Hallo. Ich möchte eine Reichelt-Bestell-Liste machen für ein Grundlagen / Gelegenheitsbastler Bauteilsortiment. Das Budget beträgt 100 Euro für Bauteile, 100 Euro für "Zubehör" und 100 Euro für Werkzeug. D.H. für diese 100 Euro soll ein möglichst breites Spektrum für einen "Standardbastler" in den 3 Kategorien abgedeckt werden. Das Sortiment soll für einen Gelegenheitsbastler ausgelegt werden, der "Ab und an" mal etwas am "Schreibtisch" bastelt und nicht "Professioneller Hobbyelektroniker" ist. -Anfänger-Niveau / Grundlagen-Niveau, d.H. keine hochkomplexen Aufbauen mit irgendwelchen seltenen Spezialbauteilen. -Alle Bauteile in der Liste sollen möglichst 0815 Standardware sein. *-Leichte Verfügbarkeit (und das auch vorraussichtlich noch längerfristig) und unkritische Verwendbarkeit steht vor Preis, Leistung, Wirkungsgrad oder optimalen Bauteildaten* -Es werden außerdem erhöhter Platz oder Bauteilbedarf in Kauf genommen, wenn im Gegenzug auf Spezialteile verzichtet werden kann -KEIN SND, nur bedrahtete Teile, alles nur Lochrasterbasierend Folgende Bereiche sollen mindestens abgedeckt werden: -Einfache Analogtechnik, Grundlagenschaltungen, NF Bereich Also z.B. Netzteilbau, Audioschaltungen, einfache Opamp Schaltungen usw -Einfache Digitaltechnik, TTL Kram, Einstieg in Mikrocontroller aus AVR Basis. Die Liste soll so ausgeegt sein, dass jemand, der noch überhaupt keine Bauteile besitzt, einen optimalen Anfänger Grundausstattung bekommt, mit der er möglichst gut versorgt ist und möglichst viel abdecken kann, für einen Betrag um 100 Euro. Teil 2 - Zubehör: Für ein Budget von weiteren 100 Euro sollen Steckverbinder, Leitungen/Kabel, Buchsen, Montagematerial, Lochrasterplatinen usw und weiteres Zubehör angeschafft werden. Neben der Bauteileliste soll noch eine Liste Werkzeug Grundausstattung gemacht werden. Auch hier wrd ein Budget von 100 Euro angesetzt. Darin enthalten sein soll mindestens ein Lötkolben, Schraubendrehersatz, Zangen, Seitenschneider und ein Steckbrett, für den Rest des Budgets werden weitere sinnvolle Anschaffungen gemacht. Auch hier soll die Werkzeugliste mehr auf den "Gelegenheitsbastler auf Anfängerniveau" ausgelegt sein, also es muss nicht das Beste vom Besten sein. Erweiterungsliste: In dieser Erweiterungsliste können optionale Bauteile und Sachen aufgenommen werden, die empehlenswert sind, aber schon etwas spezieller sind oder nicht mehr im Budget machbar sind. Diese Aufstellung ist nur Informativ und nicht Teil der "Bestell-Liste" Bei den Listen gilt: Möglchst alles von einem Händler, damit man nicht an 3 Ecken bestellen muss. Idealerweise Reichelt, da großes Sortiment und für Privatkunden ohne Tricksereien bestellbar. Kein ebay, nur Händler wo das dauerhaft im Standard-Sortiment ist. Wenn die Sachen dann auch noch bei Conrad zu haben sind (Damit man auch mal lokal nachkaufen kann, umso besser) Diese Bestell-Liste soll nach der Zusammenstellung als Artikel geschrieben werden. Sie soll von mir auch 2 mal angeschafft werden um an beiden Wohnsitzen einen identischen Grundstock zu schaffen.
Ich habe zar schon ein buntes sammelsurium an Bauteilen und Werkzeug in meiner Werkstatt, aber eben nicht an meinen beiden Wohnsitzen. Außerdem will ich eine "generelle" Liste erstellen, die auch anderen Gelegenheitsbastlern nützlich ist.
Also ich finde die Idee richtig gut! Die Frage, was man als Anfänger so braucht kommt ja schonmal vor. Allerdings halte ich €300 für den Einsteiger ein wenig viel. Evtl. kann man ja noch in zwei Gruppen aufteilen beim Werkzeug z.B.: "unbedingt nötig" und "nice2have"
Hallo. Wie legt man hier auf der Seite eigentlich einen neuen Artikel an? Ich wollte schonmal mit der Reichelt Bestell Liste beginnen.
Dennis schrieb: > Also ich finde die Idee richtig gut! Die Frage, was man als Anfänger so > braucht kommt ja schonmal vor. > > Allerdings halte ich €300 für den Einsteiger ein wenig viel. Evtl. kann > man ja noch in zwei Gruppen aufteilen beim Werkzeug z.B.: "unbedingt > nötig" und "nice2have" Ja, 300 Euro ist viel. Eventuell könnte man das "Zubehör" auf Bauelemente und Werkzeuge verteilen. Beim Zubehör die Verbrauchsmaterialien zu Bauelemente und das was dauerhaft bleibt (Z.B. Kroko Strippen usw) zu Werkzeug. So dass man auf 200 Euro kommt. Weitere Sachen könnte man dann in die nice 2 Have Liste auslagern.
Widerstände: 56 Ohm 330 Ohm 680 Ohm 1K 4,7K 10K 100K Metallschicht 1/4 Watt 5-8 Ohm 5Watt Beton Kondensatoren: 2,2uF 10uF 10V 1000uF 16V/35V Radial Dioden: 1N4008 1N4148 Gleichrichter: B500C1000DIP Typ: B380C800RUND und vielleicht einen dicken mit schraubbefestigung 20A Opto: 5mm/3mm rot/gelb/grün 7Segment (rot) gem Kathode höhe 10mm LCD Display 2x16Zeichen mit Hintergrundbel. Optokoppler: Moc 30xx (mit Nulldurchgang und ohne jeweils) 6n 138 / Til111 Triac: Tic 236d Sicherungen: Typ1: MINI FLINK 1,0A Halter PL 166600 Typ2: 5x20 +Halter Werte 200mA 500mA 1A 4A in flink und träge Trasistoren: bipolar BC547 BC557 Fets BS170 BS250 in to220 irfxxxx npn und pnp Treiber: ULN2804 UDN2981 Register: 74HC595 74HC573 / 574 Wandler: max232 Spannungsregler 7805 to220 und auch in to92 7812 to220 LF 33 CV to220 LM317 in to220 u to92 Steckverbinder: Leiste einfach/zweifach 2,54 Raster Buchsenleiste einfach/zweifach 2,54 Raster bsp.: SL 2X50G 2,54 dsub 9-pol rechtwinklig für printmontage (w/m) Wannenstecker 10/40 pol (m/W gerade) und Flachbandkabel Bsp: WSL 6G Anschluss: Klemme: 2fach und 3fach Raster 5.08 Batterieclip 9V Taster: Kurzhubtaster Sonstiges: Lochrasterplatine 100x160 punktraster Silberdraht Kupferlackdraht Aderendhülsen Lüsterklemmen Mehrfachsteckdose Werkzeug Flachzange Seitenschneider Schraubendreherset Lötkolben Lötzinn kleine Bohrer <1mm große Bohrer bis 10mm Multimeter Steckboard/brett Cutter Entlötdraht/pumpe es fehlt sicher noch das eine oder andere... T.
Potis (liegend und als einbau mit zentralbefestigung) Schalter regelbares Netzteil
Gute Idee mit der Bestelliste, Ich habe das gleiche Prob, Wohnsitz in D und Spanien (bin gerade dort, aktuell strahlender Sonnenschein an der Costa Brava, 22 Grad, Südseite und Meeresrauschen. Boah, is mir waaarm). Interessantes Phänomen hier: Viele spanische Händler haben ihre Webseiten in sp. und engl. gestaltet. Jedoch ist es häufig schwierig auf den Seiten ein richtiges Impressum zu finden. Trau, schau wem. Werde den Thread weiter verfolgen. Joachim
Vergiss die so gern vergessenen 100n-Kerkos nicht ;-) (Falls ich sie jetzt beim Überfliegen übersehen habe, sorry!)
@Thorsten Sehr gute Zusammenstellung. Wie macht man auf dieser Seite einen neuen Artikel? Muss man dafür sich anmelden? Ich gehe an meinem zweiten Wochenwohnsitz via VPN über den Internetanschluss in DE ins Netz. Wenn ich direkt ohne VPN hier zugreife gehe, kann ich hier nix posten, da kommt ne Meldung dass man sich registrieren muss. Osteuropäische IP's sind hier wohl nicht gerne gesehen.
ich würd mich mal anmelden, dann gehts los! "wir lassen hier ja nicht jeden rein :-) g." Hannes
Z-Dioden Quarze/Quarzoszillatoren LEDs weiß, blau, Duo IR-LEDs + -Empänger (IR-Transistor, TSOPxxxx) Sensoren für Helligkeit und Temperatur Inkrementaldrehgeber Piezo-Lautsprecher Kühlkörper NE555 LM324 ATtiny, ATmega
wusste ich es doch :-) und Relais (2xum) 12V oder 5V Spule FTR F1CA012V FTR K1CK005W z.Zt. nicht lieferbar Gruß, T.
TL 062 DIP Operationsverstärker TLE 4905L (evtl Reedsensor/Hallsensor) T.
Thorsten S. schrieb: > hier auch mal reingucken: > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Reichelt-Wishlist > > T. Die Liste ist groß, sie spengt wohl das Budget und enthält viele schon recht spezielle Bauteile. Ich gebe nachher mal die hier genannten Teile bei Reichelt in einen Warenkorb, dann sehen wir ja, wieviel vom Budget noch bleibt. Dann melde ich mich an. Einen Artikel aufmachen geht wohl nicht ohne Anmeldung.
Hey, ich würde nicht nur von der Anmeldung hier "reden" sondern das mal machen. Wenn das schon so "redenswert" ist bezweifle ich das da jemals was bei raus kommt. - Nu - Hü. Zu diesen Punkten: Z-Dioden: würde ich 5V1 nehmen "ZF 5,1" Quarze/Quarzoszillatoren würde ich 20Mhz nehmen ("20,0000- HC49U-S") kleines Gehäuse spart platz Dazu noch 22nF 27nF 33nf keramische Kondensatoren Oszi ist erstmal nicht zwingend nötig, ausser man sperrt sich aus... LEDs weiß, blau, Duo IR-LEDs + -Empänger (IR-Transistor, TSOPxxxx) hier würde ich den 36Khz nehmen ("TSOP 31236" zz nicht lieferbar) diode "SFH 203" "LD 271" Sensoren für Helligkeit und Temperatur zum start "LM 35 CZ" Inkrementaldrehgeber Piezo-Lautsprecher Kühlkörper NE555 LM324 ATtiny, ATmega "ATTINY 45-20PU" "ATMEGA 168-20DIP" IC Fassungen "GS 28P" 16P 14P 8P T.
Hey, bist mit deiner Liste nun weiter? T.
Ja, ich bin mit der Liste einigermaßen weiter. Habe sie im Excel begonnen. Wie viele Widerstände soll ich einplanen? Ich habe jetzt jeweils 10 Stück eingeplant. Oder ist das bisschen wenig? Für die Microprozessortechnik habe ich folgendes eingeplant: http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-AVR-ISP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=500;SID=12TYlLJn8AAAIAACvsLg08596b15c9188e00b02a6e17c4550608b Ist nur die Frage, ob ich es im Budget unter kriege oder als "nice to have" aufnehme. Bei Werkzeug ist das Budget schon relativ erschöpft, bei Bauelemente habe ich noch bissl was frei.
Man könnte nämlich auch hingehen, und die Teile für einen Selbstbau Programmieradapter mit in die Liste legen, und den Bau eines Programmieradapters einplanen. Parallelports sind heute allerdings Mangelware, und ein Selbstbau / Bausatz USB Programmieradapter ist schon wieder etwas komplexer.
So, hier mal die Werkzeugliste. Ich habe sie so optimiert, dass ich für möglichst genau 100 Euro möglichst viel Werkzeug und Zubehör bekomme und dabei möglichst viel im Bereich Elektronik abdecke. Ein "Grobwerkzeug" Satz, also Rohrzange, Standard-Kombizange, großer Seitenschneider usw muss separat angeschafft werden. Außerdem hat es nicht mehr für Elektror-Werkzeug wie Aderendhülsenzange, Kabelschuhquetschzange, Abisolier-Messer usw gereicht. Die Bauteilliste bin ich noch am machen da habe ich finanziell noch bissl Luft, mal sehen was ich da noch rein packe. Grüße
