Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32/64 230V Schalten Brauche Hilfe
von Dieter Bohl (Gast)
Ich habe mir eine Schaltung gebaut womit ich meine Relais (230V
Spulenspannung) Schalten möchte. Dies wollte ich über einen Atmega32
(oder 64) mit dem ULN2003A realisieren, wie muss ich das machen? an dem
ULN kommen ja keine 230V raus...
Kann man da was mit einem Transistor machen (den BC237 hätte ich noch in
größerer Stückzahl auf Lager..) oder wie macht man das am besten?
Beim Preis wollte ich wenn es geht unter 50ct für ein Relais bleiben,
oder ich nehme halt die Transistoren (BC237) die ich schon hier habe
wenn die gehen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG
von nachdenklicher (Gast)
Bin mir im Moment nicht sicher, ob Dir zu helfen ist...
Du willst 230V Spulenspannung über einen ULN oder einen BC237 schalten?
Bitte schreibe schnell, das das nicht wahr ist.
Joe
von Harald Wilhelms (Gast)
Dieter Bohl schrieb:
> Hallo,
Besorge Dir Relais, die mit Niederspannung angesteuert werden.
Oder schalte MOC3xxx Triac-Optokoppler dazwischen.
Gruss
Harald
von citb (Gast)
Mit DEM Vorwissen: Lass die Pfoten davon!
citb
Vielleich sollte ich dazu sagen, das ich nicht viel von Transistoren
weiß.
Und ich suche ja eine Variante um das 230V-Relais mit einem µc und dem
ULN als Treiber-IC zu schalten.
Was nimmt man den da für Triac-Optokoppler genau?
Hoffe ihr könnt mir nochmal helfen.
von SSR (Gast)
Benutze ein SSR.
> Benutze ein SSR.
Das wäre eine Möglichkeit, sowas nennt man auch Solid-State-Relais.
Das ist ein elektronisches Relais, das Du über Niederspannung ansteuern
kannst. Kostet aber mehr als 50cent/Relais.
Wenn die Relais über Wechselspannung angesteuert werden können/dürfen,
dann könntest Du die per Triac schalten und dieses Triac dann über einen
OptoTriac (mocxxxx, wie schon erwähnt) mit dem AVR verbinden.
Das würde so um 50cent bis 1 euro machbar sein.
Joe
von Bedenklich-bedenklich (Gast)
Am Besten nimmt man da Relaisspulen mit Niederspannung und sowohl zu
BC237 als auch zum ULN2003A gibt es ein Datenblätter, wo die Grenzwerte
drinstehen.
Was hast du denn mit den Relais vor zu schalten?
von (c)chrizz (Gast)
mein gut gemeinter rat:
programmier ganz in ruhe den avr, teste alle ausgänge, die du schalten
möchtest mit led´s und such dir dann einen menschen(oder unternehmen)
deines vertrauens, der(das) fachlich dazu qualifiziert ist mit 230V
umzugehen.
das soll jetzt nicht abwertent klingen, aber aufgrund deines postings
habe ich angst um deine und anderer gesundheit.
ein auf möglichst billig getrimmtes bastelwerk kann schnell in flammen
aufgehen.
wenn du nicht sicher bist, was du tust, finger weg von der steckdose!
gruß chrizz
Ich glaube das günstigste ist doch wenn ich von Pollin Relais kaufe wo
eins 50ct. Kostet und damit schalte ich dann meine 230V Relais. Oder man
realisiert das mit den Optokopplern, ein MOC3010 kostet nur 0,26€,
wwelchen nehme ich denn da am besten?
von citb (Gast)
wenn mich nicht alles taeuscht, gab es das Thema doch vor einiger Zeit
auf aehnlichem Niveau schon einmal.
citb
von Johannes F. (Gast)
Wozu? Nimm doch gleich Niederspannungs-Relais. Alles andere ist völlig
überflüssiger Aufwand.
Siehe Relais mit Logik ansteuern
Kann ich nur bestätigen.
> Oder man
Ohne dir nahe treten zu wollen, aber wenn du Netzspannung mit einem
Transistor schalten willst, fehlt dir das notwendige Grundlagenwissen,
um solche Schaltungen aufzubauen.
Grüße
kann man denn ohne weiteres 12V mit dem ULN Schalten?
Bin noch relativ neu in µC-Technik
von Komisch (Gast)
Du kannst den AVR auch mit 230V betreiben dann hast du an den Ports
direkt deine gewünschte Spannung und kannst die ein- und ausschalten.
Ja. Dafür reicht aber auch ein einzelner Transistor.
Also du meinst jetzt Transistor ohne ULN am µC?
Geht das denn auch mit dem BC237 oder brauch ich einen anderen?
Ja.
Kommt auf das Relais an. Der BC237 kann max. 100mA; für kleine Relais
reicht das, aber bei größeren braucht man einen stärkeren Transistor.
Steht in dem Datenblatt http://www.pollin.de/shop/downloads/D340351D.PDF
zufällig wie viel mA das Relais hat? ich kann da i-wie nichts finden...
von xxx (Gast)
Ein paar Widerstände an der richtigen Stelle solltest du mit einbauen.
Und der für deinen Zweck brauchbar ist, hängt davon ab, welche Ströme
und Spannungen du damit schalten möchtest.
Der ULN2003 besteht auch nur aus ein paar Transistoren und ein paar
anderen Dingen (siehe Datenblatt - Schematics).
von Nun_ist_aber_gut (Gast)
Nicht zufällig - In der Tabelle auf Seite 2 stehen für die verschiedenen
Typen die Spulendaten.
Also in der Tabelle steht für 12V 100mA, also kann ich das ja noch mit
dem Transistor schalten.
Es gibt ja den BC547 (a,b,c) was ist der unterschied zwischen den
BC547A,BC547B und BC547C ? und was halten die aus? 500mA?? oder habe ich
mich da im Datasheed verlesen?
MFG
Der Stromverstärkungsfaktor.
Nein, auch 100mA.
achso ok.
Was willst du denn eigentlich mit dem Relais schalten?
An den 230V Relais hängt hier alles mögliche, Fernseher (+zusatzgeräte),
Und halt so geräte die Im Standby strom ziehen, um Strom zu Sparen,
alles soll später über einen Webserver übers Internet geschaltet werden,
zur bequemlichkeit. Damals hatte ich die Relais alle einzel mit je einem
schalter geschaltet.
MFG
von Floh (Gast)
> zur bequemlichkeit.
Sehr sinnig. Um den Standbystrom der Geräte zu minimieren, bastelt man
sich einen Webserver, der das Aus- und Einschalten übernimmt und
nebenbei noch die Wohnung heizt.
von Gerhard (Gast)
Naja, so richtig bequem wird es aber erst wenn du dir direkt eine
Netzwerksteckdosenleiste kaufst und dein Problem ist gelöst.
