Moin zusammen! Ich habe mal eine ganz konkrete Frage: Was passiert, wenn ich bei einem LDO-Spannungsregler ADP3339-3.3 Ein- und Ausgang kurzschliesse? So viel ist klar: Ich erhalte am Ausgang die ungeregelte Eingangsspannung :-) Aber das ist ja auch der Sinn der Sache... Zum Hintergrund: Ich muss gerade eine Schaltung ans Laufen bringen, bei der irgendein Depp völlig ohne Not aus (bereits geregelten!) 5V mit einem ADP3339 einige Schaltungsteile extra mit 3,3V versorgt hat. Meiner Meinung nach ist das völlig überflüssig, und ich hätte auch keinerlei Bedenken, diese Schaltungsteile mit 5V zu versorgen, bin sogar der Meinung, dass sie hinterher besser funktioniern würden. Meine einzige Frage ist also: Macht das dem Spannungsregler was oder sollte ich ihn vorher besser auslöten? Um Rat oder den Segen der Fachgemeinde, da einfach einen Draht rüberzulöten, bittet Jens P.S.: Ja, ALLE danach folgenden Bauteile sind für 5V spezifiziert, und die Stromersparnis ist heutzutage zwar ein Totschlagargument, aber nicht, wenn ein 18kVA Dieselagreggat den Strom liefert...
Ist nicht unproblematisch: Beitrag "Ist Linearspannungsregler überbrückbar ?" Bist du denn absolut sicher, daß der 3,3V-Regler nicht doch einen wichtigen Grund hat?? Vielleicht übersiehst du da etwas...
'nabend! Ja, ich bin mir absolut sicher! Wenn ich aufzählen würde, was der Spacko, der diese Schaltung entworfen hat, sonst noch so alles getrieben hat, würdest du mir glauben :-) Nach der -zugegebenermassen oberflächlichen- Lektüre des verlinkten Threads werde ich aber doch besser die Beinchen IN und GND ablöten, dann sollte dem Vogel nichts passieren. Ist ja auch nur, weil ich jegliche Modifikation hinterher zurückbauen können muss. Und das Teil Scheisse auszulöten ist... Allein daraus kannst du ja auch schliessen, wie sicher ich mir bin. Aber Dank für den Hinweis! Jens P.S.: Ich bin gerade mit Seite 17 eines schriftlichen, amtlichen Verrisses der Schaltung fertig geworden, und will noch einige Dinge ausprobieren, die bei 5V viel besser laufen, weswegen der 3.3V Regler nicht nur völlig überflüssig ist, sondern sogar stört! Ich muss es BEWEISEN! Schaltungsforensik, reine Schaltungsforensik! Und morgen ist dann noch die Software dran, auf einem ATMega128/gcc/AVR Studio 4: (Würde jetzt besser nach uC&Elektronik passen) Der Zulieferer hat mir ja auch seinen Quellcode gegeben. Ich habe ihm zwar mit ein paar ad-hoc-tips weiterhelfen können, aber im Grunde muss man den ganzen Scheiss wegschmeissen und nochmal neu machen. Das fängt damit an, dass beim build der Originalsoftware immer eine Warnung geworfen wird: irgendwas mit 'delay.h' funktioniert nicht richtig, wenn keine Optimierung eingeschaltet ist. Ich habe dann mal die Optimierung auf 'Grösse' eingeschaltet, und das Ding laufen lassen. Die Warnung war zwar weg, aber dafür spielte das Display verrückt! Die Optimierungsstufen 'Geschwindigkeit' und 'Mittel' brachen das gleiche Ergebnis. Erst ohne Optimierung zeigte die Kiste wieder was an, weil dann das Displaytiming wieder stimmte! Die haben da so lange dran rumgebastelt, bis das auch ohne Optimierung funktionierte! Naja. Also. Das Display. Wenn alles so funktionieren würde, wie das Display, dann wären wir ja schon zufrieden, und niemand hätte mich zur schonungslosen Aufdeckung dieser Verbrechen am Ingenieursgeist angeheuert.
Nun ist es manchmal so, dass das Offensichtliche nicht immer das Richtige ist ! Auch wenn die Schaltung selbst offensichtlich im Bereich von 3V bis 5V funktioniert, was meiner Meinung nach schon sehr geschickt war vom Designer, so bedeutet das nicht automatisch, dass angeschlossene Elemente sich genauso verhalten. Also woher kommen die Signale, wohin gehen die Signale von Deiner Schaltung ? Zudem werden oft Schaltungen nicht nur in einem einzigen Zusammenhang verwendet. Deshalb kann es bei Deiner Konstellation gerade ganz unsinnig sein, in einer anderen aber sehr wohl Sinn machen. Dies zu beurteilen, hast Du uns zu wenige Details gegeben. Aber es ging ja auch um etwas anderes. Das mit den Optimierungsstufen, Delay und Display ist ein allgemein bekanntes Problem.
mach mal foto usw. bzw. schreib raus für was der 3.3V Teil da ist. kann auch schiefgehen, wenn dann irgendwelche Referenzen/Spannungsteiler nicht mehr den richtigen Wert haben.
aaaaa schrieb: > mach mal foto usw. bzw. schreib raus für was der 3.3V Teil da ist. > kann auch schiefgehen, wenn dann irgendwelche Referenzen/Spannungsteiler > nicht mehr den richtigen Wert haben. Ja, nee, ich bin mir da schon sicher, das war ja aber auch keineswegs die Frage. Falls es aber interessiert: An den 3.3V hängt ein ATMega128L und ein MAX3232. Die können beide 5V ab. An den ATMega gehen ein paar Analogeingänge, ausserdem schaltet er ein paar Bipolartransistoren (etwas mehr Basisstrom macht da nichts) und steuert ein LCD-Modul, das aber bereits schon mit 5V versorgt wird. That's all... IdS, Jens
