Moin, hab von einem Bekannten eine Solarzelle geschenkt bekommen. Leider ist mir noch kein sinnvoller Einsatz eingefallen, aber etwas muss ich ja damit basteln, also soll es eine indirekte Fensterbankbeleuchtung werden :). Zum Panel: 12V 180mA Sollte wohl zum Autobatterieladen gedacht sein? Muss ich die jetzt lediglich mit Akkus (AA) mit Diode dazwischen parallel schalten? wie sieht das mit der Ladung aus? Bsp: 1,2V 2300 mAh mal 8 macht 9,6V 18400mAh dann müsste ich ja 100 Std. warten bis die Akkus geladen sind. Die LEDs dann mit einer Photodiode und einem Transistor ausschalten? Verbrauch von 8 LEDs: 160mA sollte doch dann gerade so halten oder?
wobei acht Akkus in Reihe auch nur 2300mAh haben... - nur dann halt bei 9,6V - macht also nur ca. 13 Stunden bis Akkus voll (bei idealsten Bedingungen ohne Berücksichtigung von Verlusten und Solarzelle im optimalen Arbeitspunkt)
danielosna schrieb: > wobei acht Akkus in Reihe auch nur 2300mAh haben... - nur dann halt bei > 9,6V - macht also nur ca. 13 Stunden bis Akkus voll (bei idealsten > Bedingungen ohne Berücksichtigung von Verlusten und Solarzelle im > optimalen Arbeitspunkt) Wenn die Akkus überladen werden können die BUMM machen... Da wirst du wohl einen Laderegler brauchen! Außerdem musst Du verhindern, dass die Akkus tiefentladen werden und dadurch Schaden nehmen Erneuerbare schrieb: > wie sieht das mit der Ladung aus? > > Bsp: 1,2V 2300 mAh > > mal 8 macht 9,6V 18400mAh > > dann müsste ich ja 100 Std. warten bis die Akkus geladen sind. Wenn die Akkus in Reihe geschaltet sind, sind es 2300mAh. U = R * I
sorry hatte an parallel gedacht, aber das würde ja mit den 9,6V keinen Sinn machen. kann ich das mit der tiefenentladung nicht auch über den transistor lösen?
> Sollte wohl zum Autobatterieladen gedacht sein? Nee, die haben eher 16-20V als Nennspannung. 12V reicht gerade mal für 7.3V Akkus (2 LiIon) > Bsp: 1,2V 2300 mAh > mal 8 macht 9,6V 18400mAh Autsch > dann müsste ich ja 100 Std. warten bis die Akkus geladen sind. Autsch > Die LEDs dann mit einer Photodiode und einem Transistor ausschalten? Autsch > Verbrauch von 8 LEDs: > 160mA sollte doch dann gerade so halten oder? Autsch. Ein paar Akkus in Reihe erhöht noch lange nicht die Ah-Zahl, sondenr nur die Volt-Zahl. Eine Solarzelle bringt nicht ihren aufgedruckten Maximalstrom, sondern 1/10 davon, und das nur an tagsüber an sonnigen Tagen. 8 KEDs müssen keine 160mA verbrauchen, wenn man sie teilweise in Reihe schaltet. Und: NiNM-Akkus sind eher unpassend als Solarakku, weil man nicht abschalten kann wenn sie voll sind. Siehe chinesische Solarleuchten im Gartebn, die sich auch nach 1 Jahr tot. Aber wenn du zufällig 1.2V/2.3Ah NiMH Akkus rumliegen hast: Diode LEDs +--|>|--+---+---180R--|>|--+ | | + | | | Akku1 +---180R--|>|--+ | | | | | Akku2 +---180R--|>|--+ | | | | | Akku3 +---180R--|>|--+ | | | | | Akku4 +---180R--|>|--+ | | | | | Akku5 +---180R--|>|--+ | | - | <- Trennstelle Helligkeitsschalter +-------+------------------+ Der Helligkeitschalter sollte schon ordentlich gebaut werden, ein LDR und Transistor taugt nicht, der macht zwar dunkel, zieht aber auch dann noch Strom. Ein OpAmp oder Komparator als Schmitt-Trigger wurde gerade im Thread Tankgeber (LED in Abh. von Widerstand schalten) besprochen.
Hallo, so, hab mir jetzt ein paar Teile gekauft ;) ICL 7665 N- (IRF610)und P-MOSFET(IRF9610) und möchte das nachbauen: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Im Datenblatt muss ich mich doch an Figure 5 halten oder? http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/ICL7665.pdf An Out2 kommt dann meine Akkus: Ni-MH 4x1,2V 2950 mAh Habt ihr nen Typ für die Hysterese und die Unter- und Obergrenzen?
Führmann schrieb: > Wenn die Akkus überladen werden können die BUMM machen... > > Da wirst du wohl einen Laderegler brauchen! Das möchte ich sehen, wie eine 180mA Solarzelle einen Autoakku zum explodieren bringt. Die kann vermutlich gerade die Selbstentladung ausgleichen. Gruss Harald
Erneuerbare schrieb: > Hallo, > > so, hab mir jetzt ein paar Teile gekauft ;) > > ICL 7665 > N- (IRF610)und P-MOSFET(IRF9610) > > > und möchte das nachbauen: > > http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-fa... > > Im Datenblatt muss ich mich doch an Figure 5 halten oder? > > http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/ICL7665.pdf > > An Out2 kommt dann meine Akkus: > > Ni-MH 4x1,2V 2950 mAh > > Habt ihr nen Typ für die Hysterese und die Unter- und Obergrenzen? NiMh-Zellen mit Solar zu laden, ist eine schlechte Idee. Man kann bei denen nicht zuverlässig das Ladeende erkennen. Nimm einen Blei(gel-)akku. Gruss Harald
Passend zum Akku.
Hast du Bleiakkus oder LiIon ?
Bei 12V Bleiakku obere Abschaltgrenze 13.8V, untere so 0.2V darunter.
Abschaltung als Tiefentladeschutz bei 12V, einschalten erst bei 13V
zumindest wenn du nur geringe Leistung entnimmst.
Sollten schon die NiMH Akkus sein, sind die Akkus für meine Xbox-Controller ;)
NiMH kann man nicht aus Solarzellen laden, es sei denn, die Solarzelle
liefert nur den auch als Dauerladestrom erlaubten Strom, weil bei NiMH
nicht ohne Probleme ermittelbar ist, wann er voll ist.
-DeltaU funktioniert an der Soalrzelle nicht, BatteryGauge ist aufwändig
und nicht zuverlässig.
