Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Güte eines LC-Schwingkreises aus S11-Messung bestimmen?
von Chris (Gast)
Hallo liebe Leute,
ich habe Messungen einiger LC-Schwingkreise hier. Der LC-Schwingkreis
(ähnlich einem RFID-Tag) wurde dabei über eine Koppelspule mit einem
Netzwerkanalysator vermessen. Explizit gemessen wurde der Verlauf von
S11 an der Koppelspule. Ist es möglich, anhand dieser Kurven auf die
Güte des LC-Schwingkreises zurückzurechnen?
Vielen Dank!
Chris
von Purzel H. (hacky)
Sicher. Miss die Breite der Resonanz (-3dB). Die Guete ist dann die
Mittenfrequenz dividiert durch die Resoanzbreite.
von Chris (Gast)
Und das ohne Kompensation des Einflusses der Koppelspule?
von Kurt_Wels (Gast)
bin hier kein experte, aber es geht ja um die ermittlung einer
verhältniszahl. da kürzt sich der einfluss der koppelspule
wahrscheinlich einfach raus.
von hewlett (Gast)
Man muss die Koppelspule so ankoppeln, dass sich ein SWR von 1 bei
Resonanz ergibt.Nur so erhält man eine Transformation des hochohmigen
reellen Resonanzwiderstandes auf 50 Ohm.
Dann kann man mit einem Netzwerkanalyzer die 3 dB Bandbreite bei der
Abweichung des SWR von 1 auf 2,61 beidseitig der Resonanzfrequenz
bestimmen.
Besser und verlustfrei geht es mit einen kapazitiven Anpassung auf SWR 1
bei Resonanz.
von branadic (Gast)
Grundsätzliche Frage: Warum hast du den LC-Schwingkreis nicht direkt an
den Netzwerkanalysator angeschlossen, das würde die Sache einfacher
machen, so hast du noch den unbekannten Kopplungsfaktor zwischen
Koppelspule und LC-Schwingkreis mit drin, d.h. deine Resonanzfrequenz
muss nicht zwangsläufig stimmen und die Güte auch nicht.
Es gibt nun also zwei Extremfälle:
Kopplungsfaktor sehr hoch, dafür ist die Güte des Schwingkreises sehr
klein
Kopplungsfaktor klein, dafür ist die Güte des Schwingkreises hoch
Beide Fälle kannst du voneinander nicht unterscheiden. Aber das nur mal
so am Rande.
Ich habe etwas ähnliches schon mit induktiven Antennen gemacht und mir
ein kleines Matlab/Octave-Skript geschrieben, dass zunächst aus der
S11-Messung der Form Frequency-Real-IMAG zurück auf |Z| und Phase
rechnet.
Nachdem das Maximum von |Z| und die zugehörige Frequenz gefunden wurde,
sucht man die 70.7% von |Z| und sucht sich die dazugehörigen Frequenzen.
Nun lässt sich die Güte recht einfach bestimmen.
Darüber hinaus lassen sich auch die äquivalenten Parameter der Antenne
bestimmen, da bin ich noch dran.
branadic
von Ulrich (Gast)
Wenn die Kopplung schwach ist, bekommt man die Güte des reinen
LC-Kreise. Wenn die Kopplung stärker wird, spielt die ein/Auskopplung
mit rein, und die gemessene Güte wird in der Regel geringer.
Im Zweifelsfall müsste man mehrmals mit unterschiedlich starker Kopplung
messen und dann zu verschwindender Kopplung extrapolieren.
von Chris (Gast)
Genau das ist der gerade auftretende Effekt! Bei den Messungen wurde auf
Grund der hohen Dämpfung des zu messenden LC-Schwingkreises eine
maximale Kopplung angestrebt, um überhaupt ein Sensorsignal messen zu
können... Die resultierende Güte fällt aber zu klein gegenüber
berechneten Werten aus. Neue Messungen sind leider nicht möglich. Also
keine Chance auf Rückrechnungen?
@branadic:
Der LC-Schwingkreis kann nicht direkt kontaktiert werden, da er komplett
gekapselt ist. Wie hast du denn auf Z zurückgerechnet?
Maximum von Z setzt einen Parallelschwingkreis voraus?
Chris
von branadic (Gast)
Um nur eine von vielen tausenden von Quellen zu nennen:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/2866
branadic
von Chris (Gast)
Ja, das war bekannt. Aber ich sehe da immer noch den Einfluss der
Koppelspule bei großem Kopplungsfaktor. Wie hast du den kompensiert?
Möglichst schwach angekoppelt?
Chris
von branadic (Gast)
Du hast mich wahrscheinlich missverstanden, ich habe bisher ohne
Koppelspule gemessen, ergo brauchte ich mich damit nicht auseinander zu
setzen.
Ich nehme an du betreibst Reverse Engineering?
branadic
von Chris (Gast)
Nein, das nun gar nicht. Es geht um eine Eigenentwicklung...
