Ich arbeite mich langsam weiter in vhdl ein.
Mein momentanes Ziel ist Pong auf einem VGA Monitor - da ist der Weg
noch weit.
Um weiter Erfahrung zu sammeln, habe ich vor eine 4x4 ledmatrix zu löten
und dort Muster zeitgerecht drauf auszugeben. Die ist noch nicht fertig,
somit wird erst simuliert.
Das Design unten sieht auch gut aus, ABER eine Frage habe ich. -daß-
Variablen für Einsteiger Probleme darstellen habe ich des öfteren
gelesen. Daß sie besser vermieden werden sollen auch, aber wie würde ich
mein Mini Design angehen, damit ich in den steig komplexeren Designs
(wenn das überhaupt geht) Fallen vermeide?
Ich mache das allein zu Hause, kein Team, keine Kollegen kein Mentor -
mit meinen Problemen wäre ich allein, würde sie folglich ohne externes
Wissen auch nciht klären können und daher bin ich sehr um Prävention
bemüht....
kleiens Licht schrieb:> Ich arbeite mich langsam weiter in vhdl ein.
Du brauchst keine Variable cnt. Warum nimmst du sie trotzdem?
Das kann nichts kompliziertes machen, aber ich kapiere das nicht auf
Anhieb. Und damit sieht es für mich nicht GUT aus... :-/
Nur weil alles in einer Zeile steht, wird es nicht besser.
> aber wie würde ich mein Mini Design angehen
Du solltest diese Vorteiler (clkcnt + cnt) aus der FSM herausnehmen und
in einem eigenen Prozess nur ein Clock-Enable Flag erzeugen.
Du kannst unsigned Vektoren verwenden und die rotate_left() bzw.
rotate_right() Funktionen aus der numeric_std.
Benenne deine Zustände nicht einfach mit Zahlen durch, sondern gib ihnen
lesbare Namen.
Du solltest nicht jeden Zähler einfach cnt oder clkcnt bennnen. Denn
was soll ein Zähler anderes zählen als Takte?
Einrückungen machen den Quelltext überschaubar. Das sieht aber soweit
schon gut aus.
Schreib in einem Kommentar, was das Modul machen soll bzw. macht. Und
auch, wo es Probleme gibt oder gegeben hat. Das hilft dir selber als
Gedankenstütze.
Ja stimmt, wenn man nicht dazu sagt, was beabsichtigt ist, kommt es
etwas kryptisch daher.
Der Plan war als erste Übung die äußeren Leds rundlaufen zu lassen. Ein
2d Lauflicht sozusagen.
Die Variablen benötige ich nicht. So weit versprochen - was tun? Wenn
ich am Ende der Zeilen angekommen bin, zieht das dann eine
Richtungsänderung nach sich, also anoden 8 mal schieben, dann wert nicht
mehr ändern, kathoden 8 mal schieben, dann Anoden wieder zurück usw.
Die Anoden steuern pnp Transistoren und die Kathoden npn Transistoren
darum wird eine 0 bzw 1 für die aktive Reihe durchgeschoben.
Also ich werde heute Abend versuchen, 2 Prozesse zu schreiben miteinbem
der nur Takt teilt und einem der Zählschritte macht. Mir wäre aber an
einer Art Bausatz-Wissen gelegen, um in Zukunft die Probleme
kontrolliert in bekannte Teile zu zerlegen. Ich hoffe ihr, speziell
Lothar, versteht was ich meine... Den weisen Professor ersetzen ;-)
In diesem Fall könnte ich mir vielleicht vorstellen nur einen Prozess
zur Taktteilung und einen fürs schieben... denn wenn ich statt der
Variable ein Signal nehme, bin ich ins schwimmen gekommen, wie oft denn
nun zählen wegen des resultierenden Versatzes.
Außerdem habe ich unglücklicherweise das Buch zum nexys1200 Board und
dort wird extrem viel mit Variablen gearbeitet - andere Punkte beißen
sich z.B. auch mit den z.B. von Lothar stoisch genannten Punkten. Da
muss ich ziemlich lange probieren, um die Beispiele umzusetzen. Und
scheiter doch oft wegen einem Brett vorm Kopf.
Dennoch ist das Buch sehr schön, denn praktische Beispiele, wie
Algorithmen umgesetzt werden, schnittstellen oder Ram sind rar gesäht.
"Du solltest diese Vorteiler (clkcnt + cnt) aus der FSM herausnehmen und
also diesen rat für mich oben zusammengefasst - werde ich also in
Angriff nehmen.
Der dritte Post in Folge.... mit der Bitte um Entschuldigung.
Nun voll Tatendrang zu Hause angekommen und grandios gescheitert. Ich
rudere GANZ weit an den Anfang denn folgendes wird durch ein "parse
error, unexpected IDENTIFIER, expecting SEMICOLON" quittiert.
Ich komme einer Überarbeitung meines codes also nicht wirklich näher.
libraryIEEE;
useIEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
useIEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entityled_matrixis
Port(spalten:outSTD_LOGIC_VECTOR(7downto0));
endled_matrix;
architectureBehavioralofled_matrixis
signalspalten_s:unsigned(7downto0):="01111111";
begin
spalten<=(STD_LOGIC_VECTOR)spalten_s;
endBehavioral;
P.S. Wenn ich meine Hausaufgaben erledigt habe, überlege ich dann ob ich
das Ergebnis poste. Hilft sicher anderen Anfängern auch weiter. Und
hoffentlich wäre das dann cniht mein 4. post in Folge
Ich habe versucht die Anregungen umzusetzen. Wie ihr am Code seht, bin
ich noch nicht rundum zufrieden, aber ich probiere weiter.
Vielen, vielen Dank an Lothar ich habe mich in diesem Thread wirklich
nciht gerade empfohlen und werde mich jetzt erst mal in ein ganz tiefes
Loch verkriechen :-(
kleiens Licht schrieb:> Ich habe versucht die Anregungen umzusetzen.
Na bitte: geht doch...
Und jetzt das Ganze hübsch simulieren... ;-)
Dann wirst du das auch noch herausfinden:
>> warum es nicht funktioniert, z.B. in zeile_s das unterste bit anzugucken>> und wenn dieses 0 wird in SPALTE_RECHTS zu gehen weiß ich noch nicht
Als Tipp: das hat sicher was mit der Latency und dem shift_en zu tun...
kleiens Licht schrieb:> leds_shiften : process(clk, shift_en) begin> if(rising_edge(clk) and shift_en = '1') then
Schreib das besser wie "der Rest der Welt":
leds_shiften:process(clk)begin-- nur der Takt in der Sensitivliste, dann sieht jeder: voll synchron das Ding
Ich habe das Design nun lauffähig bekommen. Nicht umständlich Schritte
zu zählen ist doch definitiv schöner: einmal intuitiver und auch
Ressourcensparender. Ich habe nur ein cpld vor mir liegen.
Die ordentlichere Variante hat zwar ungefähr 4 mal so lange wie das
hingefetzte gedauert, aber das wird der lerneffekt hoffenltich
mittelfristig wieder wett machen.
Dank noch einmal, aber ich habe es soeben auch mit gemischten Gefühlen
gestartet. Einmal froh, daß es nun klappt. (Stichwort Latenz ich leite
den Zustandswechsl nun einfach eine Shiftposition vor Endposition ein)
aber auch mit einem schalen Gefühl, weil es mir eben (noch?) nicht
gelingt, dieses Problem zu 100% zu durchschauen.
Das kann ja nicht die Praxis sein einfach mal aus Gefühl früher oder
später etwas zu erledigen, weil sich da sicher irgendwas beim Ablauf
beißt...
Hallo "kleines Licht",
zeig doch mal deinen Code! Dann kann man dir vielleicht noch den ein
oder anderen Tip geben, bzw. oder dir sagen warum es klappt.
>Das kann ja nicht die Praxis sein einfach mal aus Gefühl früher oder>später etwas zu erledigen, weil sich da sicher irgendwas beim Ablauf>beißt...
Da hast du Recht, dass ist nicht die Praxis... Aber als "Anfänger" (so
wie ich bestimmt auch noch einer bin) macht man hin und wieder
Denkfehler. Das bleicbt nicht aus.
PS: Weißt du wie dein CPLD intern Aufgebaut ist? Wenn nicht gebe ich dir
den Tip das heraus zu finden. So kannst du Ressourcen sparen in dem du
synthesefreundlichen VHDL Code schreibst. Auch das RTL-Schematic,
welches du dir mit der ISE anschauen kannst sagt dir ob du das bekommst
was du in VHDL umschrieben hast...
Gruß Boris
kleiens Licht schrieb:> Ich habe das Design nun lauffähig bekommen.
Zeig doch mal deinen Code, um die Sache hier abzurunden... ;-)
> Das kann ja nicht die Praxis sein einfach mal aus Gefühl früher oder> später etwas zu erledigen
Du wist das einfach verinnerlichen, dann ist das kein Gefühl mehr... ;-)
P.S. Der Buchstabendreher ist nicht -ganz- unbeabsichtigt, aber dennoch
nett gemeinter Hinweis.
P.P.S sehr gute Hilfe auch für Trottel wie mich, da muss ich mich
anmelden
Du bekommst das "gefühlte" Verhalten weg, wenn du quasi einen
"voreilenden Gehorsam" in jeden State einbaust:
whenZEILE_UNTEN=>
if(zeile_s(0)='1')then
state<=SPALTE_RECHTS;
spalte_s<=rotate_right(spalte_s,1);
else
zeile_s<=rotate_right(zeile_s,1);
endif;
whenSPALTE_RECHTS=>
if(spalte_s(0)='0')then
state<=ZEILE_OBEN;
zeile_s<=rotate_left(zeile_s,1);
else
endif;
whenZEILE_OBEN=>
if(zeile_s(7)='1')then
state<=SPALTE_LINKS;
spalte_s<=rotate_left(spalte_s,1);
else
endif;
Aber da gefällt mir deine Version eigentlich besser.
Eine andere wesentlich elegantere Möglichkeit wäre, den gesamten Prozess
mit voller Geschwindigkeit laufen zu lassen und mit dem shift_en nicht
den gesamten Prozess zu beeinflussen, sondern nur das Schieben (denn
daher hat shift_en ja auch den Namen):
leds_shiften:process(clk,shift_en)begin
ifrising_edge(clk)then
casestateis
whenZEILE_UNTEN=>
if(shift_en='1')
endif;
endif;
whenSPALTE_RECHTS=>
if(shift_en='1')
endif;
state<=ZEILE_OBEN;
endif;
whenZEILE_OBEN=>
if(shift_en='1')
endif;
23
24
endif;
25
whenSPALTE_LINKS=>
26
if(shift_en='1')
27
28
endif;
29
if(spalte_s(7)='0')then
30
state<=ZEILE_UNTEN;
31
endif;
32
endcase;
33
endif;
34
endprocessleds_shiften;
Ich würde das so machen, und das deckt sich auch eher mit deiner
Denkweise. Und mit ein wenig Übung wird auch aus einem kleien Licht ein
Großes... ;-)
Bei deiner letzten Lösung verschiebt sich der Zustandswechsel dann aber
auch einen Takt hinter das shiften auf bit 0, oder?
Macht nur nichts, weil die shift_en Signale ohnehin mehrere Takte
auseinander liegen.
Ich frage nur, um etwas mehr Verständnis reinzubekommen. Es könnte ja
auch sein, daß nicht ein so derart runtergeteilter Takt für Aktionen
genutzt wird, sondern z.B. eben ein Takt was ausmacht.
kleiens Licht schrieb:> Bei deiner letzten Lösung verschiebt sich der Zustandswechsel dann aber> auch einen Takt hinter das shiften auf bit 0, oder?
Ja.
> Macht nur nichts, weil die shift_en Signale ohnehin mehrere Takte> auseinander liegen.
Sehr viele sogar... ;-)
Mindestens 1 wäre aber wirklich nötig.
Klar: das muss man sich dabei im Hinterkopf behalten.
