Hallo, ich möchte in meinem Auto den Radio Empfang verbessern. Leider ist mir meine alte Antenne abgebrochen. Jetzt weiß ich nicht, wie lang der Stab sein muss. Gibt es eine einfache Methode herauszufinden, ob die Antenne richtig abgestimmt ist? Irgent ein Spektrometer oder so? Gruß, Martin
eine Vertikalantenne ca. 1m anstelle der Autoantenne und dann am Autradio auf beste Anpassung (lautstärke) mit dem (früher) eingebauten Antennentrimmer abstimmen.
Martin schrieb: > ich möchte in meinem Auto den Radio Empfang verbessern. Dann solltest Du Dir eine Verstärkerantenne kaufen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: >> ich möchte in meinem Auto den Radio Empfang verbessern. > Dann solltest Du Dir eine Verstärkerantenne kaufen. Nein, ein Verstärker verbessert den Empfang nicht! Das Signal-Rausch-Verhältnis nach einem Verstärker ist schlechter als vorher! Aber nur so bekommt man eigentlich zu kurze Antennen in den Griff. Darum gilt immer noch die alte Regel: Eine gute Antenne ist der beste Hochfrequenzverstärker. Auch wenn bei modernen PKW lange Radioantennen aus Designgründen verschwunden sind. @Martin Du willst Dir wohl keinen Antennenanalyzer oder Meßempfänger kaufen um nur 1x eine Autoantenne zu montieren. Einfachste Idee: Schwachen Sender (leicht angerauscht) einstellen, Länge einer probeweise montierten Teleskopantenne verändern, bis das Signal besser wird. Ansonsten ist man mit einer ca. 1m langen Antenne meist gar nicht schlecht bedient. Schließlich will man meist sowieso irgendwas kommerzielles wegen der mechanischen Ausführung. Da ist dann die Länge sowieso vorgegeben. Servus Michael
Hallo, hewlett schrieb: > eine Vertikalantenne ca. 1m anstelle der Autoantenne und dann am > Autradio auf beste Anpassung (lautstärke) mit dem (früher) eingebauten > Antennentrimmer abstimmen. naja, ob er noch soviel Mittelwelle hört und ob sein Autoradio so alt ist, daß es noch ein Variometer zur AM-Abstimmung benutzt? Genau dafür war dieser besahte Trimmer, er ergänzte die Kreiskapazität für den Mittelwellen-Eingangskreis am oberen Ende (1600kHz). Gruß aus Berlin Michael
ist richtig, aber für UKW kann er ohne Meßgeräte nichts abstimmen oder optimieren, außer der Länge des Stabes.
Martin schrieb: > Hallo, > > ich möchte in meinem Auto den Radio Empfang verbessern. Leider ist mir > meine alte Antenne abgebrochen. Jetzt weiß ich nicht, wie lang der Stab > sein muss. Gibt es eine einfache Methode herauszufinden, ob die Antenne > richtig abgestimmt ist? Irgent ein Spektrometer oder so? > > Gruß, Martin Am einfachsten mal das Modell des Autos hier einstellen und hoffen, das das Auto kein Unikat ist. Es wird sich bestimmt eine User finden, der mal einen Zollstock - sorry Metermaß - dran hält und dir das Ergebnis mitteilt... nitraM
Hallo, also die alte Antenne war eine Monopolantenne. Die war denk ich aber elektrisch verkürzt mit ner Spule unten. Außerdem ist die ja mit dem Vorverstärker ne Einheit. Ich hab mich mal nach Messgeräten umgeschaut, gäbe nen MiniVNA, mit 240€ kann der genau das, was ich will, aber ist für die einmalige Anwendung wohl überflüssig. Hat hier vielleicht jemand so ein Teil? Dann habe ich mir überlegt, ne Selbstbaulösung zu machen. Einfach nen Oszillator bauen, welcher von 70-120MHz abstimmbar ist, vielleicht mit ner Kapazitätsdiode. Dann mit nem Reihenwiderstand die Antenne anschließen und mit Strom und Spannung kann ich ein Parameter optimieren. Wäre das denn möglich? Was für ein oszillator ist da gut? Gruß, Martin
Ein Vektorieller Netzwerkanalyzer hilft einem aber nur weiter, wenn man bei der interessierende Frequenz den Eingangswiderstand des Empfängers kennt. OK man könnte mit dem VNA auch diese am Empfänger ausmessen. Aber lohnt der Aufwand wirklich? Wie wäre es mit einer einfachen Teleskopantenne und ein Autoradio dessen UKW Teil sein Namen auch wirklich verdient. Im Zeitalter der Universalgeräte, die am besten auch noch Schach spielen sollen wird meistens nicht mehr viel Gehirnschmalz in den Empfänger investiert. Wirklich gute empfindliche Empfangsteile bekommt man nun mal nicht für 39€ beim Aldi, sondern die sind dann erheblich teurer. Ralph Berres
Zumindest bei den neueren Autoradios ist die Antenne doch nur ein E-Feld Antenne! Die wird einfach besser mit zunehmender Länge. Gibt natürlich eine Grenze. Danach wird das S/N nicht mehr besser, aber IMD wird schlechter.
