Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Goldcap als Geigerzähler
von Jens M. (Gast)
Das Thema ist ja zur Zeit leider sehr aktuell, daher die Frage an die
Experten:
Kann man einen Goldcap als Geigerzähler verwenden? Ich mein für
ionisierende Teilchenstrahlung?
Das Ding hat ja sehr geringe "Plattenabstände" bei riesiger Oberfläche
und wenn man die Spannung so regelt das er gerade nicht durchschlägt
könnte das Ding doch als Teilchenzähler dienen.
von Thomas S. (thomas_s74)
Nein.
EDIT: Ne Kartoffel funktioniert auch nicht als Geigerzähler.
von U. B. (Gast)
Der Reststrom würde den "Geigerzähler"-Effekt völlig zudecken.
von ute (Gast)
Sehr wohl funktioniert eine Kartoffel als Geigerzähler, sie ist sogar
eine Spezialform eines Geigerzählers, da sie für Hochdosis geeignet ist.
Ab einer bestimmten Dosis, treibt die Kartoffel an Licht nicht mehr aus.
Aber villeicht könnte man eine Glimmlampe als "Zählrohr" verwenden.
Dabei stabilisiert man die anliegende Spannung zwischen Zünd-und
Brennspannung. Sollte das Neon ionisiert werden, so würde die Röhre
zünden. Wenn man die Schaltung noch etwas geschickt hinbekommt, dass die
Glimmlampe auch wieder löscht, dann müsste da was für höhere Dosen
machbar sein. Allerdings nicht für Alphastrahlung. Die würde nicht durch
das Glas dringen.
von kurt (Gast)
siehe: www.b-kainka.de
Glimmlampe geht nur, wenn die Elektroden nicht selbst radioaktiv sind
(macht man, damit sie sicher zünden). Das sind sie aber fast alle ...
von ulrich (Gast)
Die Geiger im Orchester kann man auch mit den Fingern abzählen. Das geht
auch ohne Kartoffeln, Kondensatoren oder Glimmlampen.
von (prx) A. K. (prx)
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=106756
Ich lese das so: Im Prinzip ja, aber dein Geschmackssinn ist ein viel
empfindlicherer Strahlenindikator als der Kondensator.
Insbesondere da ein Geigerzähler keine Geiger zählen kann.
von Peter R. (pnu)
Nahezu alle Sensoren für ionisierende Strahlung benötigen ein größeres
Volumen, in dem die Strahlung ionisieren kann: Geigerzähler und
Proportionalzähler eine (Gasgefüllte) Kammer. Szintillationszähler ein
Kristall oder einen Behälter, in dem durchsichtiges, aufleuchtendes
Material untergebracht ist.
Das ionisierende Teilchen muss möglichst alle Energie auf seiner Bahn an
das Sensor-medium abgeben.
Es geht also nicht um Oberfläche sondern um eine Ausdehnung größer als
die Reichweite des ionisierenden Teilchens.
Da ist der Goldcap mit möglichst dünner Sperrschicht gerade das Falsche.
Die ionisierenden Teilchen erzeugen im isolierenden Medium
Ladungsträger, aus denen winzige Impulse entstehen.
Die riesige Kapazität des Goldcap würde diese Impulse kurzschließen,
also gerade das Falsche machen.
von Alex (Gast)
Zu einem Goldcap kommt hinzu, dass seine große Fläche auf engsten Raum
zusammen gewickelt ist. Dadurch sink die Wahrscheinlichkeit, dass ein
solches Bauteil überhaupt getroffen wird. Ähnliches gilt auch für
ZP1400, SBM-20 etc.
Nach einem Ereignis dient ein Löschgas dazu, die Ionisation wieder zu
löschen.
Ferner wird eine hochstabile Hochspannung benötigt um eine
selbstständige Glimmentladung zu verhindern.
Das physikalische Prinzip eines Zählrohrs ist einfach, jedoch eine
vernünftige technische Ausführung mitunter kompliziert.
von Jens M. (Gast)
> Volumen, in dem die Strahlung ionisieren kann: ...
> löschen. ...
Danke für die fundierten Antworten
von butsu (Gast)
ca. 20 Jahren habe ich mal in einer Heizungssteurung eine, schon sehr
alte, Glimmlampe gesehen, die im Dunkeln stark flackerte. Hat man das
Licht im Raum angeschaltet, leuchtete sie konstant. Das fand ich sehr
interessant, vor allem, da sie das auch bei Beleuchtung mit einer
Taschenlampe machte.
Ich bin damals davon ausgegangen, dass das eine Folge des Photoeffektes
sein müsste, da Photonen im sichtbaren Bereich wohl kaum zu einer
ausreichenden Ionisierung des Gases führen können, oder?
von ArnoR (Gast)
Im Gegenteil. Eine (stabile) Glimmentladung kann man nur dadurch
verhindern, dass man den Strom der Hochspannungsquelle klein genug
macht. Regelt man die Spannung stromunabhängig nach, so kommt man über
die Glimmentladung zur niederohmigen Bogenentladung mit sehr großen
Strömen.
von Sebastian (Gast)
Ist zwar vielleicht schon etwas off-topic, aber über eine
Lichtempfindlichkeit von Glimmlampen berichtete auch der Erbauer der
wahrscheinlich einzigen bekannten Glimmlampen-Uhr (ja, mit Zählerketten
in Glimmlampenlogik, ohne Transistoren) auf seiner Webseite. Die Uhr
liefe stabiler, wenn von zwei blauen Leuchtdioden beleuchtet, so hieß
es.
von Peter R. (pnu)
> ein Versuch, die Sache mit der Hochspannung zu ordnen:
Die Hochspannung sollte recht stabil sein, soll aber nicht direkt am
Rohr anliegen, sondern über einen hohen Widerstand angelegt sein.
Die Wirkungsweise des Geigerrohrs besteht darin, dass es zunächst auf
die Plateauspannung aufgeladen ist, kurz unterhalb der Spannung bei der
selbstständig Glimmentladung stattfinden würde. Diese Plateauspannung
ist mit bestimmend für die Empfindlichkeit des Rohres, also welche
Energie das auslösende Teilchen haben muss. Sie sollte auf Prozente
genau eingehalten sein. (also doch sehr genau)
Die den Impuls erzeugende Energie stammt nicht aus dem ionisierenden
Teilchen, das zündet nur die Entladung, sondern aus der auf die
Plateauspannung aufgeladenen Kapazität des Geigerrohres. Der
Verstärkungsfaktor geht dabei in die hunderttausend.
Damit das Rohr schnell hintereinander folgende Teilchen auflösen kann,
muss zunächst der Nachlade-Widerstand ausreichend hochohmig sein, sonst
erlischt die Glimmentladung vor dem nächsten Teilchen nicht. Zu groß
darf er auch nicht sein, da würde zu langsam nachgeladen.
Zum besseren Erlöschen ist Löschgas zugemischt, z.B. Jod-Dampf, das die
beim Impuls entstandenen Ionen schneller neutralisiert als das
eigentliche Füllgas alleine.
von Silvia A. (silvia)
Der Goldcap hat zwar ein Kleines Volumen, aber man braucht ja eh
Hochspannung. Und da erhöht sich das Kondensatorvolumen recht schnell
von Alex W. (a20q90)
In einem anderen Thread hab ich schion geschrieben, das Glimmlampen aus
gebrauchten Startern für Leuchtstofflampen geeignet sind. Am
geeignetsten habe ich Starter gehabt, bei dem die Glimmlampe fasst
undurchsichtig wurde. Dort ist soviel Metalldampf enthalten, das eine
Glimmentladung nur sehr schwer zustande kommt, und beim Durchzünden sich
selbst wieder auslöscht. Ein Geigerzähler habe ich damals daraus gebaut
und mit einem Referenzgerät verglichen. Die Glimmlampe muss aber
Lichtgeschützt sein, da sogar UV-Licht (welches ionisierend ist) auch
zur Entladung führt.
von Uhu U. (uhu)
Silvia A. schrieb:
> aber man braucht ja eh Hochspannung.
Warum? Das liegt doch wohl eher daran, daß man eine Gasentladung nicht
mit Niederspannung bekommt.
Beim Szintillator gehts ohne Hochspannung, wenn man vom nachgeschalteten
Photomultiplier absieht.
von Jens M. (Gast)
Über einen anderen Beitrag hier bin ich an folgende AppNote geraten:
http://www.linear.com/docs/28585
Geht da um Rauschmessung im nV Bereich.
Seite 7 Note 1 zweiter Teil:
... Selected commercial grade aluminum electrolytics can
approach the required DC leakage although their aperiodic noise bursts
(mechanism not understood; reader comments invited) are a concern.
Ein möglicher Hinweis auf eine Entladung durch ionisierte Teilchen?
von Harald Wilhelms (Gast)
Ist ja wirklich OT, aber kannst Du mir da mal den Link geben?
Gruss
Harald
von Ralph B. (rberres)
Ist die Größe der Dosis auf PTB Standart rückführbar? :-)
Ralph Berres
von Mike S. (drseltsam)
Im Thread "kann man mit Scope und FFT Rauschen messen" wird eine
App-Note zur Rauschmessung verlinkt. Dort wird ein teurer wet slug
Tantalkondensator verwendet, weil der so einen winzigen Leckstrom hat.
Bei Alukondensatoren dagegen sagen die Ings, dass diese spontane "Noise
Bursts" zeigen würden, von denen keiner wüsste was es sei und sie
Leserinput wünschen. Könnte es sich dabei nicht um Durchschläge durch
die Isolation in Folge von radioaktivem Zerfall handeln? Das Aluoxid
wird an einer Stelle durch freigesetzte ELektronen etwas leitfähiger und
der Leckstrom steigt kurzzeitig an. Man muss ja nicht die Spannung am
Kondensator messen....
von Clemens S. (zoggl)
warum nicht selber bauen?
http://www.b-kainka.de/bastel76.htm
sg clemens
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Jens Martin.
Theoretisch ja, weil die energieauflösenden PIN-Detektoren im Prinzip
ähnlich arbeiteten.
Allerdings mussten die stark gekühlt werden, damit das Messignal nicht
im rauschen verschwand.
Aktuell wird für den Zweck immer noch etwas vergleichbares verwendet:
Silicon Drift Detector (SDD). Das ist mit der PIN Diode vergleichbar vom
physikalischen Effekt her, allerdings  hat man sich bezüglich der
Elektroden und des Verstärkes Kleinigkeiten einfallen lassen.....
Siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_drift_detector
Gekühlt wird das Teil im allgemeinen mit einem Peltierelement auf -15°C.
Eingebaut ist es meist in ein evakuiertes Metallgehäuse, daß von Größe,
Gestalt und Anschlußform sehr nach alten Nuvistoren aussieht. Das
Metallgehäuse ist wichtig, weil die teile EMV-mäßig sehr kitzelig sind.
Damit radioaktive Strahlung noch hineinkommt, haben sie ein extrem
dünnes Beryllium-Fenster. Ein Loch im Beryllium-fenster, und es ist Luft
im Detektor. Dadurch wird die Temperaturankopplung an die Umgebung
verstärkt, und das führt zu Problemen, die Teile unter -5°C abzukühlen.
Desweiteren:  Die Feuchtigkeit kondensiert an den kalten Stellen, und
aus isses mit dem detektieren.
Typische Betriebsspannungen der "PIN-Diode" rückwärtz: so etwa 90-300V.
Das so als Hintergrundinformation, damit klar ist, wie weit ich einen
Goldcap von einem brauchbaren Detektor entfernt wähne. Allerdings:
Grundsätzlich von der Idee her hast Du wohl schon richtig gedacht, bis
auf die Dreckeffekte halt......
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von chris (Gast)
Was sind Alukondensatoren? Das sind keine Goldcaps, oder?
Für mich hören sich diese spontanen "Noise Bursts" auch recht
vielversprechend an.
Hallo chris.
Ja, tut es. Allerdings: Diese Phenomene können aber auch durch
"Schrotrauschen" als statistischer Prozess erklärt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrotrauschen
Umgekehrt wurde in älterer Literatur oft als Ursache von Schrotrauschen
die radioaktive Höhenstrahlung angegeben.
Die beobachteten Effekte nach Aussen sind eben sehr ähnlich.
Alukondensatoren sind "normale" Elektrolytkondensatoren.
Elektronik ist generell erschreckend anfällig für radioaktive Strahlung.
Darum hat man sich ja auch so schwergetan, Roboter zum Aufräumen in
Tschenobyl zu verwenden.
Du findest also jede Menge Bauteile, die durch radioaktive Strahlung
(meistens unerwünscht) manipuliert werden.
Allerdings sind Halbleiter wegen der konstanteren Bedingungen für
Messzwecke eigentlich die besseren Kandidaten.
Burkhard Kainka hat ja nicht nur mit aus Reed Relais improvisierten
Zählrohren experimentiert, sondern auch mit Halbleitern:
http://www.youtube.com/watch?v=Q6dya_cwtrE
Das Problem bei allen Messverfahren ist aber, daß man einerseits das
Messmedium von Störungen freihalten möchte, aber andererseits damit
schon wieder zumindest schwache Strahlung abschirmt.
Insbesonders die physiologisch so gefährlichen Alpha-Strahler sind darum
oft schwer zu messen.
Ein Verfahren für weiche (!) Alphastrahler ist z.B. die Probe in Wasser
aufzulösen (Und wenn die nicht wasserlöslich ist, diese in ein lösliches
Salz zu überführen), und dem Wasser einen szintilierenden Stoff
zuzusetzen.
Die Alpha-Strahlung hat dann eine Chance, ohne Trennwand mit dem
szintillierenden Material wechselzuwirken.
Den topf mit der Lösung betrachtest Du dann für die Messung im dunkeln
mit einem Photomultiplier.
Hot Spots auf Oberflächen sucht man mit einer an einer Seite offenen
Meßkammer, die mit der offenen Seite auf die Oberfläche aufgesetzt wird.
Die Meßkammer wird dabei mit einer winzigen (andernfalls
Explosionsgefahr) Menge Flüssiggas (Propan, Butan) beblasen. Desweiteren
enthält die Meßkammer ein Netzt von unter Hochspannung stehenden
Drähten, die analog zu einem Zählrohr verwendet werden.
Das, was Du mit den alten Bundeswehr Zählern messen kannst, ist im
allgemeinen Gammastrahlung von 150keV an aufwärts......wenn wo eine
Kernwaffe explodiert ist, kann man getrost erst einmal diesen
energiereicheren Anteil für ein robustes Messverfahren verwenden.
http://www.dl0dg.de
Nachtrag:
Und hier benutzt er einen Leistungstransistor als Zähler:
http://www.youtube.com/watch?v=avkhKW9sShg
  http://www.dl0dg.de
Nur dass er sich über die Strahlungsart irrt. Was er misst ist niemals
Alphastrahlung. Die durchdringt ganz sicher nicht das Glas der Uhr und
die Alufolie, wie er behauptet.
von Jens M. (Gast)
Wenn ich das bei Wikipadia richtig verstanden habe gibt es
Schrotrauschen nur bei Stromfluss über eine "Barriere". Bei dem
linear.com verfahren fließt aber nichts, im Gegenteil. Sie lassen den C
erstmal 24h laden damit er wirklich wirklich richtig voll ist.
> ähnlich arbeiteten. ...
Danke für die Erklärung.
Schrotrauschen ist ein Begriff, der so genau nicht definiert ist.
Beim Tantal fließt wirklich fast nichts mehr, aber bei Alu ist das wohl
eben nicht der Fall und deshalb wäre das mal interessant.
von Jens M. (Gast)
Bei alu prasselts, deshalb müssen Sie Wet-Tantalum selektieren.
Da Schrotrauschen sich nur statistisch beschreiben lässt wird es auch
von Stromfluss/Stromdichte abhängen. Das wäre festgestellt worden.
Ich denke das lag am UV Anteil im Licht. Dazu habe ich mal ein
Experiment mit einer UV LED und einer Glimmlampe bei extrem geringem
Strom gesehen. Beim Anleuchten mit der LED hat sich die glimmentladung
leicht verschoben.
von Jens M. (Gast)
Hat eine Glühlampe einen UV Anteil und geht der durch den Glaskörper
durch?
> durch?
Das ist ein Argument. Naja beim Experiment wurde ja auch ne sehr starke
LED verwendet.
Hallo Thomas S.
> leicht verschoben.
UV-Licht liegt auch den einleitenden Effekten bei Gewitterblitzen mit
Überschlag nach Streamer/Leader Mechanismus zu Grunde.
Das fast gemeinsame Schalten der Schaltfunkenstrecken in einem
Marx-Generator (abgesehen davon das mit jeder geschalteten Stufe die
Spannung über den restlichen Schaltfunkenstrecken steigt) wird auch
dadurch erreicht, das alle Funkenstrecken in einem gemeinsamen Rohr
sitzten und sich gegenseitig "sehen" und somit auch gegenseitig mit
UV-licht beleuchten können.
Die Schaltfunkenstrecken, die man früher zum Zünden der Funken in einem
Funkenspektrometer verwendete (wird heute anders gemacht), wurden mit
einer Quecksilberdampflampe beleuchtet, nicht um das Überschlagsniveau
zu senken (man hätte ja die Schlagweite verringern können), sondern um
immer eine hohe Grundionisierung sicherzustellen, damit ein Einfluß
anderer Ionisierungsquellen (und da zählt Höhenstrahlung und andere
natürliche und künstliche Hintergrundstrahlung auch zu), möglichst
gering ausfällt und die Statistik nicht versaut.
http://www.dl0dg.de
von geigerzähler (Gast)
Es sei denn, jeder Geiger zerfällt genau 1 mal
Da gab es doch auch irgendwo hier den Thread, wo in einem Schaltplan
zwei Glimmlampen nebeneinander eingezeichnet waren, damit die eine die
Aktivierungsspannung der anderen herabsetzt. Ich find ihn nur nicht
mehr...
Das war der HP-Zähler Schaltplan. Glimmlampen rauschen aber wie blöde.
Das ist nicht mehr der Stand der Technik.
das is schon klar
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Von Semikron gibt es das "Applikationshandbuch Leistungshalbleiter". Das
kann man sich kostenlos zuschicken lassen und ist generell sehr
empfehlenswert. Darin gibt es ein Kapitel über Umwelteinflüsse, unter
Anderem auch Hinweise zum Umgang mit Höhenstrahlung. Unter Anderem ist
dort eine Formel zur Verringerung der Lebenserwartung von Halbleitern in
Abhängigkeit der Höhe angegeben.
