Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 seltsames Verhalten bei einfachem Code (1 Taster, 2 LEDs)
von slashbrain (Gast)
hab mir neulich einen Atmel Atmega32 gekauft, um mal einen Einblick in
die Welt der µCs zu bekommen. Als ISP nutze ich Usbprog. Allerdings
hänge ich jetzt an einem seltsamen Problem, dass ich bei besten Willen
und viel nachdenken nich erklären kann.
Die Beschaltung:
LEDG an D6
LEDR an D7
Taster an A7
Funktion sollte klar sein: immer eine LED an, je nach dem ob der Taster
gedrückt ist.
#include <avr/io.h>
#define LEDG_OUTPUT()  DDRD|=~(1<<6)
#define LEDR_OUTPUT()  DDRD|=~(1<<7)
#define LEDG_ON()  PORTD&=~(1<<6)
#define LEDG_OFF()  PORTD|=~(1<<6)
#define LEDR_ON()  PORTD&=~(1<<7)
#define LEDR_OFF()  PORTD|=~(1<<7)
int main(void) {
  LEDG_OUTPUT();
  LEDR_OUTPUT();
  while (1) {
    if ((PINA & (1 << PINA7))) {
      LEDG_ON();
      LEDR_OFF();
    } else {
      LEDG_OFF();
      LEDR_ON();
Das Ergebnis ist allerdings, dass die rote LED alles richtig macht, die
grüne jedoch immer an ist, und in dem Fall wo sie eiglt aus sein sollte,
noch Heller wird (nicht viel).
Steh ich da jetzt einfach programmiertechnisch total auf dem Schlauch
oder was geht da ab?
Gruß slashbrain
von Stefan E. (sternst)
Hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
nochmal nachlesen, warum deine "|=~"-Zeilen nicht das machen, was du
denkst.
von Falk B. (falk)
@  slashbrain (Gast)
Eher so.
#include <avr/io.h>
#define LEDG_OUTPUT()  DDRD |= (1<<6)
#define LEDR_OUTPUT()  DDRD |= (1<<7)
#define LEDG_ON()   PORTD &= ~(1<<6)
#define LEDG_OFF()  PORTD |= (1<<6)
#define LEDR_ON()   PORTD &= ~(1<<7)
#define LEDR_OFF()  PORTD |= (1<<7)
Siehe Bitmanipulation
MFG
Falk
vielen Dank für die Antworten. Leider muss ich sagen, dass sich die
Fehler in meiner Bitmanipulation sich erst im Laufe meiner
Fehlerbehebung eingeschlichen haben. Der Code ist nun korrekt,
allerdings tritt der besagte Fehler immer noch auf.
Um alle Fehler in der Bitmaske auszulöschen hab ich den Code so
geschrieben:
#include <avr/io.h>
int main(void) {
  DDRD = 192;
  while (1) {
      PORTD = 64;
    } else {
      PORTD = 128;
Der Fehler tritt jedoch immernoch auf. Wo ist mein Fehler?
von Thomas E. (thomase)
Das ist immer 0, da der Pullup nicht gesetzt ist: PORTA |= (1 << 7);
mfg.
Okay, so funktionierts. Vielen Dank für die Antwort.
Aber zum Verständnis: warum spinnen die LEDs wenn ich vergessen habe den
Pullup des Tasters zu setzen. Und an sich hat der Taster ja
funktioniert. Also es wurde immer der richtige Teil des if/else
ausgeführt.
von Karl H. (kbuchegg)
Es sind nicht die LEDs die spinnen. Du hast, wenn der Taster nicht
gedrückt ist, einen offenen Eingang, der sich jedes dahergelaufene
elektromagnetische Feld aus der näheren Umgebung einfängt und wahlweise
als 0 oder 1 interpretiert.
so langsam versteh ich das ganze mit den Pullups usw...
aber jetzt hängts an der Übertragung, ich bekomme kein neues Prog auf
den Atmel.
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Unknown (0x64)
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
-F hat nicht geholfen, und die Verbindungen hab ich 3 mal gecheckt...
