Hallo Zusammen Bei meiner Phasenanschnittsteuerung für Halogen Lampen wird die RC- Kombination X2 100 Ohm 0,22uF über dem Triac BTB 16-600 warm, wenn der Phasenanschnitt bei 50% steht. Kann mir das nicht erklären. Die Drossel hat 100uH. Wenn die RC-Kombination 230V hat, (Dimmer ausgeschaltet) besteht keine Erwärmung. Die Gemessene Spannung am Triac mit dem KO ist OK. Danke für Eure Gedanken.
Beat St. schrieb: > Bei meiner Phasenanschnittsteuerung für Halogen Lampen wird die RC- > Kombination X2 100 Ohm 0,22uF über dem Triac BTB 16-600 warm, wenn der > Phasenanschnitt bei 50% steht. > Kann mir das nicht erklären. Die Drossel hat 100uH. > Wenn die RC-Kombination 230V hat, (Dimmer ausgeschaltet) besteht keine > Erwärmung. Bei 50% hast du mehr Oberwellen => hoehere Frequenzanteile an deinem RC-Glied anliegen und dadurch mehr Verluste am Widerstand. Du schaltest ja mitten in der Sinuswelle ein. Durch diese Schaltflanke entstehen Oberwellen. Bei 100% hast du nur deine Netzfrequenz.
Danke für die Antwort, dann gehe ich davon aus, dass die Erwärmung normal ist.
Beat St. schrieb: > dass die Erwärmung normal ist. Das kommt auf die Temperatur an. Hast du da eher 30°C oder eher 90°C?
Gefühlte 50° man kann ihn auf jeden fall schmerzfrei anfassen.
