Hi, Ich benötige einen Spannungswandler mit entsprechender Beschaltung, der eine Eingangsspannung von 12V DC auf eine Ausgangsspannung von 24V DC regelt. Der strom sollte so bei max. 200mA liegen. Die Schaltung sollte allerdings nicht soviel wärme verbreiten. Wäre für alle Möglichkeiten offen. danke schonmal im vorraus... mfg
Mmc schrieb: > Hi, > > Ich benötige einen Spannungswandler mit entsprechender Beschaltung, der > eine Eingangsspannung von 12V DC auf eine Ausgangsspannung von 24V DC > regelt. Der strom sollte so bei max. 200mA liegen. Die Schaltung sollte > allerdings nicht soviel wärme verbreiten. Da gibts doch massenhaft Schaltnetzteil-ICs. Die passende Beschaltung steht im Datenblatt. Oft ist dort sogar eine passende Platine mit drin. Gruss Harald
MC34063 wandelt das problemlos und kostet nur wenige cents, zudem gibt es im Web haufenweise Berechnungsseiten für die Bauteile. Irgendwie vermute ich, ist dir das zu viel Arbeit. Es gibt auch fertige Spannungswandler. 24V@0.2A sind immerhin 5 Watt, also ein +12V/-12V Wandler (sind in Reihe 24V) wie http://www.conrad.de/ce/de/product/154188/DCDC-WANDLER-5W-TEN-5-2422WI/2110740&ref=list Irgendwie vermute ich, daß du auch hier jammerst.
MaWin schrieb: > Es gibt auch fertige Spannungswandler. 24V@0.2A sind immerhin > 5 Watt, also ein +12V/-12V Wandler (sind in Reihe 24V) wie > http://www.conrad.de/ce/de/product/154188/DCDC-WAN... also 35 euro für das teil sind eindeutig zu viel. achja sind nicht ganz 5W sondern 4,8W. MaWin schrieb: > MC34063 wandelt das problemlos und kostet nur wenige cents, > zudem gibt es im Web haufenweise Berechnungsseiten für die > Bauteile. das teil is ne möglichkeit, aber eine brauchbare berechnungsseite hab ich net gefunden, nur diverse beispiele, die allerdings nicht für mich relevant sind.
hab da was gefunden... http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml hab da mal was eingegeben wobei ich kein pan hab was vripple und fmin is(wozu eine frequenz, will doch ne DC ham) Vin 12V Vout 24V Iout 200mA Vripple 40mV ??? fmin 50kHz das kam dabei raus Ct=424 pF Ipk=851 mA Rsc=0.353 Ohm Lmin=137 uH Co=477 uF R=180 Ohm R1=1.1k R2=20k (23.98V) kann das so stimmen, oder doch net???
Mmc schrieb: > hab da was gefunden... > http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml > > hab da mal was eingegeben wobei ich kein pan hab was vripple und fmin > is(wozu eine frequenz, will doch ne DC ham) > > Vin 12V > Vout 24V > Iout 200mA > Vripple 40mV ??? > fmin 50kHz http://de.wikipedia.org/wiki/Rippelstrom fmin = schaltfrequenz die auch den ripple erzeugt
ArschGwaf schrieb: > http://de.wikipedia.org/wiki/Rippelstrom > > fmin = schaltfrequenz die auch den ripple erzeugt aha ok einleuchtend sind denn die werte so ok?
Den brauchst du: http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#StepUp_Schaltungvariante_1 Oder besser vielleicht noch die Schaltungsvariante 2. Die hat mehr Wirkungsgrad. So kompliziert ist die Berechnung nicht, lies dir das Datenblatt und die Appnotes verschiedener Hersteller durch.
Im Prinzip schon.
40mV Ripple ist sehr wenig und bewirkt den mit 470uF dicken Elko
am Ausgang. Trotzdem wirst du 40mV nicht erreichen, weil du
nicht weisst, was du beim Aufbau alles beachten musst. Also
kannst du gleich vom grösseren ausgehen.
Nimm 120mV Ripple und als Elko einen 105 GradC low ESR Typen
(keine Tantal, die mögen die hohen Ströme nicht)
fmin mit 50kHz ist als absoluter Anfänger gewagt,
nimm 35kHz. Dann wird ct etwas grösser.
Schliesse an den EINGANG des Reglers einen Elko, der von
der Bauform her gleich gross ist wie der Elko am Ausgang,
nur halt daß er bei niedriger Spannung (16V statt 35V) dann
entsprechend (doppelt) mehr Kapazität hat. Da der Schaltregler
die Leistung vom Eingang zum Ausgang pumpt, ist dann am Eingang
sichergestellt, daß die Leistung auch pro Impuls kommen kann.
