Hallo, ich hab mal eine forumfremde Frage - es geht um eine Holzterrasse (BTW: kennt von euch jemand ein gutes Forum das sich mit Bauthemen beschäftigt?) Und zwar hab ich derzeit eine Fliesenterrasse (ca. 20 Jahre alt, 12x6m); die Fliesen sind aufgefroren und schon ziemlich kaputt (aber der Untergrund ist nach unten noch dicht, darunter befindet sich ein Kellerraum). Ich würde gerne aus dieser Terrasse eine Holzterrasse "machen", d.h. mit Unterkonstruktion + Tropenholz arbeiten. Meine Frage: soll ich die Fliesen vorher entfernen (wäre sehr aufwändig, da sie zwar kaputt aber noch ziemlich fest sind) oder kann ich die Unterkonstruktion + Holzdielen "einfach" auf die bestehenden Fliesen draufbauen? Gibts da was zu bedenken? Danke, Martin
ja, sicher. Hast du Gefälle? Sollen die Dielen geschlossen verlegt werden? Steht das Wetter drauf oder ist es geschützt?
ja sicher = "ja geht" oder "ja muß entfernt werden"? Gefälle ist jetzt auch schon da. Terrassenseite = Wetterseite, nach oben nicht geschützt... Die Dielen (geplant sind ca. 16cm Breite) würde ich mit Abstand (1cm? hab ich mir noch nicht überlegt) verlegen...
Solange Du sicherstellst, daß sich unter den Dielen keine Nässe sammeln kann, kannst Du die Holzkonstruktion problemlos auf die vorhandenen Fliesen montieren. Wenn Du eine hölzerne Unterkonstruktion vorsiehst, sollte diese nicht direkt auf den Fliesen aufliegen, weil Holz bei Staunässe verrottet. Hier sind also ausreichend dimensionierte Distanzsstücke aus unverrottbarem Material erforderlich. Auch solltest Du die Terrasse so konstruieren, daß Du zu Reinigungszwecken unter die Dielen kommst - sobald nur irgendwo in der Nähe Laub und andere Pflanzenteile vorhanden sind, sammeln sich die unter der Terrasse und können wiederum Feuchtigkeit sammeln.
Das hört sich schonmal gut an. Wie kann ich das machen daß ich zu Reinigungszwecken unter die Dielen komme? Ich hätte auch gerne daß man die Fliesen (orange!) von oben nicht sieht, gibts da irgendeine Folie/Dachpappe o.ä. die ich auf die Fliesen (also zwischen Fliesen und Unterkonstruktion) legen kann?
Wichtig ist halt, das die Lager nicht im nassen stehen.. Also die Lager mit dem Gefälle verlegen. Ich würde den alten Belag jedenfalls drauflassen, eventuell noch mal versiegeln. Vorteil: weniger Arbeit, keinen Schutt, besserer Schutz bei Frost, besserer Untergrund für die Lager, weniger Haftgrund für Dreck. Nachteil: wenn die Fliesen weiterhin zerscherben, können sie die Lager anheben. Wird man aber wohl nicht sehen, nur hören beim drüberlaufen. Und - nimm sibierische Lärche!
OK. Wie könnte ich das versiegeln - gibts da irgendwas zum "drüberstreichen" oder ist das z.B. eine Folie? Als "Holz" dachte ich an WPC ("Wood Plastic Composites", siehe z.B. http://www.wpc-holzsysteme.de/), laut Werbung soll es haltbarer sein als Holz; weil bei meiner großen Fläche soll das mindestens die nächsten 20 Jahre wieder passen....
Martin M. schrieb: > Ich hätte auch gerne daß man die Fliesen (orange!) von oben nicht sieht, > gibts da irgendeine Folie/Dachpappe o.ä. die ich auf die Fliesen (also > zwischen Fliesen und Unterkonstruktion) legen kann? Sofern Du durch die Unterkonstruktion ausreichend Platz zwischen Deinen Dielen und den Fliesen lässt und die Spalte zwischen den Dielen nicht riesig sind, brauchst Du da gar nichts, da sieht man nichts. Der Abstand zwischen Fliesen und Dielen sollte mehrere cm betragen, wenn Du die Dielen zu Reinigungszwecken nicht anheben kannst, solltest Du Dir einfach vorstellen, welcher Abstand nötig ist, um mit 'nem Kärcher den sich sammelnden Pflanzenmulm da rausspülen zu können. Hängt natürlich auch von der Größe der Terrasse ab, je größer, desto mehr. Als Spalt zwischen den einzelnen Dielen sollte ein cm ausreichend sein.
es gibt versiegelungen auf acrylbasis, suche mal unter "versiegelung für kopfsteinpflaster" oder so. kann man ja braun einfärben mit entsprechendem pigmenten. zb. von heubach. das bildet einen sichen schutz gegenüber dem grund. aber willst du dir da wirklich platik drauflegen? die schreiben zwar von 20 jahren haltbarkeit, aber garantiert nicht auf die farbechtheit. bei lärche würde ich dir 150 oder 200 jahre garantie geben. da nimmst du dir einen 10 litereimer, füllst 8 flaschen billigstes aldispeiseöl ein und verteilst das dann grösszügig von oben. keine chemie, kein plastik, kein gestank und es kostet nix. naja, alle 5 jahre 8*1,39 €uro für das speiseöl.... und deine grossenkel werden das dann immer noch erben können.... ;-)
Auch ein Argument....kannst du mir eine vernünftige Bezugsquelle für das Holz empfehlen?
klar. sibirien. mal im ernst, ich habe damals immer direkt importiert, bzw. mich daran beteiligt. ich weiss nicht, ob ich hier die adresse so nennen darf, aber such mal nach "holz und ausbau" , fa. pawelek oder pawellek in der gemeinde liebenburg, niedersachsen, ot gross döhren. dort wird man dir meine aussage bestätigen und bestimmt weiterhelfen. von wo kommst du denn?
Sibieren ist schon ziemlich weit weg :-) Ich komme aus dem Landkreis Regensburg... Werd die Firma mal kontaktieren...
ja, mach das mal. wir haben damals direkt vom lkw gekauft, zu entsprechenden konditionen. meines wissens nach touren die durch die ganze republik, kann aber auch mal 2 wochen dauern...sibirien ist weit weg. berechnet wurde das nach m³, genauso günstig wie unser "vogeltrittholz" oder "affenpisse" hier aus dem harz. aber halt 150 mal besser. zuschnitt kannst du auch bestellen, falls du kein gatter hast ;-) gruss, frank
Problem wird die Befestigung und Abdichtung sein. Nur dübeln wird nicht reichen. Dann schon eher Bolzen aus Edelstahl mit Giesharz in den Untergrund einkleben und oben drüber bis an den Bolzen eine Schicht Dichtschlämme und dann Bitumen, z.B. Isolieranstrich aufbringen. Das dürfte dann eine ganze Weile halten und auch dicht bleiben. Bedenken habe ich mit den Fliesen. Wäre wohl besser das Zeug abzutragen um dann eine glatte Oberfläche zu haben die man beschichten kann. Dann dürfte auch das Reinigen mit einem Hochdruckreiniger kein Problem sein. Gegen Laub kann man ein Gitter anbringen, ähnlich wie bei Regenrinnen aus unverrottbarem Material..
Frank B. schrieb: > bei lärche würde ich dir 150 oder 200 jahre garantie geben. Da gab mir das Sägewerk für eine sägerauhe Deckelschalung 50 Jahre Haltbarkeit (unbehandelt). Bangkirai oder Douglasie ist auch sehr geeignet, auch Stauwasser macht dem gar nichts aus. Gibt's in jeder besseren Holzhandlung. http://www.selbst.de/garten-balkon-artikel/terrasse-balkon/holzterrasse-bauen/bangkirai-terrassendielen-verlegen-145949.html Darunter hilft eine Betonbeschichtungsfarbe, zwei- bis dreimal aufgetragen hält ewig.
Ich hab hier zufällig was rechtliches bezüglich des Bauvorhabens gefunden, was passieren kann wenn die Arbeit nicht mit der erforderlichen handwerklichen Sorgfalt, insbesondere der Abdichtung, ausgeführt wird. Das Urteil bezieht sich zwar auf Leistungen ohne Rechnungstellung, aber Ausführungsschäden waren da nebensächlich ein Gegenstand. Wer will kann es ja mal lesen: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8b69ca660503f833238a93005fb30cfa&client=13&nr=43975&pos=0&anz=1
