Hallo, mein "Problem" in Eagle besteht darin, dass ich meine Bauteile nicht symmetrisch anordnen kann. Ich kann zum Beispiel gleiche Bauteile nicht in einer vertikalen oder horizontalen Linie ausrichten. Die Bauteile sind immer ein klein wenig versetzt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Verschoben durch Admin
>Die Bauteile sind immer ein klein wenig versetzt. Hat jemand eine Idee, >woran das liegen könnte? An der Grid Einstellung?
Naja das Grid hab ich auf 2,54 mm eingestellt. Das Problem ist ja, dass sich einige Bauteile genau am Raster ausrichten lassen, und andere wiederrum (identische Bauteile) sich nur leicht versetzt platzieren lassen.
Das finde ich ein wenig grob;)
Geh mal vom Millimeter Grid auf mil. Da passt alles etwas besser. 100mil ~ 2.54mm 50mil 25mil 12.5mil
P. D. schrieb: > Die Bauteile sind immer ein klein wenig versetzt. Hat jemand eine Idee, > woran das liegen könnte? Mögliche Erklärungen: - einige BE wurden auf das Board übernommen, während noch ein anderes Grid eingestellt war. - beim Erstellen des BE in der Bibliothek wurde der Nullpunkt anders gewählt als bei anderen BE - Beim Verschieben von BE hast du mit der ALT-Taste versehentlich auf ein anderes (feineres) Raster umgestellt. Nimm einfach ein feines Raster und platziere so, wie du es haben möchtest. Welchen Vorteil haben denn grobe Raster? Außerdem kannst du auch die Koordinaten eines BE von Hand eingeben, so dass es exakt in Linie mit einem danebenliegenden platziert ist. Das empfiehlt sich für BE, die von außen sichtbar sind (LEDs,Schalter etc.)
Ok stimmt, dann werden die Zahlen "gerader". Aber das Problem besteht immer noch. Wenn ich nun über Properties bei jedem Bauteil die Position manuell verändere gehts. Aber bei so vielen Bauteilen ziemlich aufwändig. Das kanns ja eigentlich nicht sein.
>Aber das Problem besteht >immer noch. Wenn ich nun über Properties bei jedem Bauteil die Position >manuell verändere gehts. Aber bei so vielen Bauteilen ziemlich >aufwändig. Das kanns ja eigentlich nicht sein. Naja, wenn du erstmal alles im falschen Grid platziert hast dann ist das Kind halt in den Brunnen gefallen;) Vieleicht gibt es ja ne ULP bei cadsoft die das korrigiert.
Du könntest auch mal die Strg Taste vor dem verschieben drücken, dann sollten die Bauteile am neuen Raster ausgerichtet werden.
Strg - Taste gedrückt halten und Bauteil markieren -> Bauteil wird auf Raster ausgerichtet.
