Hi. Habe PC-Boxen von Hercules, die über USB mit Strom versorgt werden. Habe leider ein starkes brummen. Als erstes habe ich versucht, die Boxen extern (Steckernetzteil) mit Spannung zu versorgen. Es ist besser aber noch nicht ganz weg... Das brummen tritt sowohl am PC als auch am LapTop auf, also kann ich den Fehler nicht im Rechner vermuten. Habt ihr sowas schon mal gehabt und evtl einen Lösungsvorschlag? PS. es handelt sich um (halbwegs) Markenboxen von Hercules
Chris schrieb: > PS. es handelt sich um (halbwegs) Markenboxen von Hercules Aha... :D also ich kenne Hercules nicht, aber ich bin auf dem Gebiet auch nicht sonderlich bewandert. Ich kenne dein Problem, habe das selbe mit Creativ Boxen. Hab schon einiges im Netz gesucht, viele empfehlen einfach alle Geräte aus einer Steckerleiste zu betreiben, da es sich vermutlich um Netzbrummen handelt (50Hz ? Hör mal hin, ob's stimmt ;-) ) Ist bei mir aber eh der Fall, brachte keine Besserung Tatsache ist, dass du irgendwo ne Masseschleife oder n defektes Netzteil hast. Bei mir variert die Stärke des Brummens, je nach dem welche USB Geräte ich gerade angeschlossen habe - es spielt auch eine Rolle ob TV Tuner dran ist, also ich habe div. Massen, die da irgendwas verpfuschen können leider. Aber vllt. kannst du ja erstmal probieren ob du das Problem eingrenzen kannst, wann ist es stärker, wann schwächer - ist es auch da, wenn die Boxen an sind aber nicht mit Audiosignal bedient werden? (also ext. versorgt)
ok... 1. sind alle an der gleiche Steckerleiste. 2. das Brummen ist auch da, wenn kein Signal (Audio) anliegt (Uvers. extern) 3. einen TV Tuner hab ich dran (USB) den werd ich mal abstöpseln
Chris schrieb: > Als erstes habe ich versucht, die Boxen > extern (Steckernetzteil) mit Spannung zu versorgen. Es ist besser aber > noch nicht ganz weg... Trafonetzteil oder SNT? Bei ersterem dürfte das Problem verschwinden.
Ist der TV-Tuner mit einem Antennenkabel verbunden? Wenn ja, abstecken oder Mantelstromfilter besorgen.
>Das brummen tritt sowohl am PC als auch am LapTop >auf, also kann ich den Fehler nicht im Rechner vermuten. Was hast du alles am Laptop angeschlossen?
