Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Infrarot-Leser-Diode (3-5mW) mit ~950nm. Bis jetzt habe ich noch nix brauchbares im Netz gefunden. Fällt Euch da etwas ein? Danke! Gruß...Harpax
Verschoben durch Admin
Guten Morgen Michael, na das habe ich doch gemacht. Habe nach "Laser-Diode 950nm" gegurgelt. Und da kam nur ein Fund aus der Bucht. Und den traue ich nicht übern Weg - ja, bin keine 20 mehr. :-) Gruß...Harpax
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation je nachdem wofür du die diode brauchst entscheidet sich wo du die herbekommst und was es für eine sein soll.
Hallo Andy, wie ein Laser funktioniert (also von der Theorie - aufgemacht habe ich noch keinen) ist mir schon klar. Ich möchte damit, für heutige Verhältnisse, sehr lngsam Daten übertragen. Also unterm Strich ein cw-Dauer-Strich-Laser z.B. wie für Lichtschranken. Hier mal ein Link vom hohen C. Sowas in der Richtung bräuchte ich, aber eben mit 940-960nm. http://www.conrad.de/ce/de/product/178390/LASERDIODE-3MW-635NM/SHOP_AREA_26434&promotionareaSearchDetail=005 Gruß...Harpax
Ingolf Geißler schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer Infrarot-Leser-Diode (3-5mW) mit > ~950nm. > > Fällt Euch da etwas ein? Dar es auch 1024 nm sein? Dann wären die grünen Laser-Point einen Versuch wert.
Hallo Tip, hmmm - nein die wären nicht geeignet, da die Wellenlänge von GRÜN ~510nm beträgt. Es soll aber grüne Laser geben, die INTERN mit einem IR-Laser und speziellen Kristallen zur Frequenz-Verdopplung arbeiten. Aber trotzdem Danke für Deine Idee. Gruß...Harpax
Ingolf Geißler schrieb: Eigentlich alle grünen Laserpointer bestehen aus einer IR-Laserdiode (meist 800 nm), einem Laser-Kristall für IR und einem Verdoppler-Kristall. Dahinter sollte für Laserpointer ein IR Blockfilter folgen. Oft ist auch gar kein IR-Filter eingebaut, so dass sowohl grünes als auch IR-Licht im Strahl enthalten sind. Die Laserdiode alleine ist dir wahrscheinlich zu kurzwellig? Bei den Laserpointerpreisen wäre es einen Versuch wert und es kommt auf deine Anwendung drauf an... http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=906138
950 nm ist teuer. Man kann hier ein Modul vergünstigt kaufen, offensichtlich aus Vorführgerät oder Rücklauf: http://www.laser2000.de/index.php?id=372326 Scheint 5 mW zu sein, im Zweifelsfall die Firma wg. Datenblatt anmailen. Aber: Erfordert die Anwendung wirklich eine solche Wellenlänge? 780 nm gibt es billig und massenweise, nur so als Hinweis. Ist immerhin auch schon Infrarot
Hallo Sebastian & Tip (Gast), hmmm nun muß ich wohl doch mit der Sprache rausrücken, was ich genau damit machen will. Ein Bekannter regt sich ständig über einen "Mieter" im Nachbarhaus auf (Was wiederum mich aufregt!). Der Fernseher läuft recht laut bei Tag und Nacht und auch noch bei offenem Fenster. Mehrere sachliche, wohlgemeinte Gespräche haben nicht gefruchtet. Eher im Gegenteil - nun wird quer übern Hof geplerrt "..Bin ich zu laut??..". Die Polizei war zwar auch schon da, aber deren total tolles Blaulicht ist auch nicht gerade unsichtbar - zumal der Haus-Eigentümer auch noch sein Vater ist. Kurz eine arbeitsscheue Sozialplage! Ach ja, die Wohnung darunter ist seit längerem leer und daran wird sich wohl so schnell auch nix ändern. Als Problemlösung ist mir die "TV-b-gone" unter die Augen gekommen. (Es werden per µC stur alle bekannte Fernbedienungs-AUS-Codes gesendet) Da jener "Mitmensch" normalerweise sowieso spätestens gegen 22 Uhr so im Tee ist, das er weder Muttersprache noch Feinmotorik besitzt, wird er wohl kaum die Lärmquelle wieder einschalten können. :-) Hab es nachgebaut und siehe da, mein TV geht nach 2s aus. Nur wohnt jener Misanthrop im 3. Stock ca. 30-40m weg, da kommt die normale "TV-b-gone" nicht hin. :-( Darum bin ich zur Reichweitensteigerung auf den IR-Leser gekommen. Die ~950nm werden dabei vom IR-Empfänger im TV vorgegeben. So nun ists raus. :-) Nun bleibt wohl nur der Weg über einen unhandlichen LED-Cluster mit Linse. :-( Oder hat noch jemand eine zündende Idee? Gruß...Harpax
Der Laser ist da fehl am Platz. Eine gute Linse (z.B. von hier): http://www.lupenshop.de/content/lupenshop.storefront/4d9d5bb7062985b82741d43f47070654/Catalog/1535 und ein paar leistungsstarke IR-Dioden (940 nm tut's auch) schaffen die 30-40m bei guter Ausrichtung locker. Ansteuerung ist weniger problematisch, ganz zu schweigen vom Risiko durch den unsichtbaren Strahl.
Nachtrag: Diese LEDs sollen Im Impulsbetrieb ganz gut sein: http://www.pur-led.de/Standard-LEDs/5mm-LEDs/Standard-Gehaeuse-glasklar/IR-LED-130mW-sr/Vishay-IR-940nm-LED-5mm-130mW-sr-max-20-TSAL6100.html Mehr Power gefällig? Die hier: http://www.mercateo.com/p/108A-389%282d%29378P/Golden_Dragon_Hi_Power_IR_LED_940nm_Herst_Teile_Nr_SFH_4231.html
Den Laser-Strahl wollte ich auch per Optik aufweiten, damit sich die Kinder nicht die Augen verblitzdingsen. Aber Danke für die Links. Werd mir das gleich ansehen - was tut man nicht alles im Urlaub für seine Freunde... :-S Gruß...Harpax
Hat ja auch keiner gesagt, daß das mit dem Laser unverantwortlich wäre - wenn man weiß, was man tut, und mit Optik umgehen kann, läßt sich das Risiko durchaus minimieren. Dennoch spricht schon der Preis gegen den 950 nm Laser. Übrigens: Vielleicht reagiert der Fernseher ausreichend gut auf 850 nm - der bessere Wirkungsgrad bei dieser Wellenlänge kann u.U. die schlechtere optische Anpassung ausgleichen: http://www.led1.de/shop/product_info.php?products_id=1385 http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs/1.0W-ACULED/ACULED-VHL--4chip-IR-LED--LT-1119_55_66.html
Hallo Sebastian, hilfe bist Du schnell mit Deinen Antworten. :-) Mein Hinweis bezüglich Strahlaufweitung sollte eigentlich auch nur bekunden, das mir das Risiken des Laserlichts bekannt sind - bin also keiner von den Flugzeugblendern! :-) Gruß...Harpax
Ingolf Geißler schrieb: > Den Laser-Strahl wollte ich auch per Optik aufweiten, damit sich die > Kinder nicht die Augen verblitzdingsen. Das ist sicher eine gute Tat. Mit einer WebCam bei der ggf. das IR-Sperrfilter ausgebaut ist, läßt sich das dann auch ganz gut kontrollieren.. Spannende Anwendung ;-)
Hallo Sebastian, Danke für Deine Links! Werde es mal mit 4 dieser Vishay TSAL6100 + Optik probieren. http://www.pur-led.de/Standard-LEDs/5mm-LEDs/Standard-Gehaeuse-glasklar/IR-LED-130mW-sr/Vishay-IR-940nm-LED-5mm-130mW-sr-max-20-TSAL6100.html Gerät bleibt noch handlich - wobei das eigentlich ach keine sooo große Rolle spielt. Ist ja eher für stationären Einsatz gedacht. Also nochmals Danke - prima Forum! Gruß...Harpax
Immer gern. Ich hoffe, es hilft. Beim zulässigen Impulsstrom würde ich so nah wie möglich ans Limit gehen. Nach dem Diagramm im Datenblatt müßte man bei den für z.B. RC5 üblichen Impulslängen von etwa 500 mA ausgehen. Wenn man Abstriche an der Lebensdauer der LEDs in Kauf nimmt, kann man sich vielleicht langsam in Richtung 1 A vortasten.
Hast dus mit so einem standard TV B gone mit nur einer schwächlichen LED probiert? Dann versuch doch einfach mal was stärkeres wie das: http://www.ladyada.net/make/tvbgone/ Da sind engabstrahlende und weitwinklige LEDs drauf, für deinen Fall wohl besser nur engstrahlende nehmen. Ansonsten kann man das wohl auch modifizieren für mehr Power - ist ja alles open source.
Hallo "Argh (Gast)", habe in abgewandelter Form (z.Z. 1x LED) die 4-LED-Version nachgebaut. Als Treiber habe ich einen ULN280x verbaut (Aufdruck nicht mehr lesbar - war halt grad zur Hand). Damit könnte ich eigentlich 8 IR-LED's treiben. Aber erst mit der Optik wird es wohl auf dieser Entfernung funktionieren. Z.Z. sieht meine Planung wie folgt aus. - Rohr mit Kunststoff-Linse - 4 (oder auch max. 7) IR-LEDs auf Lochraster - durch verschieben des LED-Moduls Fokus einstellbar Dadurch ist zwar mein geplantes Gehäuse hinfällig (wollt ja erst eine CW-Laser-Diode verwenden) aber hauptsache es funktioniert, damit der häusliche Friede (gut nur beim Bekannten) wieder hergestellt werden kann. :-) Gruß...Harpax
Ingolf Geißler schrieb: > - 4 (oder auch max. 7) IR-LEDs auf Lochraster aus thermischer Sicht würde ich versuchen das alles auf einer kupferbeschichteten Platine zu realisieren. Ich weiß ja nicht wie warm / heiß die LEDs im Impulsbetrieb werden aber wenn man am Limit fährt, dann liegt der Verdacht nahe, dass es ein bisschen wärmer als gewöhnlich wird. Sehr sehr gute Idee übrigens. Wenn das mal funktioniert könntest du uns ja ein Video vom 'netten' Nachbarn mit seinem Fernseher hochladen =) Ich muss mir gerade vorstellen, wie der Typ seinen Fernseher zurück zu Geiz und Blöd bringt mit der Fehlerbeschreibung: "Geht andauernd wieder aus". Da probieren se dann rum und stellen fest, dass alles in Ordnung ist. Wieder zu Hause angekommen geht wieder nix =)
Keine Angst, ich will Dir deine Idee nicht ausreden, finde es lustig. Aber nur mal so generell: Gibt es irgendeine rechtliche Grundlage, die es einem verbieten könnte mit blinkendem Infrarotlicht (solange man Strahlenschutzbestimmungen einhält) auf Nachbars Grundstück zu leuchten? Kann ich mir garnicht vorstellen.
tom schrieb: > Keine Angst, ich will Dir deine Idee nicht ausreden, finde es lustig. > Aber nur mal so generell: > Gibt es irgendeine rechtliche Grundlage, die es einem verbieten könnte > mit blinkendem Infrarotlicht (solange man Strahlenschutzbestimmungen > einhält) auf Nachbars Grundstück zu leuchten? Kann ich mir garnicht > vorstellen. Früher musste man solche Sender bei der Post anmelden. Inzwischen ist das aber wohl alles liberalisiert... Gruss Harald
Ich würde so sagen: blinken darfst du, dich erwischen lassen eher weniger :D
Ich würde sagen "irgendwie blinken" ist nicht gleich "fremde Fernseher ausschalten". Ist also völlig irrelevant was man mit Infrarotlicht machen darf oder nicht.
tom schrieb: > Keine Angst, ich will Dir deine Idee nicht ausreden, finde es lustig. > Aber nur mal so generell: > Gibt es irgendeine rechtliche Grundlage, die es einem verbieten könnte > mit blinkendem Infrarotlicht (solange man Strahlenschutzbestimmungen > einhält) auf Nachbars Grundstück zu leuchten? Kann ich mir garnicht > vorstellen. Früher war so etwas schon Nachrichtenübertagung über die Grundstücksgrenzen hinaus und Thema für das Postmonopol. Heute? Weiß ich nicht. Es stellt sich aber eher die Frage der Besitzstörung oder der Sachbeschädigung am TV-Gerät. Wenn z.B. der Besitzer des Geräts die Kosten einklagt, die er an den Billig- und Blöd-Markt für die Fehlersuche bezahlen musste. Also dürften wir hier den Erfolg dieser Bastelei wohl nie erfahren.
Argh schrieb: > Ich würde sagen "irgendwie blinken" ist nicht gleich "fremde Fernseher > ausschalten". Ist also völlig irrelevant was man mit Infrarotlicht > machen darf oder nicht. Was kannst Du denn dafür, dass der Fernseher des Nachbarn do empfindlich auf deine Objektsicherungsanalge (Laserlichtschranke) mit Sabotagesicherung reagiert. Bzw kannst Du überhaupt keinen Zusammenhang zwischen dem Abschalten des Fernsehers und der Lichtschranke erkennen.
Na ja, die Bundesnetzagentur wird da bei "Meldung/Anzeige mit Erwischen" ganz sicher den bzw. die richtigen Paragraphen ziehen. Das Ganze ist ja schon mal Vorsatz. Mit einer unnützen Emmission über die eigenen Privatsphären hinaus (schon mal gar nicht erlaubt). P.S.: Viel Erfolg und laß Dich nicht erwischen ...
Grober Unfug (heißt jetzt irgendwie anders) ist es alle mal, wenn nichts anderes greifen sollte.
