Hallo alle, bin vor einiger Zeit auf dieses Video gestoßen: http://www.youtube.com/watch?v=1dlqu2H0H6s Prinzipiell ist das ja einfach. Der µC nutzt im Multiplexing abwechselnd die Zeile als Ausgang und Eingang. Doch wie müsste man sowas verschalten? Hat das schonmal jmd. ausprobiert? Bin über jede Antwort dankbar.
interaktiv schrieb: > Prinzipiell ist das ja einfach. Im Prinzip ja - in der Praxis ist es ein weiter weg bis zu einem zuverlässigen Status. Solche Verschaltungen sind ohne vernünftige DSP und oder Umgebungslichtsensoren meist nicht sonderlich zuverlässig, funktionieren bei veränderten Lichtverhältnissen nicht mehr korrekt. Deine Anwendung ist noch halbwegs einfach - immerhin ist das Laserlicht recht einfach zu erkennen, da ziemlich stark. Gemacht wurde sowas schon oft. Google einfach mal nach 'led as sensor', 'led revers' oder solche Begriffe. Da findet man zu genüge. Auch hier in der Forumssuche kannst du unter dem Suchbegriff 'LED als Sensor' einige Informationen finden. interaktiv schrieb: > Der µC nutzt im Multiplexing abwechselnd > die Zeile als Ausgang und Eingang. Doch wie müsste man sowas > verschalten? ADC Pins verwenden, DDR Register richtig einsetzen ...
> Doch wie müsste man sowas verschalten? einfache LED-Matrix ohne Treiber aber mit 8 Vorwiderständen, die Spalten sind an Analogeingänge des uC gelegt. Recht simpel zu programmieren, funktioniert aber nur bei bestimmten Helligkeiten (der Laser muß viel heller sein als die Nachbarleds, die LEDs sind mangels Treiber eh dunkel) und Wellenlängen. Im Prinzip nutzt er nur http://electronicdesign.com/Articles/Print.cfm?ArticleID=15980
