Moin zusammen, in meiner Schule wird zur Zeit eine Biogasanlage gebaut, bisher nur im kleinen Maßstab, aber später eine größere Anlage. Um mit dem Biogas einen ersten versuch zu starten wollen wir einen Stirlingmotor aus Konservendosen bauen. Ich habe mir überlegt an den Motor einen kleinen Generator anzuschließen. Da ich hier noch eine alte Festplatte mit einem 4 poligen Motor. Leider weiß ich nicht wie ich diesen anschließen muss. Laut meinen Recherchen ist es ein DC Motor der über eine Sternenschaltung angesprochen, aber wie soll das in die andere Richtung funktionieren so dass Strom generiert wird? Hat jemand vielleicht schonmal etwas ähnliches gemacht? Hat jemand eine Idee? Gruß
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=DC+Motor+als+Generator&aq=f&aqi=g4g-s1&aql=&oq= http://www.google.de/search?hl=de&q=festplattenmotor+als+generator&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=
Wir wollen erstmal einen Stirlingmotor benutzen, bzw. sind schon am Bau. Zu den Links, so weit war ich auch schon. Leider weiß ich nicht genau was für Dioden ich brauche um die 3 Phasen nutzen zu können.
aus einem festplattenmotor kommt so gut wie nichts raus. wenns nicht um große leistungen geht sondern eher um einen beweis des prinzips kann ich einen schrittmotor als generator empfehlen. die dinger erzeugen bereits bei kleinen drehzahlen eine recht hohe spannung, der antrieb muß aber das haltemoment des (ungespeisten) motors überwinden können. für LEDs usw. reicht das problemlos.
da die erzeugte Spannung sehr klein ist, ist so ziemlich jede Diode möglich. z.B. 1N4148. Soll ja nur die Funktion zeigen und muss keinen super Wirkungsgrad haben. (Der Spannungsabfall dieser Dioden ist recht groß, dafür sind die billig in der Anschaffung)
So ein Blechdosenstirling wird nicht genug Drehmoment haben, um das Rastmoment eines Schrittmotors zu überwinden
Okay. Ja, das ist auch nur ein kleines Modell mit nem DosenStirling. Später soll das Ding aus zwei Rollerzylindern gebaut werden, aber das ist was anderes ;) Ich hätte hier noch einen Steppermotor aus einem alten Scanner, der hat insgesamt 6 Anschlüsse und 5 Kabelanschlüsse die herausgeführt wurden. Ich werde mir aber jetzt erstmal den HDD-Motor vornehmen....
Jonas H. schrieb: > Wir wollen erstmal einen Stirlingmotor benutzen, bzw. sind schon am Bau. > > Zu den Links, so weit war ich auch schon. Leider weiß ich nicht genau > was für Dioden ich brauche um die 3 Phasen nutzen zu können. Ausrechnen was für eine Spannung pro Phase erwartet werden kann +10%
Dreh den HDD Motor mit einem Akkuschrauber mit der erwarteten Drehzahl des Stirling und messe mal was da raus kommt.
Ich habe jetzt mal 3 Dioden an der HDD angeschlossen. Die 3 Anschlüssen hatten jeweils einen wert von 0,4 Ohm oder so...die Masse hatte einen Widerstand von 0,2. Während der Akkuschrauber aufgeladen wird überlege ich mir wie das ganze ausgerechnet wird. War das nicht bei einem Generator so, dass er als Motor zb mit 5V 600 U/min leifert und als Generator bei den selben Umdrehungen ein Drittel der Spannung liefert?
> War das nicht bei einem Generator so, dass er als Motor zb mit 5V 600 > U/min leifert und als Generator bei den selben Umdrehungen ein Drittel > der Spannung liefert? Nein. => siehe z.B. ( Ohne Gewähr ): http://freeweb.dnet.it/motor/Image23.jpg
Habe jetzt mal mit dem Akkuschrauber den Motor angetreiben...es sind 0,54V mit nem 100nF Kondensator dazwischen.
evtl muss ein kleine Gummi-Riemen Übersetzung her, damit der Motor etwas schneller dreht
Jonas H. schrieb: > Ohne Dioden sind 0, egal ob Wechsel- oder Gleichspannung. Dann misst Du an den falschen Drähten
Ich habe eigentlich alles richtig angeschlossen. Ohne Dioden messe ich nichts, mit den Dioden, die Richtung ist irgendwie egal, messe ich die 0,54 V.
> Ohne Dioden sind 0, egal ob Wechsel- oder Gleichspannung. >> Ohne Dioden messe ich nichts, mit den Dioden, die Richtung >> ist irgendwie egal, messe ich die 0,54 V. Messung mit einem hochohmigen Digital-Multimeter ? Kann es sein, dass da irgendetwas eingestreut wird ( was 'ohne Dioden' von der Wicklung kurzgeschlossen wird ? ) ?
Eigentlich nicht...habe nur die 4 Kabel, dann die 3 Dioden und die 2 Messspitzen vom digital Multimeter (ist auf VDC gestellt). - Messspitze hängt an der Masse und die + Messspitze hängt jeweils an den schwarzen Strichen der Dioden.
Das Thema Festplattennachnutzung hat dieser Thailänder perfekt abgegrast, allerdings meist mit den Arm- Spulen: http://www.muktier.com http://www.muktier.com/Funscience3.htm Die Musikinstrumente habe ich in Bangkok mal in Aktion erlebt. ulf.
hast du wirklich den nakten motor? oder ist vielleicht noch irgendwas anderes an elektronik dazwischen?
Habe ich oben drei Dioden gelesen? Sollte ein 3 Phasen Vollwellen-Gleichrichter nicht 6 haben?? Drei könnten wohl auch gehen(HalbwellenGR), aber wie sind sie denn in Deinem Aufbau verschaltet?
ich sags doch: Gasturbine, dann hast Du auch genug Drehzahl für den HDD Motor
Jeweils eine Phase ist mit dem Pluspol der 4148 verbunden und dann führen alle 3 Dioden zusammen zum Multimeter. Die Masse ist einfach nur ein Kabel das ich auch ans Multimeter anschließe.
Mach mal ein Photo. Dann können wir die Situation genauer beurteilen! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Mit dieser Schaltung kannst du nichts verkehrt machen: http://www.mikrocontroller.net/attachment/80586/B6.JPG Das vierte Kabel vom Motor ebenso verschalten. Also eine Diode nach Plus, eine nach Minus.
mal sehen wie lange es dauert bis du mir glaubst, daß aus einem festplattenmotor so gut wie nichts rauskommt... nimm lieber irgendeinen guten alten dauermagnetmotor mit mechanischer kommutierung, da kommt sogar gleichstrom für LEDs oder so raus... findest du z.b. in CD-ROM laufwerken für den antrieb der schublade. oder ein untersetzungsgetriebe bzw. riemenantrieb für einen schrittmotor. stirling = hohe drehzahl, schrittmotor = geringe drehzahl. dann müßte der motor auch das haltemoment des schrittmotors schaffen.
Selbst die Teile aus Diskettenlaufwerken sind da besser! Merke: Was sich mit wenig Eingangsspannung schnell dreht, das muss auch schnell gedreht werden, um nur wenig Eingangsspannung zu erhalten. Und umgekehrt! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Okay dankeschön. Habe den Motor gerade nicht da. Habe hier aber noch einen Steppermotor aus nem alten Scanner gefunden, außerdem hab ich glaub ich noch ein altes Diskettenlaufwerk irgendwo.
