Hi, ich stehe jetzt kurz vor der Layout Ferigstellung mit einem hochauflösenden ADC ADS1211. Auf dem Steckboard läufts schon mit ca 16 Bit rauschfreie Auflösung. Im Datenblatt dieses ADC wird empfohlen, die digitalen und analogen Massen strikt zu trennen, und nur an einer Stelle zu verbinden. In Datenblättern von neueren ADCs ist TI umgeschwenkt, und empfiehlt eine gemeinsame Massefläche zu machen. Was ist denn das Beste, um eine möglichst hohe rauschfreie Auflösung zu bekommen ? - Einzelmasseleitungen sternförmig verlegen - Zwei Masseflächen analog und Digital, an einer Stelle verbinden. - Eine gemeinsame Massefläche ? Gruß Dirk
DirkF schrieb: > Zwei Masseflächen analog und Digital, an einer Stelle verbinden Und der Punkt an dem du dann verbindest ist der speisende Punkt deiner Energiequelle z.B. der Ausgangselko von Spannungsregler... Ich nehme gern sowas hier am Eingang meiner Analogmasse: http://www.reichelt.de/Filter/BNX002-01/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B43;GROUPID=3175;ARTICLE=42493;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TXYbln8AAAIAADtc6Fkeab97fd79416e527f00b9e71370cf923 Knut
Hallo Knut, danke für die Antwort. Also zur Speisung verwende ich ein PC Netzteil. Digitalversorgung direkt aus den 5 V, die analogen 5 V erzeuge ich mit einem 7805 aus den 12 V. Jetzt liegt doch der gemeinsame Verbindungspunkt im inneren des PC Netzteiles, oder ? Gruß Dirk
Ich vermute du nimmst einen Molex-Stecker, der 2x Masse hat? Dann ist die Verbindung, besser gesagt der Sternpunkt das Netzteil. Masseflächen sind ein Them für sich, da bekommt man es mit bösen Effekten zu tun. Mir hilft es oft, den Stromkreis vollständig zu betrachten, d.h. uach den Rückpfad über die Massefläche. Da merkt man dann recht schnell, was rumseuchen kann und was nicht. Bei nur einem ADC ist die Sache einfach, bei digitalen Leutingen die einen analogen MUX ansteuern sollen wirds schon schwieriger. Ein Schlitz in einer Massefläche der DGND und AGND trennen soll kann auch eine Antenne sein, die mehr schadet als gutes tut. Die beste Lösung hängt immer vom Layout ab.
DirkF schrieb: > Also zur Speisung verwende ich ein PC Netzteil. > Digitalversorgung direkt aus den 5 V, die analogen 5 V erzeuge ich mit > einem 7805 aus den 12 V. Schon nachgemessen, ob der Spannungsregler die Schaltfrequenz des PC-Netzteils wirkungsvoll unterdrückt? Hab da irgendwas in Erinnerung, dass Ripple reject mit steigender Frequenz schlechter wird. :-)
Am ADC selbst werden normalerweise digitaler und analoger GND mit der gleichen Masseflächen verbunden. uC und digitale Bausteine können dann auf einer getrennten Masseinsel laufen.
Ein Schaltnetzteil (noch dazu ein PC-SNT) ist eher eine schlechte Idee, wenn man einen hochauflösenden ADC ausnutzen will (es sei denn, man betreibt gewissen Aufwand, um die Störungen vom SNT zu blocken). Ansonsten könnte man evtl. ein Netzteil nehmen, welches galvanisch getrennte Versorgungsspannungen für Analog- und Digitalteil liefern kann, und die dann masseseitig unterm ADC miteinander verbunden werden.
