Guten morgen Tüftler. vorweg ich bin ein ziemlicher Laie auf dem Gebiet der Elektrotechnik, aber ich stehe nun vor einer mittelschweren herrausforderung, folgendes, 1. ich habe zwei Geräte, die jeweils mit 5V / 1A über ein Netzteil mit Hohlstecker gespeißt werden. Es handelt sich bei beiden Netzteilen um das gleiche Modell (WTD05-0510B) 2. Ich würde gerne beide Geräte mit einem oder zwei Akkus oder einer Batterien betreiben, da beide relativ sparsam im Verbrauch sein sollen. 3. Ist es möglich einen BatterieClip für die 9V Blöcke zu verweden und einfach zwei Hochlstecker daran zu löten um jeweils 4,5V zubekommen? würde das überhaupt ausreichen? 4. Gibt es noch eine professionellere Lösung :) ? Gruß Rig
Was das: WTD05-0510B? Davon hängt ab, wie man 2. löst und ob 3. überhaupt möglich ist, obs was für 4. gibt. :-)
Rig2000 schrieb: > 3. Ist es möglich einen BatterieClip für die 9V Blöcke zu verweden und > einfach zwei Hochlstecker daran zu löten um jeweils 4,5V zubekommen? Aber nur wenn deine Hochlstecker integrierte 4,5V Spannungsstabilisatoren haben.
Das ist die Netzteilbezeichnung, da steht noch mehr ich schreib mal den Text hierrein: WTD Switching AC/DC Power Adapter Model: WTD05-0510B I/P:AC 100-240V 50/60Hz 0.2A _ O/P: DC 5V ... 1A Vielen Dank
Eine 9V-Blockbatterie (6LR61) kann auf keinen Fall solche Ströme liefern.
Rig2000 schrieb: > 2. Ich würde gerne beide Geräte mit einem oder zwei Akkus oder einer > Batterien betreiben, da beide relativ sparsam im Verbrauch sein sollen. Wie sparsam? Wieviel Strom benötigen sie? > 3. Ist es möglich einen BatterieClip für die 9V Blöcke zu verweden und > einfach zwei Hochlstecker daran zu löten um jeweils 4,5V zubekommen? > würde das überhaupt ausreichen? Nein das wird so nix. Du kannst Spannung nicht einfach "halbieren". Ich würde erstmal klären, wieviel Strom/Leistung (Ampere, Watt) die Geräte benötigen. Dann schauen, welche Art Batterie/Akku das liefern kann (Kapazität in Watt od. Amperestunden). Dann was passendes aussuchen und ev. mit einem kleinen Linearregler die überschüssige Spannung verheizen.
Ein Gerät, welches bei 5W glatt bis zu 1 A zieht, ist nicht sparsam, absolut nicht, und lässt sich nicht aus 9V Blockbatterien versorgen, die sind ruck-zuck leer. Vergiss deinen Ansatz, wenn du nicht auf Auto-Bleiakkus umsteigen willst.
Also schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten, Anbei habe vergessen zu sagen um was es sich für Geräte handeln, das eine ist ein HDMI Splitter (http://www.deluxecable.de/audio-video-geraete/splitter-verteiler/hdmi-splitter/hdmi-splitter-2-fach-hdmi-1-3b-hdcp-hdtv/a-6518708/) und das andere ein HDMI Converter (http://www.deluxecable.de/audio-video-geraete/wandler-konverter/konverter-zu-cinch/hdmi-zu-composite-s-video-konverter/a-6526618/) Da immer zwei HDMI Ausgänge belegt sind, wird der Splitter 2,8Watt ziehen, der Converter wohl im gleichen Maße. Vielleicht fällt ja jemandem noch ne schöne Lösung ein :) Gruß Rig
Du kannst auch nicht einfach zwei Geräte mit unterschiedlichem Innenwiederstand in Reihe schalten
2.8 Watt aus einem 9V Block kannste vergessen. Die Dinger haben doch schon das passende Netzteil.
Rig2000 schrieb: > Guten morgen Tüftler. > vorweg ich bin ein ziemlicher Laie auf dem Gebiet der Elektrotechnik, > aber ich stehe nun vor einer mittelschweren herrausforderung, > > folgendes, > 1. ich habe zwei Geräte, die jeweils mit 5V / 1A über ein Netzteil mit > Hohlstecker gespeißt werden. Es handelt sich bei beiden Netzteilen um > das gleiche Modell (WTD05-0510B) > 2. Ich würde gerne beide Geräte mit einem oder zwei Akkus oder einer > Batterien betreiben, da beide relativ sparsam im Verbrauch sein sollen. Du könntest 4 Mignonakkus in einem passenden Batteriehalter anschliessen. Die müssten dann aber regelmässig geladen werden. Gruss Harald
Rig2000 schrieb: > Vielleicht fällt ja jemandem noch ne schöne Lösung ein :) Die einfachste, beste und billigste Lösung ist die beigelegten Netzteile zu verwenden. Falls es transportabel sein muss stell dich auf 15 Mignonbatterien je dreistündigem Film ein.
