Hallo! Ich habe einen ganz alten MP3-Player. Die Laustärke ist dort per Taster regelbar. Nun wollte ich den Player in ein neues Gehäuse einbauen und den so umbauen, dass ich die Lautstärke per Drehregler einstellen kann. Im google hatte ich schon vergeblich gesucht. Kann man sowas realisieren ohne gleich einen IC zu gebrauchen? Danke. mfg paul
das kannst du sogut wie vergessen Du brauchst da eine Kommunikation zwischen Poti und MP3-Player, das Poti gibt dir eine absolute Lautstärke aus, der MP3-Player verlangt jedoch von den Tasten nur einen Drift. Möglich wäre das Poti zum runterreglen der Lautstärke am Kopfhörer- und der Player ist immer auf 100% eingestellt
Spontan würde mir ein Drehimpulsgeber (anstatt des Potis) einfallen, damit müßte man eigentlich die Taster ersetzen können.
Dann braucht man aber immer noch Logik-ICs um die Drehimpulse auf zwei Signale für lauter/leiser zu dekodieren.
Andreas B. schrieb: > Dann braucht man aber immer noch Logik-ICs um die Drehimpulse auf zwei > Signale für lauter/leiser zu dekodieren. Genau das wollte ich gerade fragen. Gibts irgendwo eine fertige Schaltung dazu? Würde nicht auch ein normales Aktivlautsprecher-System gehen? Da ist ja meist ein Drehregler da. mfg paul
Paul schrieb: > so umbauen, dass ich die Lautstärke per Drehregler einstellen kann. > Kann man sowas realisieren ohne gleich einen IC zu gebrauchen? Aber klar doch. Den Player stellst du einmalig auf die maximal gewünschte Lautstärke. Zwischen der Buchse und deinem Kopfhörer schaltest du ein Poti. So wie Johannes schrieb gehts natürlich auch.
Danke für die Antworten. Gut zu wissen, dass es schonmal geht. Würde also gehn, wenn ich aktive Lautsprecher nehme und mit dem eingebauten Poti regle? Hab noch das hier gefunden: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=10627&refid=affilinet&partnerid=172452&affmt=2&affmn=18 mfg paul
Schau mal den an, der hat pro Drehrichtung einen Ausgang, was die Tastendrücke für Laut oder Leise simulieren könnte. http://www.pollin.de/shop/dt/NjE2OTU3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Potentiometer_Trimmer/Encoder_Noble_RE0124PVB17_7FINB_24.html
Lasse Liegen schrieb: > Schau mal den an, der hat pro Drehrichtung einen Ausgang, was die > Tastendrücke für Laut oder Leise simulieren könnte. Drehimpulsgeber wurden oben schon erwähnt und funktionieren nicht ohne weitere Logik.
Paul schrieb: > Würde also gehn, wenn ich aktive Lautsprecher nehme Das geht auch mit "passiven" Lautsprechern oder Kopfhöhrern...
Tschuldigung, hatte den falschen verlinkt,der hier geht aber. Ein gemeinsamer Kontakt und pro Drehrichtung noch einen. http://www.pollin.de/shop/dt/MzA2OTU3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Potentiometer_Trimmer/Encoder_KNITTER_MRP1_20.html
Läubi .. schrieb: > Paul schrieb: >> Würde also gehn, wenn ich aktive Lautsprecher nehme > > Das geht auch mit "passiven" Lautsprechern oder Kopfhöhrern... Ok, verstehe. Kann einer noch was zu dem Digital-Poti von elv sagen? Das Teil hat doch schon die Chips für die Auswertung drin, sowie ich das verstanden habe. Oder doch einfach die Lösung mit Lautstärkeregler vom Boxensoundsystem. mfg paul
Andreas B. schrieb: > Lasse Liegen schrieb: >> Schau mal den an, der hat pro Drehrichtung einen Ausgang, was die >> Tastendrücke für Laut oder Leise simulieren könnte. > > Drehimpulsgeber wurden oben schon erwähnt und funktionieren nicht ohne > weitere Logik. Bei normalen Drehimpulsgebern trifft das zwar zu, es gibt aber auch andere, wie der zweite Link von Lasse zeigt. Ein ähnlicher Impulsgeber mit zwei unterschiedlichen Kontakten für rechts/links- Drehung wird z.B. in den Heizkörperreglern von Honeywell verbaut. Gruss Harald
Hallo! Danke für die fachkundigen Antworten. Könnte mir noch jemand sagen, wie es mit der Schaltung von ELV ist? Kann man die Schaltung gebrauchen? mfg paul
