Moin, ich will ein Monoflop mit Hilfe eines NE555 basteln. Kann mir jemand sagen, was da ca. die maximale Impulsdauer am Ausgang ist?! Sind 5 min gut realisierbar? Danke schonmal =) Alex
Alex schrieb: > Moin, > ich will ein Monoflop mit Hilfe eines NE555 basteln. Kann mir jemand > sagen, was da ca. die maximale Impulsdauer am Ausgang ist?! Sind 5 min > gut realisierbar? Das Problem ist nicht der 555, sondern der Kondensator. 5min ist da schon grenzwertig. Speziell bei Elkos gibt es einen grossen Unterschied zwischen garantiertem und typischen Leckströmen. Gruss Harald
Alex schrieb: > Sind 5 min gut realisierbar? Ist theoretisch mit (sehr) großem Elko machbar, aber die Justierung mittels R-Trimmer ist sehr mühselig, da man nach jedem Korrigieren immer wieder die 5 min während der Zeitmessung warten muss. Außerdem gibt es Langzeitabweichungen durch Alterung des Elkos etc. Bei größeren Zeiten nimmt man dann doch eher astabile Multivibratoren (z.B. entsprechend beschalteter NE555) mit nachgeschalteten, kaskadierten Zählern oder ähnliches. Grüße
Das Diagramm im Datenblatt hört nicht ohne Grund bei 100 Sekunden auf, schon mit Werten von 10 MOhm und 100 uF, aber nicht beides zusammen. Denn ein grosser Elko bedeutet, daß die Zeit nicht mehr genau wird, und ein grosser Widerstand heisst, daß die Leckströme in den IC schon bald so gross werden wie die Ladeströme des Kondensators. Etwas besser geht der LMC555 bzw. ICM7555, also die CMOS-Versionen des NE555, aber deren Datenblatt hört auch bei 100s auf. Als Langzeittimer eignen sich CD4541, CD4536, U6046/6047/6049, ICL8250, XR2240, 74HC5555 besser, je nach dem, welchen du billig kriegen kannst, bzw CD4060 falls es ein Oszillator sein soll.
