aktuelle Dieselmotoren sind wohl alles
Nicht-Freiläufer, ich möchte aber nicht ausschliessen, dass es irgendwo
und irgendwann auch Diesel-Freiläufer gegeben hat.
Mach vielleicht bei Benziner sein, jedoch nicht beim Diesel, weil
ja hoch verdichtet werden muss und das geht entweder nur durch
kleinstem Brennraum oder Ladeluftkompressor, aber nur um Freilauf zu
haben wäre das zu aufwendig und zu ineffizient. Sicher, ich kenne
nicht alle Motoren, nicht mal annähernd, aber bisherige Beobachtungen
stützen meine Behauptung.
Hier mal ein Bild von einem modernen Common-Rail-Diesel:
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php/Dieselmotor
Ich Fall eines Crashs der Ventilsteuerung ist für die Ventile
kein Bewegungsfreiraum(Freilauf).
Vier Ventile gehen dabei mindestens bei drauf. Ich hatte schon
mal so einen Schaden.
von J.-u. G. (juwe)
Na dann sind wir uns ja einig: Aufgrund des zu hohen Aufwands sind keine
uns bekannten Dieselmotoren als Freiläufer ausgeführt.
Bei einer kurzen Recherche in diversen Autoforen habe ich Beiträge
gefunden, in denen Dieselmotoren des Ford Transit als Freiläufer
aufgeführt sind, allerdings ohne technischen Beleg und daher etwas
zweifelhaft.
Einen Ford Transit D. Bj. 92 konnte ich schon mal in Augenschein nehmen.
Ob der jetzt allerdings ein Freiläufer war kann ich nicht mehr sagen.
Auffällig war nur, das der Motor nur eine Glühkerze im Ansaugkrümmer
hatte, was ich so gar nicht kannte. Scheint aber zu funktionieren.
Der Besitzer hat, glaube ich, noch einen ATM. Wenn ich ihn sehe, werde
ich ihn mal drauf ansprechen. Vielleicht kann ich mir das mal anschauen.
von Ben _. (burning_silicon)
das nenne ich mal das optimale frauenauto... sowie eine frau am
zündschlüssel dreht kreischt es laut auf und springt nicht mehr an.
SCNR
ernsthaft:
wechsel den anlasser. und lass den zahnkranz auf der schwungmasse
prüfen, meistens wird der bei sowas in mitleidenschaft gezogen. wenn
dort zähne stark abgenutzt oder abgebrochen sind ebenfalls austauschen
(leider etwas teurer, aber man kann die kupplung gleich mitmachen),
sonst hast du das problem spätestens in ein paar monaten wieder.
so ist es
Die Werkstatt macht heute den Anlasser raus und schaut motorseitig
(noch) alles in Ornung ist. Dann komme ich mit nem Anlasser davon.
Was mich aber wundert: Das Kreischen zeigt ja, dass der Motor an sich in
Ordnung ist. Es ist halt das Zahnrad vorne drauf, welches durchdreht
oder kein Zähne mehr hat. Oder seh ich das falsch?
Dann wäre die Frage, warum man nicht ein neues Ritzel drauf machen kann
sondern immer gleich den genzane Anlasser wechselt.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
So wie oben schon beschrieben, wird der Anlasser wohl mit dem Motor
mitgelaufen sein und könnte dadurch auch überhitzt sein. Möglicherweise
könnte es Windungsschlüsse geben. Das heißt, der Anlasser dreht zwar
noch, aber hat keine Kraft mehr unter Last und zieht zu viel Strom.
Früher habe ich mit Leidenschaft Engländer gefahren.
( MG, Austin und Mini ) da gab es sowas schon mal öfter.
( Heute reicht es nur noch für einen Morgan )
Aber ein Anlasserritzel kann gegen eine Schwungscheibe
nicht an.  10 Zähne gegen 240 .
Meistens fehlt da also nichts, ( zu kleinlich sollte man
da auch nicht sein !  )
Neuer Anlasser ( Vom Schrott! ) und die nächsten Jahre geht das. :)
von Uhu U. (uhu)
Hier fuhr mal ein Mini mit einem Schild "British Elend" im Rückfenster
rum.
Nun ist die Mühle schon in der Werkstatt, aber nicht bei der Marke (VW)
sondern bei ner freien, die recht kompetent erscheint. Ich dachte auch,
die kriegen es heute noch hin, aber es wird erst am Freitag was.
p.s. netter Neben-Witz mit dem Morgan.... - der wird abgehen wie Schmiz
Katze!
Unwahrscheinlich das Zähne fehlen, aber zwischen dem Elektromotor und
dem Zahnrad ist ja das Freilauflager das bewirkt das bei anspringen des
Verbrennungsmotors der Anlasser nicht plötzlich zum Generator wird.
Häufig macht das Rabatts.
Kann man machen, hat man früher auch, weil meist dieses Teil defekt war
aber meist ist dann ein anderes Teil des Anlassers, wie z.B. die Lager
oder die Kohlen auch verschließen, selbst wenn es sich noch nicht
bemerkbar macht, so das eine Reparatur nur temporär wäre, bis eins der
anderen anfälligen Verschleißteile versagt.
Hier mal Bilder bzw. eine Beschaffungsquelle vom Freilauf:
http://gwtec.de/index.php?cPath=24_577_592_1138_1143
In der einen Drehrichtung wirkt es wie ein freidrehendes Kugellager
und in der anderen Drehrichtung wirkt es Kraftschlüssig auf die
Antriebsachse und dem Zahnrad.
Hier mal ein Bild vom Innenleben eines Anlassers:
http://www.motor-talk.de/bilder/volvo-440-startet-nicht-mehr-dringend-hilfe-gesucht-g23449361/magnetschalter-mit-anlasser-i203497601.html
und eine Explosionszeichnung wo man die Einzelteile sehen kann:
http://www.t3-infos.de/udo/anlasser/anlasser.gif
British- Elend habe ich bis zum Erbrechen ausgekostet.
So ein Murks ist schon nicht mehr zu beschreiben.
Da haben die Jungs es doch geschafft, eine florierende
Automobilindustrie in wenigen Jahren zu töten.
Was gibt es heute noch von der Insel?
( Außer Morgan )
Was sagt einem das?
Gewerkschaften sind ja o.k., aber wenn die Einzelgewerkschaft
der Scheibeneinbauer das Automobilwerk lahmlegen kann, wird das
kritisch.
Irgendwie erinnert mich das an das, was im Moment bei der Bahn abgeht.
von Uhu U. (uhu)
Bernd Funk schrieb:
> Was sagt einem das?
> kritisch.
Der Murks, der da produziert wurde, läßt sich schlecht auf die
Gewerkschaften schieben. Aber versuchten kann mans ja...
Na ja, das Problem ist wohl eher, daß die restlichen Gewerkschaften mehr
mit der Gegenseite kungeln, als die Interessen ihrer Mitglieder zu
vertreten.
man man was manche leute hier für einen nonsens schreiben...
der anlasser ist sicherlich nicht mit dem motor mitgelaufen. wenn das
mal passiert und man gibt einmal ordentlich gas ist der anlasser recht
schnell hinüber weil das ritzel dann drehzahlen jenseits von gut und
böse erreicht. außerdem klingt das dermaßen grausam, das hätte die
schlimmste fahrerin beim best-gedämmten auto gehört.
  zweitens brennt der in so einem fall ziemlich schnell durch. um das
ding zu retten muß man sich wirklich beim batterie abklemmen beeilen -
meistens ist der 10er schlüssel gerade verschwunden und es riecht böse
nach ampere... danach kreischt der auch nicht mehr.
die anlasser-ritzel und zahnkränze verschleißen sehr wohl. bei meinem
bus mußte ich die schwungmasse tauschen weil dort ein paar zähne hinüber
waren. sah gar nicht so schlimm aus, aber dafür daß man den motor nicht
mehr starten konnte wenn der ungünstig stand hat's trotzdem gereicht.
was auch gerne mal zerfällt sind die vorderen lager der anlasser-welle.
wenn die nicht mehr fest ist springt das ritzel aus dem zahnkranz und es
gibt auch nur noch ein fieses geräusch.
anlasser reparieren macht heute keine werkstatt mehr. im prinzip ist es
zwar möglich, aber spätestens beim thema arbeitszeit lohnt sich's nicht
mehr. man bekommt auch nirgends anlasser-teile zu kaufen, nur komplette
anlasser.
Uhu Uhuhu schrieb:
> Bernd Funk schrieb:
>> Was sagt einem das?
>> kritisch.
> vertreten.
Uhu, da sieht du was falsch.
In den britischen Automobilwerken gab es halt immer einen Streik
einer Minimalgerwerkschaft.
Um überhaupt noch ein paar fertige Autos rauszubríngen, haben
Leute ( Springer) deren Job übernommen.
Das hat die Qualität leider nicht gesteigert.
 Es gab da natürlich auch Ingenieure, deren Arbeitsmoral
fragwürdig war. ( Wie läßt es sich erklären, daß die Scheiben-
dichtung, hinten , Seitenfenster  des Minis mehr als 10 Jahre
3cm zu kurz war ? )
Eine Sache, die in einem deutschen Automobilwerk keinen einzigen
Tag Bestand hätte !
Die Idee der Einheitsgewerkschaften macht schon Sinn.
Es kann doch nicht sein, daß in in einem Automobilwerk
30 Gewerkschaften ihre eigene Suppe kochen wollen.
Kleines Beispiel:
Nagelneuen Mini gekauft. Vom Händler gab es noch eine
Plastiktüte mit 6 Griffen als Zugabe.
( Der Griff, mit dem man die Tür von Innen öffnet.) ?!!
von Uhu U. (uhu)
Zu derlei Auseinandersetzungen gehören immer zwei Parteien - das sah man
ja wirklich exemplarisch an den Auseinandersetzungen zwischen Mehdorn
und der GDL. Die Bahn versuchte durch Auslagerung die Tariflöhne
systematisch zu unterlaufen, während die PR-Maschinerie die kleine GDL
als maßlos, verrückt und sonstwas darstellte.
Wenn der Konzern sich solcher Methoden bedient, dann muß er sich
eigentlich nicht wundern, wenn eine Gewerkschaft sich mit allen legalen
Mitteln dagegen wehrt. Nur waren die Kerle eben gewöhnt, daß man mit den
gekauften Gewerkschaften in geheimer Eintracht ein
öffentlichkeitswirksames Theater abzieht, an dessen Ende eine "Einigung"
stand, die dann von der Gewerkschaft als großer Sieg verkauft wurde,
auch wenn die Reallöhne immer weiter sanken.
1. Ich finds gut, wenn sich jemand dafür einsetzt, dass die Privatbahnen
genausoviel zahlen wie die Bahn AG.
2. In England gibt es außer Taxen auch noch Fahr-Services, die z. B.
Geschäftsleute vom Flughafen abholen und direkt zur Firma fahren - oft
über 30, 40 km weit. Wir fuhren da mal mit und mein Chef fragte, ob der
Wagen in dem wir führen ein britisches Auto sei..... Der Fahrer verstand
erst nicht, dann lachte er und sagte: "No, I need the car every day, it
is NOT a britisch car, it is a Toyota!"
War so zu der Zeit wo BMW meinte mit Rover eine goldene Kugel aus dem
Brunnen geholt zu haben...
von O. D. (odbs)
Da die Kurbelwelle leider fast immer in einer von zwei Positionen
stehenbleibt (Federwirkung der Kompression), ist die Wahrscheinlichkeit
recht hoch, dass der Anlasser schon bei zwei, drei defekten Zähnen auf
der Schwungscheibe sehr häufig ins Leere greift.
von Wilhelm F. (Gast)
@Michael K-punkt:
Das laute Kreischen kommt daher, wenn sich das Anlasserritzel mit dem
großen Zahnkranz am Schwungrad gemeinsam den Rest gibt.
Ich beschrieb es im Fiesta-Thread schon mal, daß ich auch einen Anlasser
mal überholte, und eine neue Zuggabel einbaute. Die alte Gabel war
verschlissen, und gut 5mm kürzer. Die ehemalige Fettfüllung war auch
verschwunden. Die Karre startete dann gar nicht mehr, weil das Ritzel
nicht mehr weit genug raus gezogen wird. Und der Anlassermotor drehte
mit hoher Drehzahl, freilaufend. Das ist aber auch schon länger her.
Das war alles von Bosch, und da gab es sogar alle Einzelteile im
Fachhandel.
Die Zahnräder sind aber auch so gestaltet, daß sie von selbst greifen,
sich in eine Bahn ziehen, wenn sie mal Kontakt gewinnen. Sonst schrubbt
und kreischt es nur noch.
Ansonsten hat der Anlasser während des Motorlaufes keinen mechanischen
Kontakt zum Motor. Das Ritzel fällt nach dem Loslassen des
Startvorganges wieder in die Ausgangsposition, und steht still. Sonst
wäre der Verschleiß enorm.
Und zwar schleift die Zuggabel auf einem Eisenring auf der
Anlasser-Motorachse. Kein Kugellager. Ist aber ab Werk etwas gefettet.
Dabei schleift die Zuggabel mit der Zeit ein paar mm ab, je nachdem, wie
sie gefettet ist, und wie gut die Mühle überhaupt anspringt. Denn bei
schlecht anspringendem Motor leidet eben genau der Anlasser. Bei immer
mehr Materialverlust an der Zuggabel zieht das Antriebsritzel immer
weniger heraus, man sieht das dann auch ein wenig am Zahnradfraß. Das
Ritzel frißt auf Grund der Größe wesentlich stärker als der große
Zahnkranz, dem es eben weniger aus macht.
Ich hatte damals bei Zerlegung des Anlassers den Eindruck, daß der
Eisenring auf der Motorachse nicht verschleißt, sondern die Zuggabel.
Die kann man auch leichter wechseln.
Das Kreischen gab es auch bei Fahrzeugen, die im Zündschloß keine
Wiederholsperre für Startvorgänge hatte. Man konnte bei laufendem Motor
den Anlasser wieder betätigen. Mir bekannte Kandidaten waren mal ältere
Opel. Sogar in 1960-er Käfern war eine Wiederholsperre drin.
So nen Anlasser gibts sicher auch bei Ludolfs, oder auf heimischen
Schrottplätzen. Neu sind sie nicht ganz billig.
Bei Anlassern, wird oft erst der Zugmagnet betätigt, der die Zuggabel
und das Ritzel in Richtung großen Zahnkranz zieht. Erst dann werden die
Motorkontakte zum Drehen betätigt. Also etwas zeitverzögert.
Also, die Karre läuft wieder. Anlasser war im Eimer, ansonsten keine
Folgeschäden. Zündschloss leichtgängig gemacht, damit das Dingens sich
nicht in freier Fahrt einklinkt.
Kosten 341 Euronen, davon 250 allein für den Anlasser. Ich hät aber auch
keine Zeit und keinen Nerv gehabt, das selber zu machen.
Da sollte man sich auch nur dran wagen wenn man eine solide
Metall-Berufsausbildung hinter sich hatte oder anderweitig
Erfahrung hat und über gutes reichhaltiges Werkzeug verfügt.
Vor einigen Monaten hab ich den Anlasser an eienm Golf 3
ausgewechselt und dabei festgestellt das einer der Haltebolzen
Bestandteil der Motoraufhängung war. Ohne ein paar handfeste
handwerkliche Kenntnisse hätte ein unerfahrener Schrauber dabei
glatt die Krise bekommen. Für mich war das glücklicherweise kein
Problem. Reparaturkosten inkl. Ersatzteil 30 Euro.
Michael S. schrieb:
> ...ausgewechselt und dabei festgestellt das einer der Haltebolzen
Gut! Klar, vor dem Schrauben muss man sich ein Bild von der Lage machen,
im Handbuch nachlesen und vielleicht in den Foren stöbern. Auch dann
kommt oft der Moment, wo alles nicht zusammenläuft, die letzte Schraube
festsitzt etc.
Aber 30 Euro MIT Anlasser? Cool. Wo hast du das Ersatzteil herbekommen?
Ebay.,gebraucht natürlich, aber im guten Zustand.
Muss man natürlich Geduld haben.
Wilhelm Ferkes schrieb:
> @Michael K-punkt:
Das geht auch exotisch.
Beim 124er Benz ( Die alten guten ) mit Automatikgetriebe !
Ein kleiner Schalter ist für die Rückfahrleuchte beim
Rückwärtsgang zuständig.
Gleichzeitig ist da ein Kontakt eingebaut, der neuerliches
Anlassen bei laufendem Motor verhindert.
Das Teil geht aber ganz blöd kaputt !
Bei laufendem Motor wird bei Schaltstellung " R " der Anlasser
eingeschaltet.
Diese Schaltstellung muß man aber überschreiten, um von "N"
= Leerlauf, zu " D" = Fahren zu kommen.
Das Geräusch verursacht heftige Zahnschmerzen.
DAS beschreibt das Geräusch sehr treffend.
und: das mit dem "Zeit haben" ist richtig - doch ich wollte auch, dass
das Auto möglichst bald wieder fährt. Leider häufen sich die Reparaturen
(na ja, 14 Jahre...) so dass sich irgendwann die Frage stellt ob man
nicht umsteigen sollte.
P.S. bin ja froh, dass andere Hersteller als VW auch "Böcke" in ihren
Konstruktionen haben.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Skoda (Fabia Diesel),
Derzeit der Preiswerteste am Markt und Top in Ordnung super Straßenlage
bis zur Topspeed (190)
Ich bin seit 6 Monaten begeistert nach Ford und Peugot(fahre ich noch
immer)
Auch der Service ist top. Eine Schraube an der Türbremse (Beifahreseite
hatte sich dieser Woche gelöst und wurde sofort mit Loctite versehen und
befestigt, vor meinen Augen direkt vor dem Geschäft. Kein Zeitverlust
keine Kosten kein Trouble. Das hatte ich erwartet und so akzeptiere ich
das gern.
