Hallo Leute. :) Ich möchte einen Motor (wie bei http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm - wohl ein BLDC-Motor) mit einem atmega8 ansteuern. Mein Problem ist, dass ich noch wenig Ahnung von Elektronik wie Transistoren und Motoren habe. Ich will es jedoch unbedingt lernen. Bisher habe ich mir bestellt: - myAVR Board MK2 (damit habe ich schon meine Assembler/C-Kenntnisse eingesetzt) Mein Vorhaben bisher, ist einfach nur EIN Motor von diesem Quadrocopter ans Laufen zu kriegen (Geschwindigkeit steuerbar durch Microcontroller/Poti). Da ich noch "so gut wie nix" habe, würde ich gerne wissen, was ich noch alles für dieses Vorhaben brauche. Das Ganze kann auch ruhig auf die Zukunft abgestimmt sein (weil das nicht mein letztes Projekt sein soll, sondern erst der Einstieg). Welches Netzteil würdet Ihr mir empfehlen? Was brauche ich so an "Kleinteilen"? Allgemeine Tipps für einen Neuling? Viele Grüße. :)
BLDC ist das richtige Stichwort, es gibt dazu viele Application Notes, Hobbyprojekte und Literatur.
HI, mein Vorschlag: mit einer integrierten Lösung anfangen, wenn's der Strom vom Motor zulässt. Evtl. ein EvaBoard. Hersteller typischerweise ST, TI, IR, aber auch Allegro oder Toshiba. Dann ist der Hardwareaufbau erstmal leichter, die meisten Grundfehler erstmal ausgeschlossen. Im zweiten oder dritten Schritt dann mit diskreten MOSFETs. Netzteil: sollte regelbar sein, bis min 24V und min 5A, mehr ist besser. Oszi unbedingt zu empfehlen. Muß nicht besonders schnell sein, deshalb reicht ein älteres DigitalSpeicherOszi von ebay. Mindestens zwei Kanal, besser vier, noch viel besser eins mit zusätzlichen digital Eingängen. Natürlich MultiMeter.
Es gibt einige Projekte für Brushless-Ansteuerungen. Am besten beginnst du mal damit, so eines nachzubauen und zu verstehen. Selbst hinkriegen wirst du es in nützlicher Frist nicht - selbst gestandenen Elektronikern fliegt solches Zeug zuerst ein paar mal in die Luft, bis es läuft.
Hi, danke für eure Antworten. Habe jetzt auch ein Netzteil bestellt. Wusste erst garnicht, wie man danach sucht, bis ich dann mal über das Wort "Labornetzteil" gestoßen bin. ^^ Das Bestellte hat 30V und 5A. Werde mich jetzt erstmal mit Transistoren, Kondensatoren und Widerständen vertraut machen, und dann um den BLDC kümmern. Einen Oszi möchte ich mir jetzt erstmal nicht leisten (vielleicht später).
Frank H. schrieb: > Hi, danke für eure Antworten. Habe jetzt auch ein Netzteil bestellt. > > Wusste erst garnicht, wie man danach sucht, bis ich dann mal über das > Wort "Labornetzteil" gestoßen bin. ^^ Das Bestellte hat 30V und 5A. > > Werde mich jetzt erstmal mit Transistoren, Kondensatoren und > Widerständen vertraut machen, und dann um den BLDC kümmern. > > Einen Oszi möchte ich mir jetzt erstmal nicht leisten (vielleicht > später). Für heute abend als Bettlektüre: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00857a.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00885a.pdf Ansonsten lies Dir mal zu folgenden Stichworten was an: - Halbbrücke - PWM (puls width modulation) ...und frag dann nochmal nach. Das Oszi wirst Du früher oder später ohnehin brauchen, kannst schon mal drauf sparen.
