Merkwürdiges Phänomen an den Eingängen eines Mega2560
OP #2143143
Habe einen Mega 2560 erfolgreich in Betrieb gesetzt. Er steuert ca. 50
Ausgänge und misst an den ADCs (über Spannungsteiler) richtige
Spannungen (nachgemessen mit Multimeter) und nimmt Interrupts an
Eingängen richtig entgegen.
Allerdings saugen einige Eingänge über 1 kOhm Widerstände einen 5mA
Strom bei angelegten HIGH Potential - funktionieren also nicht (Port D:
PD5,PD6 und PD7). Ebenso saugen  4 ADC Kanäle messbaren Strom von 5 mA
(was ja wohl auch nicht sein darf - aber sie funtionieren dennoch
ordnungsgemäß, Messergebnisse stimmen).
Der PORT D ist als AUSGANG ebenfalls voll funktionsfähig! Gesetzte oder
nicht gesetzte PULL-UPs machen bei der Fehlfunktion EINGANG an den PINs
von PORT D keinen Unterschied.
Hat jemand eine Idee, was da los ist ? Was mache ich falsch ?
Wie könnte es zu solch einem Defekt gekommen sein ? Eine Fehlbeschaltung
kann es ja wohl kaum sein, dann wären ja wohl eher die Treiber der
Ausgänge defekt. Die funktionieren aber gerade tadellos.
Die Eingänge hingegen sind ja hochohmig. Da kann man sich ja wohl kaum
verschalten - oder ?
Dank im voraus!
OP #2143167
Simon K. schrieb:
> Hmm, Schaltplan?
> Eventuell sind die Eingänge fälschlicherweise als Ausgang geschaltet.
Definitiv nicht! Gegenprobe wurde gemacht - als Ausgänge funktionieren
sie ja.
> Alternativ kann es auch sein, dass sich die Eingänge in irgendeinem
> Latchup Zustand befinden.
Bedeutet also, dass bei der Inbetriebnahme fehlerhafte
Spannungsversorgungen im Spiel waren ?
> Oder du gibst zu viel Spannung auf die Eingänge, sodass Strom über die
> Clamp Dioden fließt.
Zu hohe Spannungen würde ich eher ausschließen. Ausserdem habe ich an
den digitalen Eingängen 1kOhm Widerstände vorgeschaltet.
Elektrostatische Effekte können natürlich immer die Ursache sein.
Allerdings scheinen mir die AVRs doch eher robust zu sein - oder ?
Grüße
Gast #2143174
Hatte mal bei einem Schaltregler ein ähnliches Problem, da wurde durch
induktive Effekte trotz Schutzbeschaltung scheinbar der ADC oder die
Clamp-Diode in Mitleidenschaft gezogen. Anschließen sind auf diesen
ADC-Kanälen auch ziemlich hohe Ströme geflossen obwohl der ADC selbst
noch ging.
Grüße
Mani
OP #2143183
Zu obigen Posts direkt noch eine Verstehensfrage:
Der MC hat ja mehrere VCC und GND Anschlüsse (5 Paare ?).
Sind diese ALLE (unabhängig von den Lasten) an GND und VCC AUSSEN zu
beschalten, oder können einige offen bleiben (100nF schon angelegt!)?
Sie sind doch untereinander im Chip alle verbunden. Warum designen die
Chiphersteller soviele VCC/Gnd Anschlüsse ?
Danke im voraus
Gast #2143192
Hi
>beschalten,
Grundsätzlich alle. Wohl kein Datenblatt gelesen? Oder wie kommt es zu
dieser Frage?
Weil ein Bonddraht vom Pin zum Chip nur einen begrenzten Strom zulässt.
MfG Spess
#2143195
Nein, sind alle zu beschalten.
Nicht zwangsweise, teilweise ist das so, aber man kann sich nicht darauf
verlassen. Es kommt durchaus vor das sie jeweils andere
Funktionseinheiten versorgen.
> Warum designen die
Für die induktivitätsarme Anbindung.
> Danke im voraus
#2143196
Ja alle!
Und jedes VCC/GND-Pärchen kriegt auch seine eigene 100nF Pille!
Jeder Anschluß hat eine Induktivität und einen Widerstand. Je mehr
IO-Pins ein IC hat, umso mehr VCC/GND Pins gibt es, um die Umladeströme
aufzunehmen.
Peter
OP #2143204
> Dann hast Du sie als Ausgang konfiguriert.
> Halte mal Reset auf low, dann müssen sie hochohmig sein.
Werde ich mal checken. Reset auf LOW, bedeutet das, der MC darf gar
keinen Strom mehr in diesem Moment ziehen ?
> Peter
Sorry, Peter, habe großen Respekt vor Deiner Person - aber sei
versichert, habe sie im Problemfall definitiv NICHT als Ausgang
konfiguriert! Mehrmals gecheckt!!!
In der Gegenprobe habe ich sie dann als Ausgang konfiguriert, und da
haben sie auch einwandfrei als Ausgang geschaltet.
Definitiv habe ich das Problem nur, wenn die PINs als EINGANG gesetzt
wurden. Kann aber nicht ausschliessen, dass sie in der
AUSGANGS-Beschaltung nicht auch diese 5mA verbrauchen. Das habe ich
nicht gecheckt! Stromverbrauch des Mega geht an die 65 mA ... das dürfte
wohl zu viel sein. Er wird auch leicht warm (25°) - dürfte doch auch
nicht sein - oder ?
Die LatchUp Theorie könnte eine Erklärung sein (nachdem was ich in
wikipedia dazu gelesen habe).
Grüße
#2143222
Solche absoluten Aussagen in Bezug auf einen möglichen Softwarefehler
sind in der Regel sehr gewagt. Du hast also wirklich jede nur denkbare
Möglichkeit gecheckt? Z.B. auch ein Verändern von DDRD über einen Amok
laufenden Pointer?
> sie ja.
Und inwiefern soll ein "als Ausgänge funktionieren sie ja" einen
Softwarefehler ausschließen, der die Pins zu Ausgängen macht?
#2143228
In Software ist alles möglich.
Wieviel Zeilen hat Dein gesamtes Programm?
Oder Du hast sie gekillt. Das passiert, wenn keine VCC anliegt, aber der
Eingang niederohmig Spannung kriegt.
Wenn nicht garantiert werden kann, daß VCC immer als erstes und zuletzt
anliegt, dann Schutzwiderstände (10k) in Reihe.
65mA sollte zuviel sein.
Peter
OP #2143231
Wie ich schon sagte - ALLE Pins sind mit 1kOhm Widerständen beschaltet
worden (ausser den ADCs).
Und ALLE Ausgänge funktionieren tadellos! Andere Eingänge ebenfalls. Nur
eben die ADCs und die PD5,PD6, und PD7 nicht.
Selbst wenn ich die Pointertheorie weiter verfolge, dann hätte ich ja
wohl eher die Ausgangstreiber überlastet ...!
Grüße
OP #2143235
25 KB! Kann man also nie ausschliessen, da gebe ich Dir recht.
Du beziehst Dich auf die E/As - oder ?
> Peter
#2143249
Sorry, aber ich kann deiner Argumentation echt nicht folgen.
Und nochmal: was soll das mit einem möglichen Softwarefehler zu tun
haben? Wo GENAU siehst du darin ein Ausschlusskriterium?
Warum sollte ein Softwarefehler die Ausgangstreiber überlasten? Du sagst
doch, dass überall 1k-Widerstände dranhängen.
Gast #2143260
> worden
'saugen', bei HIGH, wie darf man das verstehen ?
         5mA
+5V--1k-->>>---|Pin
Heisst doch, daß an dem Pin quasi 0V anliegen,
sonst könntehn keine 5mA fliessen.
Wie bekommst du da eine Spannung über 0V an die Eingänge ?
Rätsel über Rätsel.
> Mega 2560 PD5,PD6 und PD7
Sind dreifach belegt mit
(XCK1) PD5 XA0
(T1) PD6 XA1
(T0) PD7 PAGEL
gerade T0, T1, XA0, XA1 sind ja eher unkritisch.
OP #2143262
NaJa - offensichtlich sind doch Strukturen zerstört, bei 5mA
Stromverbrauch. Die 1 kOhm Schutzwiderstände haben ja nicht geholfen!
Wie solle denn ein hochohmiger Eingang durch Überlastung defekt werden ?
Doch nur durch zu hoch angelegte Spannung - oder ?
Ein umherirrender Pointer aud DDRs wird doch keine Strukturen zerstören!
Wenn also ein umherirrender Pointer der Fall ist, dann zerstört er doch
Strukturen in dem Fall, wenn der PIN niederohmig geschaltet wird (also
als AUSGANG) und dann folglich zu hohe Ströme fließen (entweder pro PIN
oder in Summe aller PINs) - oder was verstehe ich jetzt nicht ?
Grüße
#2143273
> Stromverbrauch.
Nein, genau das ist eben nicht offensichtlich. Viel wahrscheinlicher ist
eben, dass die Pins durch einen Softwarefehler auf Ausgang-Low
geschaltet sind. Denn dann hast du genau diese 5 mA über 1k nach High.
Nein, aber er kann die Pins von Eingang auf Ausgang umschalten.
OP #2143277
>> worden
>          5mA
> +5V--1k-->>>---|Pin
GENAU!
NEE - heist es nicht! siehe unten.
NEE - ich lege 5 Volt an den ADC (maximal), der ADC misst richtig
(Maximalwert, da Referenz ist 5 Volt) und es fließen aber 5 mA ...!
Warum soll das nicht so sein ?
Bei den digitalen Eingängen fliessen die 5 Volt über die 1 kOhm
Vorwiderstände - wie von Dir oben richtig gezeichnet. Ohne
Vorwiderstände hätte ich wohl einen Kurzschluss am geschalteten Eingang
- will ich aber nicht ausprobieren.
> Rätsel über Rätsel.
> (XCK1) PD5 XA0
> (T1) PD6 XA1
> (T0) PD7 PAGEL
OP #2143386
> Doch, genau das heißt das. R = U/I gilt auch in µC-Schaltungen.
> (Da du nicht sagst, in welche Richtung der Strom fließt, könnten es
> höchsten alternativ noch 10V am Pin sein.)
Ich hatte doch 5 Volt als anliegende Spannung angegeben (und nicht MINUS
5 Volt) und auch nicht 10 Volt ...!
Die Richtung muss ich dann dem Experten wohl kaum angeben ...!
Aber in einem Punkt liege ich eventuell (vielleicht glücklicherweise)
falsch:
Bislang bin ich immer davon ausgegangen, dass Strukturen defekt sind.
Habe noch nie getestet, ob sich der "Eingang" (ohne, dass ich DDDR auf
AUASGANG gesetzt habe) nicht doch als Ausgang ansteuern lässt. Jetzt
habe ich verstanden, was ihr mit dem vagabundierenden Pointer gemeint
habt.
Ein anderes Problem bleibt aber: Die ADCs haben keine Schutzwiderstände,
da liegt volles 5 Volt Potential (als MAximum) an ... und dennoch erhöht
sich der verbrauchte Strom am MC um ca. 5 mA pro geschalteten ADC PIN,
sobald ich die Referenzspannungsbeschaltung vorgenommen habe und
softwareseitig die ADCs definiert habe.
Die Referenzbeschaltung habe ich nach diesem Vorbild
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/9e/Adc_connection.png
mit dem kleinen Unterschied, dass bei mir AREF (Leitung 21) auf
stabilisierte 5 Volt VCC gezogen worden ist (Genauigkeit auf die letzte
Stelle brauche ich nicht!)
Was passiert eigentlich, wenn ich nun (irrtümlich) trotzdem eine interne
Spannungsreferenz softwaremässig definiert hatte(kann ich in der
Testphase nicht ausschliessen, ist aber momentan richtig eingestellt) ?
Kann ich dann etwas zerstört haben ?
Halten wir also fest, ich habe unter Umständen zwei Problemursachen!
Danke im voraus!
Persönliche Seite #2143389
Du hast eine externe Referenzspannung eingestellt und fälschlicherweise
auch noch die interne Referenz aktiviert.
EDIT: Steht zwar schon in deinem Post, habe aber nicht bis dahin
weitergelesen. Immerhin hast du ja auch noch keinen Schaltplan angegeben
und streitest alle möglichen Ursachen sofort ab ;-)
OP #2143396
Noch ein kleiner Nachtrag,
da ich mit Spannnungsteilern arbeite, kann an den ADCs ein
vagabundierender Pointer nicht die Ursache sein, dann würde ja keine
korrekten Messwerte angezeigt. Die Spannung würde ja dann einbrechen.
In disesem Punkt war ich zudem unklar: die 5 mA zusätzlicher Strom pro
ADC PIN messe ich nich am ADC-Pin sondern am erhöhten
Gesamtstromverbrauch des MCs. Die 5 mA ergeben sich nach Division durch
Anzahl der ADC Pins.
Danke für die Nachsicht!
Grüße
#2143401
Ja, und daraus ergibt sich bei 5mA über 1kOhm am anderen Ende des
Widerstandes (also am Pin) ein Spannung von 0 oder 10V.
Jetzt werde mal nicht pampig. Eigentlich müsstest du die Richtung mit
angeben. Man kann hier nur deshalb eigentlich darauf verzichten, weil 0V
am Pin SEHR viel wahrscheinlicher ist, als 10V, und man deshalb einfach
mal von 0V ausgehen kann.
Das ist Unsinn, wie sollte das gehen.
> Jetzt
> habt.
Nein, offensichtlich nicht. Es geht schlicht darum, ob die Pins irgendwo
versehentlich (der Pointer war nur ein Beispiel) von "Eingang" auf
"Ausgang" umgeschaltet werden.
OP #2143403
Meine Frage: Können dadurch Strukturen zerstört werden ?
Also erst einmal habe ich viel gelernt. Bin kein studierter
Digital-Elektroniker, insofern helfen mir Eure Antworten ungemein.
Wenn ich Euer Wissen hätte - bräuchte ich die Fragen hier nicht
zustellen !!!
Danke für Eure geduldige Unterstützung. Ich weiß sie zu schätzen.
Grüße
Gast #2143404
> und dennoch erhöht
Das ist doch was völlig anderes als
"Ebenso saugen  4 ADC Kanäle messbaren Strom von 5 mA"
Klär doch erst mal, was du wo misst.
OP #2143421
>> Jetzt
>> habt.
Pardon - doch! Ich habe nämlich das Programm auf eine versehentliche
EXPLIZITE DDDR Umschaltung im gesamten Programm-Code systematisch
gecheckt.
Ist nicht der Fall. Findet bei mir in einer speziellen Routine für alle
PINs uns PORTs zu Programmstart statt - die Sache bleibt also sehr
übersichtlich. Port / PIN-Umschaltungen im Programmablauf können nur
versteckte Software- Fehler sein.
Kann also nur Peter's Vermutung zutreffen.
Wie gesagt werde ich jetzt explizit testen, indem ich PD5, PD6 und PD7
mal direkt schalte, ohne am DDDR eine Initialisierung vorzunehmen. Das
wäre zumindest eine Erklärung, die ich bevorzugen würde, weil sich
solche Fehler finden lassen, Strukturen man aber wohl nicht reparieren
kann.
Beim ADC-Problem bin ich aber weniger optimistisch, da bleibt der
Verdacht einer zerstörten Struktur erst einmal bestehen.
Danke.
OP #2143428
>> habt.
> DDRX auf 0 (Input) und PORTX auf 1 schaltet die internen Pullups für die
> Eingänge ein.
> Servus
> Michael
Danke für den Hinweis - ist mir klar. Aber die internen PullUps haben 10
kOhm (oder mehr ?), die 5 mA können darüberwohl nicht fließen. Eher sind
die 1 kOhm Widerstände aussen bei 5 Volt das wahrscheinliche Indiz für
die 5mA.
Grüße
Gast #2143437
Hi
Zu deinem Verständnis: Du hast keine 4 ADC-Kanäle gleichzeitig.
Lediglich, der Eingang, der mit ADMUX ausgewählt ist, ist mit dem ADC
verbunden. Der Rest sind simple Eingänge
So schnell gehen die AVRs nicht kaputt.
MfG Spess
#2143439
> die 5mA.
Richtig, die internen Pullups sind laut Datenblatt 20 - 50 kOhm.
Außerdem gibt es kein "Pulldowns".
Ich würde einfach mal ein kleines Testprogramm in den Controller
flashen, das NUR die Ports als Eingänge schaltet (egal ob Pullup an oder
aus) und dann in einer Endlosschleife ohne Funktionalität endet. So
bekommst Du Software- und Hardwarefehler unterschieden.
Servus
Michael
#2143442
Damit willst du also das hier
explizit testen?
Das ist Unsinn, du schaltest damit nur die PullUps.
Sturheit auf Basis von Halbwissen, gepaart mit der Weigerung Konkretes
(Schaltplan, Software) herauszurücken
=> ich bin raus wegen Sinnlosigkeit.
OP #2143449
> explizit testen?
Das ist nicht richtig: Wenn ein vagabundierender Pointer (Idee von
Peter) vorher den PIN als Ausgang definiert hat, dann schaltet er ....!
Und genau das will ich ja bewiesen haben ! Dann lohnt es sich ja auch
den Fehler softwareseitig einzukreisen.
Danke!
OP #2143490
Simon K. schrieb:
> @Hendrik: Systematische Fehlersuche ist das hier aber nicht. Schon mal
> ausprobiert, was passiert, wenn der Mikrocontroller komplett gelöscht
> wird etc.
Nein - aber ich bin dankbar für Eure Hinweise.
Werde ich machen ... und berichten! Genau diese Hinweise habe ich
gesucht!
Ein Schaltplan macht aufwandsmässig keinen Sinn  - an jedem Pin liegt
ein Schutzwiderstand von 1 kOhm,danach ein ULN2803 oder zu messende
Spannung über Spannungsteiler. Mehr nicht.
Danke und Grüße
#2143524
Genau dass darfst du nicht machen! Bitte trenne diese 5V->Aref
Verbindung,
und wähle AVCC als Referenzspannung nur über ADMUX Register:REFS0 =1;
REFS1=0.
Und zeigt endlich dein Programm, zuminderst der Teil wo ADC
initialisiert wird und wo zwischen ADC-Kanäle umgeschaltet wird.
OP #2143557
> Diese Messung ist eher nutzlos??
Meine Erwartungshaltung ist, dass wenn ich ADC softwaremässig
initialisiere, der Stromverbrauch am MC NICHT ansteigt!!!!
Tut er aber - um 20 mA! Und das ist mit Sicherheit bedenklich!
Anbei die Routine - dem hiesigen Forum entnommen:
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
  uint8_t i;
  uint16_t result;
REFS1 REFS0 Referenzspanung
0     0   Externes AREF
0     1   AVCC als Referenz
1     0   Interne 1,26 Volt
1     1   Interne 2,56 Volt
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
//  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
//  esterne Referenzspannung von VCC holen (Drahtbrücke) ADMUX ist dann
mit Null initialisiert, Kanalwahl danach
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) |(1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    //
Frequenzvorteiler
                               // setzen auf 128 (1) und ADC aktivieren
(1)
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man
liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu
lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden
Wandlungen */
  result = 0;
  for( i=0; i<4; i++ )
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm.
Mittelwert
  return result;
Die Messungen erfolgen mit "hoher" Fequenz (> 10 1/s) !
Grüße
#2143561
interessante Diskussion...
5mA über 1k von 5V sind 0V am anderen Ende, sonst müssen wir Herrn Ohm
korrigieren...
Das pin ist Ausgang und auf L. Wo das im Programm passiert und warum,
ist Wurst.
Schonmal Testprogramm raufgespielt, alles auf Eingang, alle PullUps an
und dann gemessen?
ADC misst richtig, aber irgendwas durch Anzahl Pins zieht 5mA?
Nonsens. Wenn da 5mA am ADC-Pin rein oder raus fließen, mißt der nicht
mehr richtig. Nie.
Wieso auch irgendeinen Strom durch Anzahl Pins oder den Sonnenstand oder
die Luftfeuchte dividieren?
EIN Pin auf Ausgang und L UND niederohmig an GND sind mehr als 40mA!
Zum Trost: läßt sich ein AVR ziemlich lange gefallen, bis sich da
irgendwelche Strukturen umbauen...
Vielleicht einfach etwas Systematik in die GEschichte bringen und eben
mal schnell und geziehlt 2-3 eindeutige Tests compilieren und damit
messen.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #2143571
Simon K. schrieb:
> Autsch.
> Zu einer funktionsfähigen Schaltung fehlt aber noch eine ganze Menge
> anderer Kram.
Korrekt.
Das Programm werkelt aber seit Monaten klaglos unter allen
Betriebszuständen, kein Reset, keine EMV-Störung (Einschalten von
Neonlicht in umnittelbarer Näher etc.), korrekte Messwerte, alle
Rückmeldungen über UARTS exakt, alle Debugging Meldungen exakt wie
erwartet, alle Steuerungseingriffe über UART (vom PC aus) exakt ....
alles wie erwartet - eben für meine Zwecke PERFEKT.
Bislang gab es also für mich keinen Grund, etwas zu unternehmen. Der
etwas erhöhte Stromverbrauch hat mich zwar anfangs gestört, aber es hat
ja alles klaglos funktioniert. Ich nutze das Programm im HobbyBereich
für eine Kirmessteuerung - also nicht lebenswichtiges.
Mir sind die Abnormalitäten erst gestern aufgefallen, als ich eben die
Ports PD5, PD6 und PD7 als Eingänge zuschalten wollte. Vorher waren
diese Pins unbelegt.
Grüße
OP #2143576
> Verbindung,
> REFS1=0.
Aber dann verwende ich doch eine interne Referenz - oder nicht ? Ich
will aber 5 Volt als externe Referenz nutzen.
Grüße
Persönliche Seite #2143591
Wenn der ADC aktiviert wird, verbraucht er Strom. Desto mehr, umso
schneller er läuft.
Habe leider gerade das Datenblatt zu deinem Chip nicht da. Aber so
bedenklich muss das gar nicht sein.
OP #2143637
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> korrigieren...
> ist Wurst.
Mit Verlaub, Michael, wenn ich angebe, dass ich 5 Volt an einen PIN
anlege, (über einen 1 kOhm Schutzwiderstand - was sollte der anderes
schützen als diesen PIN, wenn ich keine weiteren Angaben mache) dann ist
die Sache doch wohl klar! Ich weiss nicht, was da noch an
Spannungspotentialen zu deuteln bleibt.
Ob der PIN dann als Ausgang oder Eingang geschaltet ist
(fälschlicherweise über fehlerhaften Software Code als AUSGANG, dann ist
das Phänomen erklärbar) oder als EINGANG (wobei dann die 5 mA nicht mehr
erklärbar sind, es sei denn interne Strukturen sind defekt) - das ist
eben die Frage, die dank dieser Diskussion herausgearbeitet worden ist.
Da müssen wir uns doch nun nicht wirklich nicht über die
Spannungspotentiale vor oder nach dem Schutzwiderstand an dieser Stelle
unterhalten.
Das ist doch nur noch Polemik.
Ich hoffe ja auch, dass die Pins IRRTÜMLICH per Software als Ausgang
geschaltet werden. Das werde alsbald ich testen ... und berichten!
Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn bei einer Messfrequenz von >
10 [1/s] die 20 mA erklärbar werden. Dass die 5 mA nicht am einzelnen
PIN abfallen können, hätte mich auch klar sein können, schliesslich sind
ja Spannungsteiler vorgeschaltet ... und die Messwerte sind korrekt! Das
wäre ja dann ein Widerspruch- daran hatte ich nicht gedacht.
Leider habe ich diese Info schon mal vor Monaten im Forum zum
ADC-Stromverbrauch gesucht ... aber im Forum zwar Fragen aber keine
Antworten gefunden.
Im Datenblatt steht meines Wissens auch nichts dazu. (Habe aber nur eine
Search-Funktion nach ADC benutzt ... und nicht alle 400 Seiten im Detail
gelesen!)
Danke für Deine Unterstützung.
Grüße
OP #2143668
spess53 schrieb:
> HI
> Nein. Es wird AVCC, also deine 5V, verwendet.
> MfG Spess
Nun ja - aber es es wird doch die AVCC im Chip abgenommen, während
ansonsten bei einer externen Referenz die Spannung aussen an AREF
angelegt wird (irgendwo zwischen 0 und 5 Volt). AVCC muss ja IMMER auf 5
Volt liegen - egal ob die externe oder interne Refrenz genommen wird.
Warum also sollte meine Schaltung mit AREF an 5 Volt (aussen) nun nicht
funktionieren, wenn  REFS0 und REFS1 beide auf bit 0 gesetzt sind ?
Ich möchte dazulernen - darum die Frage.
0     0   Externes AREF
Oder erklären sich dadurch die 20 mA ...?
Grüße
Gast #2143673
Hi
>gelesen!)
Doch:
31.2.1 Supply Current of IO modules
MfG Spess
OP #2144212
>> Ist das denn wirklich so schwer, mal den Resetpin auf low zu legen, ob
>> dann immer noch die 5mA in die Pins fließen ???
>> Wenn im Reset die Pins hochohmig sind, liegt der Fehler eindeutig in der
>> Software.
>> Peter
> Hallo Peter, werde ich machen, sobald die Versuchsanordnung in
> Reichweite ist ...! (heute Abend)
> Grüße
habe jetzt dreifach getestet, Ergebnisse:
1. Test:
Wenn ich RESET auf LOW ziehe, dann fliessen weiterhin 5mA über den
Schutzwiderstand auf das LOW-Level an PD6 ... leider!
2. Test:
Wenn ich DDRD (PIN6) auf Eingang setze und dann PD6 dennoch als Ausgang
auf HIGH ansteuere, tut sich nichts. Der Ausgang bleibt auf LOW.
3. Test:
Wenn ich DDRD (PIN6) auf Ausgang setze und dann PD6 alternierend mit 1
und 0 setze, dann ändert sich am angelegten Oszilloskop der Pegel
entsprechend auf HIGH und auf LOW.
Resumee: Offensichtlich sind Strukturen in der Beschaltung als EINGANG
defekt, Simon scheint von Anfang an den richtigen Riecher gehabt zu
haben:
Werde zukünftig diesem Thema mehr Aufmerksamkeit spenden (müssen).
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Grüße vom lbd!
