Hi, ich benötige einen Frequenzzähler hauptsächlich für den hörbaren Frequenzbereich also so bis ca. 25KHz für einen Frequenzgenerator. Nun bin ich nach langer Sucherei einen sehr guten Schaltplan gefunden, dieser geht jedoch nur von 0,1-50 MHz. Ausführung 1: http://www.df0fkw.datenoase.de/index.php?option=com_content&view=article&id=73:preiswertes-frequenzzaehler-modul-01-50-mhz-&catid=36:bastelprojekte&Itemid=67 Ausführung 2: http://www.df0fkw.datenoase.de/index.php?option=com_content&view=article&id=100:ecm2&catid=36:bastelprojekte&Itemid=67 Nun wollte ich mich informieren ob es möglich ist, eine der beiden Versionen so umzubauen, das sie in niedrigeren Frequenzbereichen arbeitet. Schon mal danke für eure Hilfe, mfg Simon
Die 100kHz untere Grenzfrequenz sind wohl nur durch die Koppelkondensatoren im analogen Eingangsteil des Gerätes bedingt. Wahrscheinlich kann man den analogen Teil weglassen und durch einen einfachen Schmitt-Trigger ersetzen, der vom Sinussignal des Funktionsgenerators angesteuert wird. Eher problematisch wäre die hohe 50-MHz Frequenzgrenze. Da kann es sein, dass sich der Zähler zu leicht hochfrequente Störimpulse einfängt und ins Stolpern kommt. (Da braucht es beim Aufbau Stützkondensatoren und gute Leitungsführung). Da ich über den link nicht an den Schaltplan komme, lässt sich auch nichts weiters über die notwendigen Änderungen sagen.
Nach meinem ersten Eindruck ist das Teil für den NF-Bereich eher nicht geeignet. Im NF-Bereich wird die Frequenz meist über die Periodendauer gemessen. Dies ist sehr viel genauer und auch die Messzeit ist kürzer. Allerdings muss das Messergebnis dann noch in die Frequenz umgerechnet werden.
hl schrieb: > Allerdings > muss das Messergebnis dann noch in die Frequenz umgerechnet werden. Was ja keinerlei Problem darstellt. Einfach
1 | f = 1.0 / T; |
hinschreiben. Die meisten MC-Compiler können allerdings nur float und kein double, aber 6 Digit Genauigkeit sollten meistens ausreichen Peter
Simon Hansen schrieb: > Hi, > ich benötige einen Frequenzzähler hauptsächlich für den hörbaren > Frequenzbereich also so bis ca. 25KHz für einen Frequenzgenerator. Da gibt es eine Menge guter Konzepte, die sowas mit einem uC (fast) ohne Aussenbeschaltung machen. Wichtig ist, das die eigentliche Frequenzmessung über eine Periodendauermessung mit Umrechnung gemacht wird. M.W. gibt es sogar hier im microcontoller.net einen entsprechenden Bauvorschlag. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > M.W. gibt es sogar hier im microcontoller.net einen entsprechenden > Bauvorschlag. http://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung?filter=frequenzz%C3%A4hler Peter
Mein Vorschlag wäre das hier: http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fmeter.htm Es reicht da auch schon die Version ohne Vorteiler, und die RS232 kann man natürlich auch weglassen.
