Hi, ich arbeite mich gerade ein wenig in kicad ein und bin sin wenig am verzweifeln: wie bekomme ich ein uC + spannungsregler in eeschema "vernetzt" ?? so dass der ERC ruhe gibt.... die frage ist, was fang ich mit den powerflags und den powersymbolen (+5V etc. ) an und wie ordne ich V-out vom Spannungsregler VCC des uC zu ?? brauch ich diese powerflags auch beim masse-netz ?? vielen dank im voraus
Häng an den Ausgang des Reglers das passende Powersymbol.
Füge zwei Powerflags in den Schaltplan ein. Einen Verbindest du mit dem Powersymbol GND, den zweiten Powerflag verbindest du mit +5V bzw. VCC. Das Konstrukt kannst du an einer beliebigen Stelle platzieren, sinnvollerweise etwa unten links. Den Ausgang vom Regler dann einfach wie Uhu schon sagte das Powersymbol zuweisen, eben das wofür du dich oben entschieden hast (+5V oder VCC) Gruß Gerd
krasss, jetzt gehts ... ich bedanke mich ! und was mach ich nun eig. mit den powerflags ?
soweit alles OK Gerd M. schrieb: > Füge zwei Powerflags in den Schaltplan ein. > Einen Verbindest du mit dem Powersymbol GND, den zweiten Powerflag > verbindest du mit +5V bzw. VCC. > Das Konstrukt kannst du an einer beliebigen Stelle platzieren, > sinnvollerweise etwa unten links. > > Den Ausgang vom Regler dann einfach wie Uhu schon sagte das Powersymbol > zuweisen, eben das wofür du dich oben entschieden hast (+5V oder VCC) > das mit den powerflags funktioniert nicht, dort kommt: ==== ErrType(5): Konflikt zwischen Pins. Schweregrad: Fehler @ (115,570 mm,26,670 mm): Bauteil U1, Pin VO (power_out) verbunden mit @ (72,390 mm,96,520 mm): Bauteil #FLG02, Pin 1 (power_out) (Netz 20) ==== aufgebaut wie beschrieben, VCC an Vout des SpgReglers (GND an Spannungsregler-GND) und dann VCC und GND jeweils mit einem powerflag verbunden (separat von sonstiger schaltung)
Ich hatte in meiner Schaltung bisher auch keine Powerflags. Wenn ich welche reinpacke, bekomme ich zusätzliche ERC-Fehler. Die Fehler, die ich ohne Powerflags habe, sind harmlos.
Hallo > das mit den powerflags funktioniert nicht, dort kommt: > ==== > ErrType(5): Konflikt zwischen Pins. Schweregrad: Fehler > @ (115,570 mm,26,670 mm): Bauteil U1, Pin VO (power_out) verbunden > mit > @ (72,390 mm,96,520 mm): Bauteil #FLG02, Pin 1 (power_out) (Netz 20) > ==== Klar. "(power_out)" ist nicht der Name der Power, sondern die Funktion. Du legst zwei "Power Ausgänge" anneinander. Das meckert der ERC zu Recht an. Editiere die Eigenschaft einer der beteiligten Pinne zu "Spannungs Ausgang". Viel Erfolg.
