Hallo zusammen, ich habe vor einige LEDs in der Helligkeit zu variieren. Wenn ich dies richtig verstanden habe, dann macht man das ja mittels PWM. Nun ist es jedoch so, dass die angesteuerten LEDs über einen Transistor in Sättigung angeschlossen sind. Wird dieser schnell genug schalten können, damit man die Helligkeitsänderung warnehmen kann? Der müsste dann ja bei einer Frequenz von 25Hz vom Sperrbetrieb in Sättigung und zurück gehen, oder irre ich mich? Bei Reichelt.de sind diese 2 Datenblätter (versch. Hersteller) für den Transistor zu finden: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FBC337_BC338_VIS.pdf;SID=11TaS4YH8AAAIAAEO28rQa7f2c1dfde764c8ccc2a1a8570ffb274 http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FBC337-xx_BC338-xx_BC368.pdf;SID=11TaS4YH8AAAIAAEO28rQa7f2c1dfde764c8ccc2a1a8570ffb274 Falls das nicht geht, wovon ich fast ausgehe, wie kann man eine solches Vorhaben dann realisierne? Den Transistor brauche ich, da die LEDs ungefähr 50mA ziehen, wenn ich mich nicht irre... Vielen Dank für eure geduldige Hilfer ;-)
Roland Moch schrieb: > Der müsste > dann ja bei einer Frequenz von 25Hz vom Sperrbetrieb in Sättigung und > zurück gehen, oder irre ich mich? naja 25Hz schafft jeder Transistor egal wir er gesättigt ist. selbst das 10fache ist überhaupt kein Problem.
Gut, dann habe ich mir ja umsonst sorgen gemacht. Dann schaue ich mich mal nach (Software-)PWM-Beispielen um. Vielen Dank :-)
wobei ich 25Hz bei einer LED noch als Blinken bezeichnen würde... Ab 100Hz wird es für Beleuchtung erträglich. Wenn das von einem µC angesteuert wird dann möglichst die Hardware PWM nehmen, da ist meist noch mehr drin. Ansonsten gehts hier weiter: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM
