Hallo. ich poste es mal hier, da es ein "Wellen"-Thema ist. Ich habe einen Quadrocopter und möchte die Höhe (zwischen 1m und 10m) über einem Sensor per Ultraschall messen. Sender am Quadrocopter. Empfänger am Boden. Synchronisation per Funk. Genauigkeitsanforderung: 1cm. Unterhalb des Quadrocopters strömt die Luft ja sehr schnell. (Ein parasitärer Effekt dieser Dinger). Verfälscht strömende Luft dann die Laufzeitmessung ? Alf
:-) Also ich gehe davon aus dass es schon was ausmacht. Wenn sich das Medium Luft bewegt, dann wird auch der darin befindliche Schall schneller sein. Dazu kommt noch eine sehr ungleiche Strömung. Unterm Heli wird sie schnell sein, darunter weniger, wahrscheinlich sogar sehr verwirbelt. Das könnte für ein unscharfes Signal sorgen. Natürlich ist die Luftgeschwindigkeit im vergleich zur Schallgeschwindigkeit gering, aber eine Auswirkung ist da.
nein, weil sich die Strömungsgeschwindigkeit in einer Richtung addiert, in der anderen subtrahiert. 1m-10m Reichweite kannst Du vergessen. Die Genauigkeitsanforderung 1cm ist schon wegen der dann nötigen hochgenauen Lufttemperaturmessung illusorisch. So Meter- bis cm Bereich könnte gehen, dann aber auch ungenauer. Würde ich nicht probieren, das geht so nicht. Cheers Detlef
Und wieso sollte das nun ein moduliertes US-Signal stören ? Vor allem da man ja sicher nicht eine Einzelmessung macht ? Vielleicht funktioniert das ganze an meinem ja nur, weil ich dran glaube, das es funktioniert, oder weil ich nicht weiss, das es nicht funktionieren kann. Die Messung ist genauer als die schon vorhandene Luftdruckmessung, und ob da nun mal ein paar mm Abweichung im Einzelergebnis sind, interessiert nach dem Filter und dem Regelkreis eh nicht mehr. Aber gut, ich gebe dir recht: Rechnerisch lassen sich sicher Abweichungen beweisen. Praktisch sind sie unerheblich. (Ich will mal das US-Signal sehen, das wirklich und genau 10m schafft, wenn ich den QC ohne aktive Motoren auf ne Wand richte, ist auch noch 5-6 Schritten Schluss mit der Messung. Aber das liegt glaube ich an dem einfachen Sensor.)
Soll nicht über eine Reflexion gehen. Also am Fluggerät hängt ein Sender. Am Boden ist ein Empfänger. Ich werd's entweder über Impulse machen, oder ich sende ein Rauschen und mach am Empfänger ein DSP rein (Blackfin) und berechne die Laufzeit über ne Autokorrelation. Deshalb denke ich schon, dass ich 10m oder mehr schaffe. Aber da der Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit eine Rolle spielt .... wird's wohl nix. Laufzeitänderungen aufgrund der Temperatur würde ich dann ggf. über ne 2. Referenzstrecke am Boden machen. Alf.
Detlef _a schrieb: > nein, weil sich die Strömungsgeschwindigkeit in einer Richtung addiert, > in der anderen subtrahiert. Wenn du gelesen hättest was er geschrieben hat, dann wüsstest du dass am Heli nur der Sensor sein soll und die Rückmeldung über Funk kommt. Und selbst wenn der Schall hin- und zurück ginge hättest du nicht recht. Aber auf den Fehler fällt man leicht herein, hab ich auch erst in der FOS lernen müssen :-) Rechne mal als Extrembeispiel aus was passiert wenn z.B. eine Strecke von 1000m mit einer Geschwindigkeit von 100m/s zwei mal zurückgelegt wird. Dann rechnest du aus was passiert wenn die 1000m einmal mit 1 m/s und als Ausgleich dafür das zweite mal mit 199 m/s zurückgelegt werden. Du wirst sofort bei den 1 m/s sehen, dass es insgesamt viel länger dauert weil schon bei dem Anteil in die erste Richtung die Zeit größer ist als die Gesamtzeit beim ersten Rechenbeispiel. Das ist natürlich jetzt eine extreme Rechnung und bei Schall wird eh alles in der Messgenauigkeit die da ja recht grob ist untergehen, aber theoretisch gibts die Unterschiede sehr wohl. Bei Rechnungen von wegen "ein Auto fährt mit Geschwindigkeit X die Strecke und will später die Zeit aufholen. Mit welcher Geschwindigkeit Y muss er fahren?" fällt das aber stark ins Gewicht. Da gabs sogar mal ne lustige Aufgabe die auf den ersten Blick und auch auf den zweiten ganz normal aussieht. Ich krieg sie nur nicht mehr hin. Lief aber drauf raus dass man eine Runde auf der Rennstrecke fährt und dann die gleiche Runde nochmal um die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einen bestimmten Wert zu kriegen. Die Antwort wäre gewesen: unendlich schnell.
A.N. schrieb: > Und wieso sollte das nun ein moduliertes US-Signal stören ? Es gibt vielleicht verschiedene Ausbreitungswege mit verschieden langen Laufzeiten. Aber das wichtigste ist, dass die Laufzeit kürzer ist durch die Geschwindigkeit der Luft. Zwischen Boden und Sensor ist die Luft in Bewegung, also ein anderes Bezugssystem.
Hm.. Ich gebe zu, habe auch nicht korrekt gelesen. Dachte auch an eine Reflexion zum QC zurück. Wenn es nur eine Strecke gibt, sehe ich ein viel grösseres Problem: Wie will ich bei dem "kleinen" Öffnungswinkel des US-Senders und dem ähnlich kleinen Öffnungswinkel des US-Empfängers eine Strecke aufrecht erhalten? Das Problem ist nicht einfach zu lösen und wesentlich problematischer als sich bewegende Luft.
Stimmt, das war nen Fehler, falsch gedacht. Und gelesen habe ich auch
nicht richtig.
Wenigstens was gelernt.
Cheers
Detlef
Alf schrieb: > oder ich sende ein Rauschen und > mach am Empfänger ein DSP rein (Blackfin) und berechne die Laufzeit über > ne Autokorrelation. Bedenke das die US Wandler eine kleine Bandbreite haben Rauschen aber theoretisch eine unendliche Bandbreite benoetigt.
Helmut Lenzen schrieb: > Alf schrieb: >> oder ich sende ein Rauschen und >> mach am Empfänger ein DSP rein (Blackfin) und berechne die Laufzeit über >> ne Autokorrelation. > > Bedenke das die US Wandler eine kleine Bandbreite haben Rauschen aber > theoretisch eine unendliche Bandbreite benoetigt. Man kann auch ein Sweepsignal aufmodulieren. Gruss Harald
Die Temperatur macht Dir das kaputt. Mal gerechnet: Bei 20°C läuft der Schall mit ~ 20*sqrt(273+20)~342m/s Bei 17°C läuft der Schall mit ~ 20*sqrt(273+17)~341m/s Der Laufzeitunterschied auf 10m beträgt dann 10*(1/342-1/341)~85usec Für Deine 1cm Auflösung benötigt der Schall aber nur 29us, also hauen 3 Grad Temperaturänderung Deinen Meßwert um das dreifache der Auflösung weg: Du mußt dann die Temperatur sehr genau kennen. Modulation der US Übertrager mit Pseudorandom noise geht, der läßt sich gut korrelieren, die Bandbreite der übertrager ist allerdings nur 40kHz+/-1kHz, also langsam modulieren, also lange korrelieren ;-( Gibt nix umsonst. Hoffe, ich habe weniger Fehler von mir gegeben als beim letzten post. Cheers Detlef
Elektrostatische Wandler sind viel breitbandiger.
>Wenn du gelesen hättest was er geschrieben hat, dann wüsstest du dass am >Heli nur der Sensor sein soll und die Rückmeldung über Funk kommt. >Und selbst wenn der Schall hin- und zurück ginge hättest du nicht recht. Die Laufzeit des Signales ist stark abhängig von 1.) Entfernung 2.) Windgeschwindigkeit 3.) Temperatur Würde er in beiden Richtungen mit US messen dann kann er den Einfluß der Temperatur komplett eliminieren. Man kann also bei bekannter Entfernung die Windgeschwindigkeit messen oder bei bekannter Windgeschindigkeit die Entfernung ausrechnen. Nicht beides. In eine und/oder zwei Richtung wird das nicht funktionieren. Wenn dann müsste man schon ein triangulierendes System aufbauen, also mehr als 2 Sender/Empfänger. Als nicht unproblematisch erachte ich die Turbolenzen, gerade diejenigen dicht vor den US Transducern. Gruß Hagen PS: ich weiß das eine US-Lösung einfach erscheint aber wenn dann würde ich für dieses Problem auf Kamerabasierte Systeme ausweichen. Zb. auf dem Boden starke IR-LEDs in einem Dreieck angebracht mit bekannter Seitenlänge. Am Copter eine dieser Wii Kameras die bis zu 6 IR-Leuchtpunkte tracken können. Diese Kamera hat quasi den ganzen DSP Kram schon Onboard und gibt dir die Koordinaten der IR-LEDs aus. Bei bekanter Abbildungsgröße der Kamera und bekannter Seitenlänge des IR-LED-Dreiecksmusters ist es nur noch eine Frage sanfter Mathematik um den Abstand, sogar winkelversetzt zum Ziel ausrechenen zu können.
Ich würde das mit diesen Laser Entfernungsmessern machen, die sind so genau und auch inzwischen erschwinglich. Aber das war ja nicht die Frage des TO. Cheers Detlef
@Harald >Man kann auch ein Sweepsignal aufmodulieren. Kennst Du ein Projekt oder einen Art ikel, der das Verfahren beschreibt ? Bei Korrelation mit einem Rauschsignal benötigt man ja recht viel Rechenpower und wahrscheinlich einen DSP. Mich würde interessieren, ob man über Ultraschall auch Entfernungen messen kann - aber mit einem 8Bit AVR. Art
Alf schrieb: > ich poste es mal hier, da es ein "Wellen"-Thema ist. > Ich habe einen Quadrocopter und möchte die Höhe (zwischen 1m und 10m) > über einem Sensor per Ultraschall messen. Also, Alf, wenn Du nur die Höhe messen willst, trotz Abwind, und zwar über einem festen Punkt am Boden (Sensor), dann schlage ich zwei rotierende Baulaser vor, die normalerweise einen horizontalen Strich an den Wänden zeichnen: 1. Aus beiden Baulasern die Kollimatorlinse so ausbauen, dass sie, um die vertikale Achse rotierend, keinen Punkt schreiben, sondern je ein breites Band. 2. Beide Baulaser rechtwinklig kippen, so dass das Band durch den Zenith geht. 3. Den ersten Baulaser nördlich des Sensors montieren, damit sein Band durch den Kopter geht. 4. Den zweiten Baulaser identisch, nur westlich abgesetzt. 5. Die Baulaser mit unterschiedlicher Rate umlaufen lassen. 6. Am Boden unterhalb des Kopters einen Referenzempfänger montieren, der meldet, wann er beleuchtet wurde, Am Kopter brauchst Du nun nur noch eine Photodiode als Meßempfänger montieren, welche die Zeiten meldet, wann sie angestrahlt wurde. Der Rest ist Zeitvergleich, Korrelation und Trigonometrie. Mein Baulaser zeichnet ohne Kollimatorlinse einen Strich von weniger als 1mm Dicke. Reicht das ala Genauigkeit, wenn seitliche Abstand 10m beträgt? Ciao Wolfgang Horn
