Pollin Programmierer zu empfehlen?
OP #2142804
Hallo!
Ich würde gern in den Bereich der Micocontroller einsteigen und wollte
fragen, ob dies hier zum programmieren für den Einstieg geeignet ist
oder ob man lieber die Finger davon lassen sollte, weil es keine Freude
bringt:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html
Wenn nicht, was kann einem Einsteiger denn sonst günstiges empfohlen
werden?
Anfangen wollte ich, da ich in naher Zukunft vorhabe mir ein Raster aus
ganz vielen LEDs (denke da so an 300 Stück) zu bauen und jede LED
einzelnd anzusteuern (anschalten, ausschalten, dimmen).
Vielen Dank!
mfg honiahaka10
Gast #2142813
Naja, kommt drauf an...
ich würde mir dann auf jeden Fall noch folgendes dazu kaufen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Streifen_Punktrasterplatinen_Adapter.html
und ein schönes Steckbrett (Breadboard)
Wenn du aber sowieso ein Steckbrett hast, kannst du das
Atmel-Evulotionsboard auch weglassen!
Also mein Tipp:
Ein schönes und gutes Steckbrett (groß)
z.B.:
http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-4K7V/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C94;GROUPID=3374;ARTICLE=67683;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TVW8Z38AAAIAAHbqugod83383cace9236999f706efa04c146ee
und vielleicht einen simplen ISP-Programmer...
der ist zu empfehlen:
http://cgi.ebay.de/AVR-USB-ISP-Programmer-ATMEL-ATMEGA-STK500-Neu-ATTINY-/370490000223?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item5642ecc35f
Zur Not kannst du dir aber auch auf der einen Ecke des Steckbretts ein
kleinen ISP-Programmer zusammenstecken
Gast #2142834
Kann mich nur dem Arne anschließen.
Mit dem PollinBoard, einem einfachen ISP-Adapter, einem Steckbrett und
einer Hand voll LED´s wirst Du viel Freude haben.
Aber bestelle Dir gleich mehrere Atmega16/32 mit, falls beim ersten mal
FuseBits einstellen doch was schief geht.
Gast #2142851
Eine Sache noch:
Es ist eigentlich immer eine gute Idee sich einen schönen Pegelwandler
für RS232 mitzubestellen.(mit MAX232)
Das wird dir viele Fehlersuchen vereinfachen und einen U(S)ART zum
laufen zu kriegen ist auch nicht sonderlich schwierig! Und wenn du dabei
Probleme haben solltest, hast immer noch das Forum hinter dir! Also viel
Spaß mit den µC's
PS Wenn du sowieso bei Pollin bestellst, nimm doch den gleich mit:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RS232_TTL_Wandler_Bausatz.html
OP #2142871
Dankeschön!
Hab ich das richtig erkannt, dass ich das bei dem Pegelwandler von
Pollin dann so machen muss?
Kabel von PC zum Pegelwandler und dann Vom Pegelwandler über die Klemmen
zur Pfostenbuchse auf dem Board?
Hat das Board von Pollin denn keinen Pegelwandler (zumindest ist auf dem
Board so ein MAX232 mit drauf)?
Auf dem Steckbrett zusammenbauen wär natürlich auch noch eine Idee aber
ich hätte doch lieber etwas festes...
@Thomas Was meinst du mit AVRISP und verfusen?
mfg honiahaka10
Gast #2142874
Doch, wenn du das Evulablablabla Board hast, brauchst du den
Pegelwandler natürlich nicht!!!
Aber ich dachte, du hattest jetzt vor KEIN Evublabla Board zu kaufen,
sondern nur ein breadboard.
Achso, zu deiner Frage gerade eben, wolltest du wissen, was "verfusen"
heißt?
Gast #2142887
Jeder AVR hat sogenannte Fuses, mit denen du einige Hardware
einstellungen Festlegen kannst. Sowas wie Takt, Brownout Detection und
ob die ISP-Schnittstelle überhaupt aktiviert ist. Wenn man da mal was
falsch macht, kommt man an den Controller schnell nicht mehr ran:
z.B. du setzt den Takt falsch, ohne Takt läuft der Controller aber nicht
mehr, also kannst du die Fuses auch nicht mehr ändern. Das Problem ist
dann also, dass du einen µC hast der nicht mehr mit dir "redet" und mit
dem du nix mehr machen kannst. So ein Controller ist dann "verfust"
Die Software vom AVRISP passt ein bischen darauf auf, dass du keine Müll
machst. Zum Beispiel, kann man die ISP-Schnittstelle nicht deaktivieren
Gast #2142904
also ich habe auch mit dem Pollin-Board angefangen und für mich reicht
es immer noch.
Wenn Du eine richtige Serielle Schnittstelle an Deinem PC hast brauchst
Du eigentlich nicht unbedingt einen weiteren ISP Programmer, weil in
Pollin-Board einer drin ist (PonyProg).
Allerdings funktioniert der mit vielen USB/RS232 Adaptern nicht richtig
bzw. ist sehr langsam.
Falls Du aber (wie ich) eine Hand voll davon zu Hause hast solltest Du
es einfach mal versuchen.
Lochrasteradapter und Steckbrett sind halt ganz nett um damit zu
experimentieren.
Kauf das Board als Bausatz und tausche die IC-Sockel aus.
Für den 40er:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13451;PROVID=2402
und die anderen in der Art:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8231;PROVID=2402
Die mitgelieferten sind für häufiges Wechseln nicht so gut geeignet.
Ein paar Quarze und mind. einen Quarzoszillator (falls man mal die Fuses
falsch setzt) sind auch nicht schlecht.
Viel Erfolg & Grüße
Joe
Gast #2142907
Hi
>OK, Danke ich glaub das hab ich verstanden :)
>Aber ich denke dieses Risiko werd ich einfach mal eingehen und
>aufpassen^^
Solltest du aber nur machen, wenn du eine echte serielle Schnittstelle
an deinem Rechner hast.
MfG Spess
Moderator #2142948
Das Board an sich ist in Ordnung und der Preis sehr günstig. Wie schon
geschrieben wurde: Da die Programmierung der Controller aber über RS-
232-Bitbangig läuft (die RS-232-Schnittstelle wird für ein ganz anderes
Protokoll missbraucht), sollte dein PC eine echte RS-232-Schnittstelle
haben. USB-RS-232-Umsetzer funktionieren in diesem Fall entweder gar
nicht oder nur mit geringen Übertragungsraten. ISP-Programmierer mit
eigenem Controller haben dieses Problem nicht.
Wozu denn das? Ein MAX232 ist doch auf dem Pollin-Board schon mit drauf.
(Firma: mayer) Persönliche Seite #2142983
hallo felix
bevor du das board zusammen baust, lese dir auch diverse beitraege hier
im forum durch.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_ATMEL_Evaluations-Board
http://www.mikrocontroller.net/articles/Diskussion:Pollin_ATMEL_Evaluations-Board
Beitrag "design fehler am atmel evaluations-board - programm stuerzt ab"
das sollte dich aber nicht abschrecken, das board doch zu kaufen.
gruss
hans
Moderator #2142985
> Aber nicht für die Programmierschnittstelle.
Nein, bei der Programmierschnittstelle auf dem Board erfolgt die
Pegelanpassung mit Hilfe von Z-Dioden und einem Transistor.
Wenn ich Arne aber richtig verstanden habe, wollte er den MAX nicht an
Programmierschnittstelle, sondern an die zweite RS-232-Schnittstelle des
Boards anschließen, die bereits über einen MAX verfügt:
Gast #2143037
Hi
Auch ich arbeite mit dem pollin Board, bin aber nach Anschaffung eines
USB-ISP Progger erst richtig glücklich. Die Programmierung geht direkt
aus AVR Studio ohne den Umweg über PonyProg und vieel schneller. Die
serielle Schnittstelle des Bords nutze ich bspw. zum Debuggen. Such mal
nach OpenEye, da sollte genug Info zum Thema sein.
Vorteil:
Spannungserzeugung on Board
RS 232 on Board
ISP Schnittstelle on Board
Wannenstecker für Erweiterung, hab ein altes IDE-Flachkabel einseitig
auf eine 40 pol. Fassung gelötet und so eine Verbindung zum Steckbrett
hergestellt.
Fassungen für verschiedene Controller
Nachteil:
Taster sind gegen GND geschaltet und prellen ordentlich
nur normal IC-Fassungen, keine von diesen Programmierfassungen
Die Nachteile sind aber nicht so gravierend und dafür ist der Preis auch
nicht so hoch.
Gruß oldmax
#2143066
Das Pollin-Board ist die Ideallösung wenn man nicht viel Geld ausgeben
will. Man muss halt (idealerweise 2) echte serielle Schnittstellen
haben, was man aber in der Regel hat.
Wenn Du dieses AVR-Studio nutzen kannst (Geld und Nervenfrage), dann
kannst Du auch das AVR STK 600 nutzen. Das ist auch ganz gut,
unterstützt alle Programmiermodi und es gibt auch die SMD-Controller als
Zusatzmodul. Beim Kurztest in der Firma hat das ganz gut funktioniert.
Die Kosten von 200 Euro spielen ja da dann keine Rolle mehr. Eventuell
könnte das STK500 auch interessant sein, das hat DIP-Sockel.
Ich persönlich entwickle mit einem Texteditor, avra und avrdude. Da kann
ich jede Hardware verwenden, und es ist effizient und viel billiger
als AVR-Studio. Für letzteres musst Du nämlich die Kosten für eine
Windows-Lizenz bedenken.
Gast #2143085
Morgen,
hast du das Board schon gekauft/ bestellt? Wenn nicht ich habe zu hause
eins rumliegen. Ich benutz das nicht mehr, da ich mir ein myavr
mysmartUSB mk2 gekauft habe! Würde dir auch nen Atmega (Atmega32) mit
schicken, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob da von anfang an
einer drauf is oder nicht.
Was für anfänger auch zu empfeheln ist, ist ein Arduino Board! Kostet
allerdings ca 30 Euro.
Liebe Grüße
