Liebe Leute, ich möchte gerne 32BitDaten von einem Messgerät über ein Gigabit Ethernet zu einem PC versenden. Es gibt schon ein bestehendes verfahren mit dem diesem Chip: http://www.inova-semiconductors.de/en/products_gigastar.html Allerdings braucht man da auf der PC-Seite spezielle Empfangskarten. Das ganze möchte ich gerne auf ein Standard-Gigabit-Ethernet übertragen, so dass auf der PC-Seite lediglich der "normale" Gigabit-Ethernet-Anschluss (plus entsprechender Treiber) notwendig ist. Ich weiß, dass es Framekameras gibt, die so funktionieren. Meine Frage: Gibt es einen Netzwerkchip, der ähnlich einfach funktioniert: "32Bit Daten anlegen, Startschuss geben, fertig" (und wieder von vorne)? Oder sollte man das in ein FPGA gießen? Wie sieht es dann mit einem Treiber aus? Ich weiß nicht so recht, wo ich anfangen soll zu suchen... Jeder Tipp hilft mir weiter. Daniel
Willst du nach 802.3 kompatibel sein oder proprietär? 802.3 hätte den Vorteil daß die Softwareseite bekannt ist. Hardware: FPGA mit 8b/10b Links. Oder potenter µC mit mindestens PCI/PCIe oder GMII + PHY. MAC+PHY mit 16/32-Bit µC-Interface kenn ich nur als 100MBit, ASIX und DAVICOM haben sowas. Evtl. ist was für Gigabit in der pipe?
Michael X. schrieb: > Willst du nach 802.3 kompatibel sein oder proprietär? 802.3 hätte den > Vorteil daß die Softwareseite bekannt ist. > Hardware: FPGA mit 8b/10b Links. Oder potenter µC mit mindestens > PCI/PCIe oder GMII + PHY. MAC+PHY mit 16/32-Bit µC-Interface kenn ich > nur als 100MBit, ASIX und DAVICOM haben sowas. Evtl. ist was für Gigabit > in der pipe? Also 802.3 wäre wahrscheinlich sinnvoll, muss aber nicht sein. Und ja es sollte ein 32Bit µC-Interface sein. d.h. ich habe einen 32Bit-Datenbus, der an den Chip 'andockt' und eine Stuerleitung, die toggelt, damit die Daten versendet werden. Bei den angegebenen Herstellern werde ich mal schauen, Danke!
1Gbit/s mit kleinen Frames (64byte) ist mit normalen PCs erst recht mit billigen NICs nicht erreichbar. Selbst bei 100byte bleiben 10 Millionen Frames pro Sekunde. Mit billigen NICs werden daraus 10 Millionen Interrupts pro Sekunde. Wenn ich mal davon aus gehe das du nicht scharf darauf bist einen Treiber als Kernelmodul zu schreiben kommenb zu diesen Kontextwechseln weitere 2 * 10 Millionen für's bpf o.ä. Interface mit dem du die Frames mitschneidest. Wenn du wirklich in die Region von 1Gbit/s willst solltest du dir den Gefallen tun und das ganze zu Puffern und mit (fast) voller MTU in UDP/IP/Ethernet verpackt senden. Die Latenz bis ein 1,5kByte Puffer mit 1Gbit/s gefüllt ist geringer als die deines Desktop OS.
Der ASIX 80180 macht das schon selbständig und sieht schon mal gar nicht schlecht aus. :-)
crest schrieb: > Selbst bei 100byte bleiben 10 Millionen > Frames pro Sekunde. Da hast Du Dich etwas verrechnet. 100 Bytes sind 800 Bit, was in hypothetischen 1.2 Millionen Frames pro Sekunde resultieren würde.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Da hast Du Dich etwas verrechnet. 100 Bytes sind 800 Bit, was in > hypothetischen 1.2 Millionen Frames pro Sekunde resultieren würde. Du hast recht im habe im Kopf mit 8 = 10 (Overhead) überschlagen und leider es dann doch vergessen.
Michael X. schrieb: > ASIX und DAVICOM haben sowas den DAVICOM DM9010 habe ich schon mal verwendet. Macht sich ganz einfach. Allerdings lastet er einen Controller schon bei 100MBit ziemlich aus. Dasselbe gilt für den PC. Wie man da 1000 MBit erzielen will, ist mir schleierhaft.
Um Missverständnissen vorzubeugen sollte man vielleicht erst einmal die tatsächlich erforderliche Datenrate klären. Immerhin kann man über ein GBit-Netzwerk auch einen Wert pro Sekunde übertragen, ohne dass es zur Datenverlust aufgrund schläfriger Bauteile kommt.
