Hi, ich suche eine einfache und günstige Schaltung/Bauteil, mit dem man ein 230V AC Netz simulieren kann. Ich möchte es verwenden um einen Wechselrichter zu testen ohne ihn ans Netz anklemmen zu müssen, weil man das ja nicht einfach so darf. Ein normaler Lastwiderstand fliegt ja schonmal raus, weil er die Spannung nicht vorgibt. Kann man einfach eine AC Spannungsquelle verwenden (kann die Leistung aufnehmen?)? Oder geht die kaputt? LG Heiko
Auf grund deiner fehlende fachlichen Ausdrucksweise(du weisst nicht wovon du sprichst) muss ich dir dringenst von Arbeiten an Netzanlagen abraten. Tue dir selber den Gefallen und du wirst ein glückliches Leben vor dir haben.
Heiko schrieb: > Hi, > > ich suche eine einfache und günstige Schaltung/Bauteil, mit dem man ein > 230V AC Netz simulieren kann. Ich möchte es verwenden um einen > Wechselrichter zu testen ohne ihn ans Netz anklemmen zu müssen, weil man > das ja nicht einfach so darf. > > Ein normaler Lastwiderstand fliegt ja schonmal raus, weil er die > Spannung nicht vorgibt. > > Kann man einfach eine AC Spannungsquelle verwenden (kann die Leistung > aufnehmen?)? Oder geht die kaputt? Meine Kristallkugel sagt mir, das Du eine Solaranlage direkt am Netz anschliessen willst. Das geht aber nur, wenn diese Wechselrichter entsprechend zertifiziert sind. Falls Dein Wechselrichter diese Zertifizierung hat, kannst Du ihn auch ohne weiteres durch einen konzessionierten Elektriker andere dürfen das nicht) anschliessen lassen. Falls nicht, solltest Du das Arbeiten am 230V-Netz besser unterlassen. russ Harald
> Ich möchte es verwenden um einen > Wechselrichter zu testen ohne ihn ans Netz anklemmen zu müssen Schließ einfach eine dicken Verbraucher an deinen Wechselrichter an (auf der 230V ~ Seite), dann kannst du zumindest schon mal prüfen, ob der Wechselrichter wechselrichtet.
