Hallo, ich habe eine Leuchtfolie als Hintergrundbeleuchtung für eine Kamera und die möchte ich jetzt zuschneiden. In der Bedienungsanleitung http://www.reichelt.de/Leuchtfolien/EL-FOLIE-A5-CY/index.html?;ACTION=28;LA=3;ARTICLE=60200;GROUPID=3033;GROUP=A537;SID=11TXTdE38AAAIAABOJH-A79662661d4bc5f064d2729dfaf487e2e steht, dass beim Schneiden Kurzschlüsse an den Schnittkanten entstehen können. Diese können mit einem Netzteil 12V/1A frei"gebrannt" werden. (das steht in der pdf etwa in der Mitte unter dem großen "!" auf der rechten Seite). Was ist mit diesem Freibrennen gemeint? Danke für Antworten und Gruß, Sebastian
Freibrennen bedeutet das Du auf die Folie solange "Saft" gibts, bis die Metallpartikel, welche vom Schneiden einen Kurzen verusrsacht haben, weggebrutzelt werden. Ist aber eine ganz primitive Art! Da beim Freibrennen der Metalldampf die EL-Folie an den Stellen beschädigt, und Du eventuell andere Farbe/Helligkeit bekommst!
Sebastian H. schrieb: > Was ist mit diesem Freibrennen gemeint? Beim Schneiden kann die eine Elektrode mit der anderen kurzgeschlossen werden. Diese Kurzschlüsse werden durch den hohen Strom, den das Netzgerät im Kurzschlussfall liefert, weggeschmolzen/verdampft.
Danke für die schnellen Antworten! >Ist aber eine ganz primitive Art! Gibt es eine bessere? Allerdings eine, die man auch zuhause mit einem Grundstock an Werkzeug ausführen kann... >und Du eventuell andere Farbe/Helligkeit bekommst! Nur an der Stelle oder allgemein? > weggeschmolzen/verdampft. Wende ich diese Methode also solange an bis kein Rauch mehr aufsteigt?
Sebastian H. schrieb: >> weggeschmolzen/verdampft. > Wende ich diese Methode also solange an bis kein Rauch mehr aufsteigt? Ich würde vermuten man wartet so lange bis der Strom, den die Folie aufnimmt, nicht mehr bei 1A liegt, sondern bei ein paar mA. Ob es allerdings eine bessere Methode gibt weiß ich leider nicht.
