Hallo Leute, kaum den einen Fehler in den Griff bekommen schon happert es am nächsten. Kann den ATmega88 nicht mehr bespielen. Ich kann ihr richtig auslesen usw. jedoch wenn ich ein Programm rauf spielen will dann sagt er, dass die Werte beim Lesen vom FLASH nicht stimmen. Getting ISP frequency parameters.. SD=0x3e .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0077 is 0xF0 (should be 0xF7).. FAILED! Leaving programming mode.. OK!
Ich meine ich kenne ja die Fehler wo die Frequenz nicht passt, jedoch das kommt mir etwas komisch vor.
Hallo ! bei mir war es das ISP Kabel, es war zu lang. Auf ca. 5cm gekürzt und alles läuft. Der usbasp kann mit z.B. avrdude .. -b 50 auf langsamen Takt gestellt werden, wenn der atmel nur mit 1MHz läuft.
Noch etwas, falls Du den atmel oder die Zielschaltung über den USB Bus mit 5V versorgst, ist auf die 'angemeldete' Stromaufnahme zu achten. die usbtiny und usbasp haben 50mA eingestellt. Ich stelle die Firmware immer auf 200mA ein, so begrenzt der PC den Strom nicht so schnell.
1 | Bus 001 Device 005: ID 1781:0c9f Multiple Vendors |
2 | Device Descriptor: |
3 | bLength 18 |
4 | bDescriptorType 1 |
5 | bcdUSB 1.01 |
6 | bDeviceClass 255 Vendor Specific Class |
7 | bDeviceSubClass 0 |
8 | bDeviceProtocol 0 |
9 | bMaxPacketSize0 8 |
10 | idVendor 0x1781 Multiple Vendors |
11 | idProduct 0x0c9f |
12 | bcdDevice 1.04 |
13 | iManufacturer 0 |
14 | iProduct 2 USBtiny |
15 | iSerial 0 |
16 | bNumConfigurations 1 |
17 | Configuration Descriptor: |
18 | bLength 9 |
19 | bDescriptorType 2 |
20 | wTotalLength 18 |
21 | bNumInterfaces 1 |
22 | bConfigurationValue 1 |
23 | iConfiguration 0 |
24 | bmAttributes 0x80 |
25 | (Bus Powered) |
26 | MaxPower 200mA |
27 | Interface Descriptor: |
28 | bLength 9 |
29 | bDescriptorType 4 |
30 | bInterfaceNumber 0 |
31 | bAlternateSetting 0 |
32 | bNumEndpoints 0 |
33 | bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class |
34 | bInterfaceSubClass 0 |
35 | bInterfaceProtocol 0 |
36 | iInterface 0 |
37 | Device Status: 0x0000 |
38 | (Bus Powered) |
Hi Teste mal, den AVR vor dem Programmieren zu löschen. >bei mir war es das ISP Kabel, es war zu lang. >Auf ca. 5cm gekürzt und alles läuft. Was ist den das für ein mülliger Programmer? Mit den Originalen sind 1m und mehr kein Problem. MfG Spess
Hallo Spess, bitte achte auf deinen Ausdruck, bei www.fischl.de und http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ findest Du die aktuellen Schaltpläne. Und wenn deine USB Kabel vielleicht zu lang ist ? oder auch der Strom über 50mA liegt? Dann kann keiner der o.g. ISP-Programmer richtig Arbeiten. Es kommt also immer auf das "Umfeld" an; hat man z.B. viele Störungen in einem Industrieumfeld, dann wird 1m Kabel auch nicht funktionieren. Ich freue mich auf ein Bild deines ISP-Programmer. .
Hi >bitte achte auf deinen Ausdruck, bei www.fischl.de und >http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ findest Du die aktuellen >Schaltpläne. Habe ich mir angesehen. Da willst du aber nicht wirklich meine Meinung hören. >Ich freue mich auf ein Bild deines ISP-Programmer. Sagen dir Atmels AVRISP MKII, AVR-DRAGON, STK500 und AVRISP mkII etwas? Mit einem Equinox Epsilon MKII funktionieren ebenso Programmierkabel in der Größenordnung. MfG Spess
Uwe S. schrieb: > bitte achte auf deinen Ausdruck Meinst du das hier? spess53 schrieb: > Was ist den das für ein mülliger Programmer? Da hat er doch vollkommen recht. 5 cm Kabel, fehlerhafte Programmierung. Und was soll das: Uwe S. schrieb: > Ich stelle die Firmware immer auf 200mA ein, so begrenzt der PC den > Strom nicht so schnell. Mit diesen Schrottprogrammern gibt es doch nur Stress. Egal welche. Irgendwann geht's nicht. mfg.
Hallo ich habe es jetzt mit einem STK500 mit kürzerem Kabel versucht. Da funktioniert es wirklich! Wird dann wohl wirklich am Kabel liegen!
Hallo, am STK500 (und am Dragon) habe ich mit 0,5m noch nie Probleme gehabt. Bei 1,5k Widerständen in SCK und MOSI wundert es mich nicht, daß der Probleme mit der Kabellänge hat. Man kann "Sicherheit" eben auch soweit treiben, das es sicher vor zuverlässiger Funktion ist... Was hängt bei Dir an den SPI-Pins in der Schaltung noch dran außer dem Programmer? Gruß aus Berlin Michael
Hallo habe mir jetzt noch ein neues Kabel gebaut für den JTAGICE mkII jedoch leider auch hier ohne Erfolg. Den Fehler habe ich noch immer. Ich habe nur beim MOSI Pin hängt noch ein Widerstand in serie da dieser Pin auch anderweitig verwendet wird.
Hi >Ich habe nur beim MOSI Pin hängt noch ein Widerstand in serie da dieser >Pin auch anderweitig verwendet wird. Wo liegt der Widerstand? Der Programmer muss direkt an den Pin gehen. Widerstand zwischen Pin und Peripherie. MfG Spess
