Hallo ich habe einen Atxmega64 D3 und möchte ein analoges Signal von PA2 digitalisieren. Leider wandelt mein ADC nichts und bleibt hier stecken: while(!ADCA.CH0.INTFLAGS); Was habe ich falsch gemacht? void adc_init(void) { PORTA.DIR = 0; ADCA.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; // enable adc ADCA.CTRLB |= ADC_RESOLUTION_8BIT_gc; // 8 bit unsigned conversion (pos 11bits) ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_INT1V_gc | 0x02; // internal 1V bandgap reference ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV512_gc; // peripheral clk/16 (2MHz/16=125kHz) ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc; ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN2_gc ; // PORTA:2 ADCA.CH0.INTCTRL = ADC_CH_INTLVL_MED_gc; // ME level interrupt } int main(void) { adc_init(); // Alle Interrupt Levels aktivieren PMIC.CTRL = PMIC_HILVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_LOLVLEN_bm; // Interrupts global an sei(); while(1) { int16_t result; ADCA.CH0.CTRL |= ADC_CH_START_bm; while(!ADCA.CH0.INTFLAGS); result = ADCA.CH0RES; }
>NEU schrieb:
Der Code sollte eigentlich ok sein.
Außer: ADCA.CH0.INTCTRL = ADC_CH_INTLVL_MED_gc;
Hier sollte dann noch eine ADCA-Interrupt-Funktion folgen.
Oder mit ADC_CH_INTLVL_OFF_gc den Interrupt ausschalten.
Ob das der Fehler ist kann ich nicht sagen.
Gruß XMEGA
Ich habe den Fehler gefunde. Es war eine "alte" header- Datei eingebunden. Dort hat der MUX- des ADCs wohl noch nicht funktioniert. Durch das einbinden des neuen Header iox64d3.h funktioniert der ADC.
