Habe ein riesiges Problem: Soll bis Feierabend ein Modul finden was schnelle Spannungen (Spitzen) bis ca. 60-100V mißt und die Werte logt, das wir dann seriell (RS-485) an unser Fernwirksystem anschließen können. Am besten eine kleine Platine (und Spitzenfest bis 1500V)... Weißt da jemand was in der Richtung? Einen Hersteller etc.? Mir läuft die Zeit davon und ich habe noch nichts in der Richtung gefunden... Michael
Kannst du mal verraten, was eine "schnelle" Spannung ist? Meinst du damit die Slew-Rate? Wenn ja, wie gross ist sie denn (V/sec oder V/msec odert V/usec) Wann soll geloggt werden? Äquidistant, z.B. einmal pro sec. Oder 3 mal pro Mikrosec? Oder sollen nur Spitzenwerte erfasst werde - vielleicht mit timestamp?
Wir wollen damit Störeinstrahlungen in Fernmeldekabel messen, d.h. wenn in der Nähe liegende EVU-Hochspannungsleitungen geschaltet werden sollen ggf. Störungen im FM-Kabel detektiert werden.
Diese Schaltung soll via RS-485 an unser bestehendes System gekoppelt werden. Da aber nur max. alle 3 Sekunden der Bus abgefragt wird, sollen Störspitzen nach Möglichkeit gelogt werden, evtl. mit Timestamp, notfalls drücken wir ihn alle drei Sekunden drauf (was aber wieder ungenau wird).
Wenn ihr dafür eine Spezifikation habt, bis wann soll sowas fertig sein? Und das Wichtigste: Was seid ihr bereit zu bezahlen? Wie hoch ist die Stückzahl?
Wir entwickeln i.d.R. selbst, bzw. kaufen Module hinzu. Mein Chef muß nur bis heute Abend ein Angebot für einen Kunden erstellen. Stückzahl ist 1. Ist ein Sonderwunsch, also ein Einzelfall. Daher wollen wir das Rad nicht neu erfinden...
Michael Kersting schrieb: > Wir entwickeln i.d.R. selbst, bzw. kaufen Module hinzu. > Mein Chef muß nur bis heute Abend ein Angebot für einen Kunden > erstellen. Stückzahl ist 1. Ist ein Sonderwunsch, also ein Einzelfall. > Daher wollen wir das Rad nicht neu erfinden... Was (u.a.) noch fehlt: - Welches Protokoll über die RS-485? Etwa 870-5-101 ff.? - Anstiegsrate der Signale, Pulslänge - Genauigkeit der Messung und des Zeitstempels - Bis wann soll das Gerät fertig sein?
Deine hier gemachten Angaben sind zu dürftig für ein seriöses Angebot meinerseits! Es fehlen z.B.: Muss der Messkreis galvanisch getrennt werden? Genauigkeit? Grenzfrequenz? Was soll passieren, wenn mehrere Peaks zwischen 2 Abfragen vorgekommen sind? Ausführung (Platine - Gehäuse, Schutzart)? Termin? Da ist die Zeit für ein seriöses Angebot - und nur solche mache ich- wohl zu knapp. www.individuallogger.de
Wenn Gled keine Rolle spielt: National Instruments http://www.ni.com Aber bis heut' abend wird das nichts, so oder so...
Hokuspokus schrieb: > Aber bis heut' abend wird das nichts, so oder so... Stimmt! Ich hatte mal einen Chef, dem fiel immer eine Woche vor der Cebit ein, dass wir da auch ausstellen sollten....
Hallo Michael, wir haben ein ähnliches Impulsmessgerät entwickelt und verkaufen es derzeit in mittleren Stückzahlen an einen Kunden. Es verfügt über eine RS232. Mit Anpassungen an der Software (es ist ein STM32 drauf) sind Deine Anforderungen ganz bestimmt zu erfüllen. Bei Interesse kurze Email an fr.schaefer [at] web.de, danach müßte man mal telefonieren. Gruss - Frank
Vielen Dank für die rasche Resonanz! Ich komme gerade aus der Projektbesprechung wo wir beschlossen haben unsere bestehende Analogeingangskarte soft- und hardwaretechnisch aufzubohren. Nochmals danke!
