Probleme mit Timer
Gast #2136096
Ich will mit einem Mikrocontroller ATMega32 90 Sekunden abwarten.
Das soll mit dem 8-Bit Timer gelöst werden.
Folgedermaßen hab ich mir das überlegt:
Taktfrequenz: 8MHz
Prescalor 1024 -> Auflösung 128µs
25ms/128µs = 195 -> 255-195 = 60 (von hier muss der 8-Bit-Timer
hinaufzählen)
Mit einem Overflowinterrupt wird dann gezählt.
Getestet hab ich es, indem ich mit einem Tastendruck eine LED
einschalte, die dann nach der entsprechenden Zeit wieder ausgehen
sollte. Mein Problem ist allerdings, dass diese Zeit nicht mit der
Berechnung überein stimmt. Die LED geht ca. 10 Sekunden zu früh aus.
Hier der Code:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
int Zeit = 0;
void InitPort() {
  PORTB = 0x01;
  DDRB = 0x01;
void InitInterrupt() {
  TIMSK |= (1<<TOIE0); // Owerflow Interrupt enabled
  sei(); // Interrupts enablen
void InitTimer() {
  TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<CS00); // Prescalor: 1024 (CS02, CS01, CS00 =>
101)
  TCNT0 = 60;   // Von 60 wird aufwaerts gezaehlt
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
  Zeit ++;  // globale Variable wird erhöht
  if (Zeit >=3600) {  // 90 * 40ms
    PORTB = 0x01; // LED aus
    Zeit = 0;
  TCNT0 = 60;
int main () {
  InitPort();
  InitTimer();
  InitInterrupt();
  while(1) {
    if (!(PINB & (1<<PB4))) {    // Tastendruck
      Zeit = 0;
      PORTB = 0x00;        // LED an
return 0;
Wär toll, wenn mir jemand erklähren könnte, was ich da falsch mache.
lg
Johannes
#2136364
Johannes schrieb:
> CTC
C lear T imer count on C ompare match
Der Timer hat eine Vergleicher-Einheit in Hardware. Jedesmal, wenn ein
Taktimpuls kommt, wird der Zählerstand erhöht und gleichzeitig mit einem
Register verglichen. Bei Übereinstimmung wird, sofern gewollt, ein
Interrupt ausgelöst und der Zählerstand in Hardware zurückgesetzt.
Die Hardware erledigt also alles bis hin zur Interruptauslösung, wenn
die entsprechenden Register richtig gesetzt sind. Nur um die
Interrupt-Routine/-Behandlung musst du dich dann kümmern.
mfg mf
#2143946
Jannis C. schrieb:
> muss man sie als Globale Variable
> ausweisen ->volantile.
Nicht ganz. Global sind alle Variablen, die ausserhalb der Funktionen
deklariert werden. Diese Variable bekommt dann eine feste Speicherstele
im RAM (Heap).
Damit der Compiler jedesmal, nachdem die Variable in einer Funktion
verändert wurde, diese auch wieder in die Speicherstelle zurück
schreibt, wird diese mit "volatile" spezifiziert. Sonst kann es
passieren, daß der Compiler die Variable in der Funktion einfach
wegoptimiert.
mfg.
