Hi, hab ein kleines Anliegen, hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Forum kam mir kompetent vor daher hier die Anmeldung... Die zugrunde liegende Fragestellung ist an sich einfach, jedoch bin ich absoluter Volllaie, daher weiß ich nicht ob es auch eine einfache, für mich durchzuführende Lösung gibt. Ich weiß auch nicht ob ich als Volllaie richtig hier im Forum bin :) Ich habe einen Mikroschalter, mit dem ich 2 separate Geräte "ansteuern" will. Heißt wenn ich den Schalter betätige wird an beiden Geräten der Schaltkreis geschlossen, und zwar zeitgleich. Genau gesagt handelt es sich um 2 Gamepads die über USB dann an eine Spielekonsole angeschlossen sind. Der Button sieht so aus ( http://hei.v3computer.net/Sanwa/Sanwa%20Push%20Button%20OBSF-30%20Green%201.JPG), hab dann einfach die Kabel von beiden Gamepads aus an den Kontakten angeschlossen. Um etwas zu testen, was inhaltlich hier nicht interessant ist, such ich nach einer Möglichkeit das eine Signal zu verzögern, möglichst fein im Bereich von 1/60s bis etwa 0,5 s (1 Frame-30 Frames bei 60 Hz auf dem TV). Heißt ich drück den Button (Mikroschalter), und während auf Gamepad 1 sofort die Aktion durchgeführt wird kommt es bei Gamepad 2 verzögert... Das wars auch schon, hab leider keine Ahnung wie das, so einfach wie möglich,zu realisieren ist. Es ist auch nicht zwingend notwendig die genauen Frames dazwischen zu messen, allerdings muss es möglich sein die Verzögerung fein in die eine oder andere Richtung zu ändern. Falls es im falschen Unterforum ist oder hier nicht reinpasst sorry :) Schönen Gruß und Danke schonmal, cauchy.
- Einen Kondensator laden und bei erreichen einer bestimmten Schaltschwelle einen Transistor schalten lassen. - Mit Schieberegister nen festen Takt zählen und nach einer bestimmten Anzahl schalten
Kaan V. schrieb: > .. wird an beiden Geräten der Schaltkreis geschlossen, .. Die Frage, die ich hier für relevant halte ist: Welcher "Schaltkreis"? Beschreibe doch erst mal, was an dem Gamepad gemacht werden soll. Soll eine Taste des Pads betätigt werden, bzw. eine Betätigung durch äußere Beschaltung erfolgen? Welches Gamepad ist es?
Kaan V. schrieb: > Ich habe einen Mikroschalter, mit dem ich 2 separate Geräte "ansteuern" > will. > Um etwas zu testen, was inhaltlich hier nicht interessant ist, such ich > nach einer Möglichkeit das eine Signal zu verzögern, Grundsätzlich geht sowas mit einem Zeitrelais. Sowas kann man fertig kaufen, aber auch selbst bauen, wenn man einige elektronische Vor- kenntnisse hat. Das müsstest Du als erstes klären... Gruss Harald
Philipp Klostermann schrieb: > Die Frage, die ich hier für relevant halte ist: Welcher "Schaltkreis"? > Beschreibe doch erst mal, was an dem Gamepad gemacht werden soll. Soll > eine Taste des Pads betätigt werden, bzw. eine Betätigung durch äußere > Beschaltung erfolgen? Welches Gamepad ist es? Hi, genau richtig. Es soll einfach eine einzelne Taste betätigt werden, handelt sich um ein Xbox 360 Gamepad bzw. einen Arcadestick (Wie in den alten Arcadehallen). Dabei sind statt den normalen Tasten wie auf nem Gampead die oben verlinkten Buttons verbunden. Genau so wie hier auf dem Link sieht es aus: http://pictures.xbox-scene.com/xbox360/arcadestick/home-made-arcade-stick.jpg Eine normale Xbox 360 platine ist mit Kabeln verlötet, die 2 Kabel für je eine Taste dann einfach an den Button geklemmt/gelötet. Von oben sieht so ein Teil so aus, nur zur besseren Vorstellung. http://www.thebuzzmedia.com/wp-content/uploads/2009/02/mad-catz-arcade-fight-stick-sfiv-high-res.jpg Ich will jetzt von 2 Platinen jeweils die gleiche Taste X an nur einen Button anschließen, die anderen Tasten sind nicht wichtig für den Test. Eine Taste reicht vollkommen. Heißt ich steuer mit einem Tastendruck beide Platinen an. Dadurch wird der Befehl natürlich zeitgleich ausgeführt, ich brauch jetzt nur für die eine Platine die Verzögerung von Schätzungsweise 250 bis 800 ms. Das ist das Intervall in dem ich die Testergebnisse erwarte. Nur in diesem Intervall sollte es relativ fein justierbar sein. Hoffe es ist etwas klarer, vielen Dank für alle Antworten, werd mich mal etwas einlesen müssen in die Vorschläge :) Gruß, cauchy.
