Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilwahl für DC und AC Schaltung
von Bodo S. (opa-rudi)
Hallo Leute,
ich möchte gern in meinem Fahrzeug eine Schaltbox bauen, mit der ich 12
V DC und 230 V AC schalten kann. Ich habe folgendes vor:
autarkes System (Speicherung über Solarbatterie)
- PV-Anlage auf dem Dach liefert 12 V DC über Solarladeregler
- Wechselrichter liefert 230 V AC
netzgebundenes System (Anschluss an 230 V AC Netz)
- Netzteil liefert 12 V DC
- 230 V AC werden direkt vom Netz genommen
Nun möchte ich diese 4 Stromquellen automatisch schalten lassen. Also
wenn 230 V AC an das Fahrzeug angeschlossen werden, soll der Gleichstrom
vom Netzteil verwendet werden und der Wechselstrom von außen. Wenn kein
230 V AC angeschlossen ist, soll das autarke System durchgeschalten
werden.
Zunächst habe ich an Schütze und Relais gedacht. Die Frage ist, ob es
nicht besser wäre, dies alles mit IGBT´s oder MOSFET´s zu schalten. Ich
habe da aber noch Bedenken wegen der hohen Wärmeentwicklung und der
Verlustleistung. Im Gleichstromkreis sollen max. 25 A fließen/geschaltet
werden und im Wechselstromkreis max. 16 A.
Dann wäre da noch der Strom der Lichtmaschine. Dieser soll - je nach
Spannungszustand der Starterbatterie - entweder auf die Starterbatterie,
oder (wenn diese geladen ist) auf die Bordbatterie geschalten werden.
Die Lichtmaschine hat allerdings eine Leistung von 65 A (bei ca. 14,4 V
DC). Hier habe ich bisher an ein Hochleistungs-KFZ-Relais gedacht.
So richtig kann ich mich mit den ganzen Relais nicht anfreunden (was für
ein Konzert, wenn die alle schalten). Ich würde daher gern wissen, ob
man diese Schaltungen alle mit Halbleiterbauteilen realisieren kann und
ob das auch Sinn macht, oder ob konventionelle Relais hier eine bessere
Wahl wären.
Viele Grüße
Michael
von U. B. (Gast)
Unbedingt Schutzmassnahmen vorsehen, gilt auch für die 12 V !
Ich würde Relais / Schütze nehmen, die für die gewünschten
Spannungen/Ströme vorgesehen sind.
von Helmut L. (helmi1)
Nimm Schuetze und Relais. Die sind robuster und haben weniger
Spannungsabfall als Halbleiter. Die Teile haben sich in der Industrie
seit Jahrzehnten bewaehrt.
Wie oefters passiert das denn, doch wohl hoechste selten.
danke für eure antworten. dann werde ich doch das altbewährte nehmen.
öfters schalten wird das relais, welches den lichtmaschinenstrom
steuert. aber soo oft ist das dann ja auch wieder nicht :)
von Floh (Gast)
Nimm normale Relais mit Öffner und Schließer. Die Steuerspule kannst du
dann bei Netzbetrieb einfach mitversorgen, sobald die fehlt, fällt das
Relais wieder zurück und schaltet das autarke System ran.
