Ich messe mit der Versorgungsspannung als Referenz ein neues ALPS Schiebepoti, und berechne den Mittelwert aus 200 Messungen, die bereits von 10 auf 8 Bit reduziert sind. Etwa 10 cm Leitung. Trotzdem gibt es Poti-Stellungen, wo der Wert wackelt. Was kann man da machen?
Um wieviel wackelt der Wert?
Auch mit einer krummen Samplezahl wackelt's noch. Ich werde mal mit der Messrate spielen.
Mach doch ne mitwandernde Hysterese rein. mfg mf
probier mal ob es etwas bringt die Frequenz des ADC runterzusetzen. Wie stark ist das Messsignal belastbar? Hast du eher ein Poti mit 1 kOhm oder eher eins mit 100 kOhm, hier kann man dann etwas mit der ADC Freuquenz arbeiten oder einen kleinen Kondensator um den ADC schneller bedienen zu können. Wieso stört dich +-1 was steuerst du damit? Muss es schnell gehen, wieso nicht einfach mehr Werte zum Mitteln nehmen die Genauigkeit steigert da durch ja noch weiter.
Also ich kann mit nem 10-Gang Poti alle 10 Bit (0..1023) stabil einstellen: Beitrag "ADC mit Multiplexanzeige" Der AVR-ADC ist sehr monoton und rauscharm. Man darf natürlich während der Messung keine großen Ströme über den GND des AVR fließen lassen, sonst subtrahiert sich der Abfall über den Bonddraht von der Eingangsspannung. Peter
