Hallo Leute, ich habe vor mir einen GPS-Verstärker zu basteln. Frage: - Hat das jemand schonmal gemacht bzw. kennt er eine gute Seite dafür? - Kennt einer einen OP-Amp der bei knapp über 1,5 Ghz noch sinnvoll arbeitet? Gruß Andi
Verschoben durch Admin
Andi schrieb: > Hallo Leute, > > ich habe vor mir einen GPS-Verstärker zu basteln. wozu? > Frage: > - Hat das jemand schonmal gemacht bzw. kennt er eine gute Seite dafür? Musst' dich mal bei Funkamateuren umsehen > - Kennt einer einen OP-Amp der bei knapp über 1,5 Ghz noch sinnvoll > arbeitet? Opamps sind für Mikrowellen gänzlich ungeeignet. MMIC heißt hier das Zauberwort. Allerdings macht eine, gute, wohlpositionierte Antenne einen Verstärker unnötig.
Andi schrieb: > Hallo Leute, > > ich habe vor mir einen GPS-Verstärker zu basteln. Und wozu? Wenn deine GPS-Antenne nicht genügend Feldstärke empfängt, nützt auch der beste Verstärker nichts. Wo nichts ist, kann auch nichts verstärkt werden. Sinn macht nur eine aktive GPS-Antenne. Deren integrierten Verstärker gleicht dann die Kabelverluste zu einem entfernten GPS-Empfänger aus. Da kann kann aber gleich den Empfänger mit integrierter Antenne so positionieren, dass ein Empfang möglich ist und das Signal- Stromversorgungskabel verlängern. Es ist nicht möglich, dass ein Bastler einen GPS-Verstärker baut, um die Empfangseigenschaften eines GPS-Empfängers zu verbessern. Wenn der Bastler dafür einen OPAMP einsetzen will, sollte er noch etwas die Schulbank drücken.
Generell macht ein solcher Verstärker nur dann Sinn, um Dämpfungsverluste des Kabels bei einer abgesetzten Antenne zu kompensieren. Der Verstärker muss dazu immer direkt an der Antenne eingeschleift werden. Die auf dem Markt erhältlichen externen GPS-Antennen besitzen fast immer einen intergrierten Verstärker - zu erkennen an den Anschlüssen für eine externe Versorgungsspannung. mfG
Die Zeitschrift Elektor hatte vor einiger Zeit eine aktive GPS-Antennen-Verlängerung im Heft. Der Sinn einer solchen Verlängerung ist folgender: Man hat ein Smartphone mit eingebauter Antenne. Das Teil möchte man gerne im Auto verwenden. Der Empfang an einer Stelle, an der man das Gerät noch gut bedienen kann, ist mieserabel. Hängt man das Gerät an die Windschutzscheibe, kommt man nicht mehr dran. Also hängt man die Empfangsantenne ganz nach vorne (guter Empfang) und legt die Sendeantenne dort hin, wo das Smartphone hinkommt. Wie gut das mit dieser Schaltung funktioniert, kann ich nicht sagen. Habe es noch nicht ausprobiert.
>ich habe vor mir einen GPS-Verstärker zu basteln. ich auch: wozu? ;-) >Frage: >- Hat das jemand schonmal gemacht bzw. kennt er eine gute Seite dafür? wozu? Wenn die integrierte HF-Stufe nicht gerade totaler Müll ist, brauchste auser bei abgesetzter Antenne keinen Verstärker. >- Kennt einer einen OP-Amp der bei knapp über 1,5 Ghz noch sinnvoll >arbeitet? nein, denn selbst die besten OPV für den GHz-Bereich machen da nur noch eine handvoll dB mit. Und das Rauschmaß wird bei denen eher "unter aller Sau" sein, was die Empfangseigenschaften grundsätzlich verschlechtert.
