Interrupt mit Timer
OP (Firma: blubb) #2140469
ich benutze einen MSP430F2013 und versuche über globale Variablen in
einem Interrupt eine Zählfunktion einzubauen. Wenn ich eine LED in dem
Interrupt toggeln lasse,als Test, funktioniert es auch einwandfrei, aber
sobald ich meine Zählfunktion einsetze passiert nichts...als würde er
gar nicht in den Interrupt kommen. Gibts da vielleicht Probleme mit der
Übergabe von den Werten?
Ich lasse den TAR immer bis 12500 laufen und er wird nachdem er in den
Interrupt springt, wieder am Ende des Interrupts zurück auf 0 gestellt,
da ich mir ausgerechnet habe, dass bei 1MHz(SMCLK) und einem Vorteiler
von 8 ich 12500Takte brauche für 100ms.
Ich hoffe das reicht fürs Verständnis. Hier nun der Quelltext:
include "msp430x20x2.h"
int a=0;
int t100mstester;
volatile int t100ms;
volatile int t1sek=0;
int null_ms=0;
int  t100msersatz;
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR |= 0xFF; // Setzt alle auf OUTput
  P1REN=0x01;       //Pull up für P1.0 aktiviert
//Timer wird aktiviert mit fortsetzen der aufsteigenden Zähler
  TACCTL0 = CCIE;                          // TACCR0 interrupt enabled
  TACCR0 = 12500;                         //Bis hier hin zählt er
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
  TACTL|=0x02D2;      // SMCLK, countmode  die 3 aktiviert  vorher 02C3
    _BIS_SR(GIE);                           //Interrupt aktivieren
while(1)
  //Hier wird die LED angeschaltet für den richtigen Zeitpunkt
  if (null_ms==t1sek%2)
    P1OUT ^=0x03;       //LED an 0x03 welche toggelt
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
        t100ms = t100ms+1;
        t100msersatz = t100ms;
        if(null_ms<t100msersatz%9)
          t1sek=t1sek+1;
        TAR=0;
Könnt ihr mir vielleicht helfen, was der Fehler ist? Bin relativ neu in
der Mikrocontrollerprogrammierung und hatte wenn eher Erfahrungen mit
den ATMega...
Ich danke schon mal für eine schnelle Antwort;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2140488
Der Ersatz ist unnötig.
Es wird sowieso nicht direkt auf den Vergleichswerten herumgerechnet!
Was soll denn das?
Warum machst du es nicht so wie "alle Welt"?
Insbesondere ohne Division?
        if(t100ms=9) {
          t1sek  = t1sek+1;
          t100ms = 0;
        else {
          t100ms = t100ms+1;
        TAR=0;
OP (Firma: blubb) #2140504
ok, wäre auch eine Lösung^^
Aber ich denke du meintest in den if Abfragen t100ms==9 usw.
Das Problem an der Geschichte ist, wenn ich das durchlaufenlasse, sagt
mir der Debugger die ganze Zeit, dass dort nicht gezählt wird. Sprich es
verbleiben t1sek und t100ms stehts auf null, so wie der Rechner sagt...
OP (Firma: blubb) #2140762
Nachtrag:
Also ich habe noch etwas rumgetestet und habe herausgefunden, dass das
Programm komischerweise immer wieder resetet.
Ich weiß nicht wie man aus der whileschleife rauskommen kann, wenn sie
theoretisch unendlich lange laufen sollte...
Was ich auch merkwürdig finde, dass ich keinen Breakpoint in der
Interuptfunktion setzen kann, da gibt er eine Fehlermeldung, dass der
nicht gesetzt ist oder ausgeschaltet.
Ich hoffe die Informationen helfen für eine schnelle Lösung.
Danke
OP (Firma: blubb) #2142102
Habs lösen können.
Falls jemand das gleiche Problem hat, dass das Programm immer resetet.
Es könnte an der Timer Einstellung liegen, da bei mir der Interrupt sich
an nicht gesetzte Vektoren orientierte und somit, wenn man sich den
Assemblercode ansah zur letzten Zeile springt, anstatt zur vorherigen
Funktion.
=> Lösung: in Zeile: TACTL|=0x02D2;   die hintere 2 entfernen, da sonst
sich wieder der Interrupt an den vektoren orientiert. Also eine 0 am
Ende.
=> TACTL|=0x02D0;
