sample and hold-Glied-Frage
Gast #2135059
Ich habe ne Frage zum Sample-And-Hold-Glied
ich hab den Text bei Wikipedia durchgelesen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sample-and-Hold-Schaltung
Dazu hab ich noch ne Frage.  Ich stelle mir das Dingen jetzt so vor -
s+H wird an Sinusspannung angeschlossen. Zum Zeitpunkt t=x wird der
"Schalter" gelöst und das analoge Spannungssignal durch den Kondensator
und den nachgeschalteten Spannungsfolger gehalten.
Jetzt steht bei Wiki unter "Bausteine", dass die S+H-Dinger
8,10,12...-Bit haben.
Ich kapiere das nicht so richtig. Bedeutet z.B. 8bit S+H-Glied, dass ich
8 unterschiedliche Spannungswerte messen kann, z.B. an Kontakt 1 die
Spannung zum Zeitpunkt t=x, Kontakt 2 die Spannung t=2x ... oder was
bedeutet die Datenbreite? Bei Wiki ist halt ein Modell mit einem
Schalter abgebildet zur Erklärung von dem s+h-dingen, also könnte ich
mir jetzt bei nem 8bit-S+H-Glied 8 solche kleinen Modelle auf nem Chip
vorstellen?
#2135073
Hallo !
Schaut man sich das Datenblatt des SHC702 an so ist das nicht nur das
S+H Glied soindern ein ganzer AD converter (A+H Glied + AD Wandler in
einem chip). Ein AD converter wandelt deine analoge Eingangsspannung
immer in einn Digitalwert mit einer gewissen Auflösung. Im Falle des
SHC702 verrät die Überschrift 16-Bit 512kHz SAMPLING A/D CONVERTER
SYSTEM. Also 16 bit Auflösung entspricht 2^16 verschiedene Digitalwerte,
und eine Abtast (Sample and Hold)- Frequenz von 512kHz.
Mfg Michi
Gast #2135084
Hi Michi,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich war mir da nicht so sicher, dass das
schon alles komplette ADC´s sind, die dort aufgelistet sind. Gibt es
auch "noch" ADC´s ohne integriertes S+H-Glied? Ich hab z.b. zum
Experimentieren den ADC0804, wenn ich mir dort z.B. jetzt im Datasheet
das Blockdiagramm anschaue, dann sehe ich keinen Kasten mit "s+h" oder
sample and hold, da gibt es die Kästen
Ladder and Decoder
SAR
Output-Latches (Das müssen die 8 Kontakte sein)
8bit-Shift-Register
Clock
INTR FF
ist vielleicht Lädder and Decoder so ein Sample/Hold-Dingen?
Gast #2135093
Bevor ich ja hier gefragt hab, hab ich natürlich eines der Datasheets
gelesen, nämlich dass von dem HTS 0010, das letzte in der Auflistung von
Wikipedia. Dort in dem Datasheet ist aber keine Rede von ADC, ist denn
z.B. dieses Bauteil dann auch ein ADC mit integriertem SH-Glied? Oder
wäre dass dnn ein einfaches SH-Glied? Mein Englisch ist leider nicht
gut, so dass ich große Probleme mit dem Text dort habe :-(, drum versthe
ich nicht so viel von dem bisher, was da steht.
Gast #2135128
The_Beginner schrieb:
> ... HTS 0010 ...
Das Teil stammt ja auch schon aus der Steinzeit. Aber Du hast Recht, das
ist kein ADC, das ist S&H only. Bzw. um genau zu sein ist das ein T&H
(track and hold) Verstärker, der auch in einem S&H Modus betrieben
werden kann.
Die Angabe "8 Bit" bei Wikipedia zu dem Teil ist einfach ziemlicher
Schwachsinn.
#2135138
Also für mich hat auch ein reines S+H Gleid einen analogen Eingang und
einen analogen Ausgang jegliche Bitangabe die auf eine quantisierung
hindeutet wäre dann ein ADC oder eben S+H und nachgeschaltetem ADC.
Luk4s K. schrieb:
> Die Gurke von ADC hat tatsächlich kein S&H - wen wundert's auch, schon
> die ADCs in einskommawenig Controllern sind besser.
hi hi hi ADC ohne integriertem sampling -> sowas gibts noch.
Mfg Michi
#2135163
Opamps werden von LT auch als 16bit-Accurate beworben, warum soll man so
also auch nicht S&Hs klassifizieren?
Wozu braucht man heute eigentlich noch "diskrete" S&Hs? Jeder aktuelle
ADC hat es entweder eingebaut oder braucht es nicht (ΔΣ). Wer sich
unbedingt noch nen analoges Samplingskop bauen will, der nimmt eh' ne
diodenbrücke und ein wenig schwarze Magie ;) Als Mischer sind sie auch
zu langsam.
OT: Warum schneidet das Forum den Beitrag nach einem griechischen
Buchstaben ab? (Daher die Löschorgie)
#2135187
... schrieb:
> Luk4s K. schrieb:
>> Ich denke  das ist so verstehen, dass das Ding für bestenfalls 8bit ADCs
>> zu gebrauchen ist.
> Das Ding ist eigentlich zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Wer will sich
> denn heute noch mit 4-5 unterschiedlichen Versorgungsspannungen und ECL
> Logik Pegeln rumschlagen.
Deshalb verkauft es wohl keiner mehr, man müsste mal die
Wikipedia-Tabelle ein wenig um abgekündigte Typen bereinigen, dann wäre
sie bestimmt nur noch halb so lang ;)
Und Hybrid ist es auch noch...
Um ECL kommt man allerdings bei >1GHz digital nur schwer herum :(
Gast #2135188
Luk4s K. schrieb:
>> Schwachsinn.
> zu gebrauchen ist.
Ja, es war aber früher üblich die Genauigkeit von S&H teilweise in Bits
anzugeben. Also statt ein Tausendstel eben 10 Bit.
Gruss
Harald
Gast #4966284
Gibt es S&H Bauteile mit denen ich kuezzeitig Z.B.Ntz (220v) speichern
kan?Das heisst  Spannung von 220v am Eingang vom S&H legen ,und
ssssssspaeter mit Voltmeter am Ausgang messen?
Danke im Voraus.
