Hallo Leute, habe eine Diode an 230 V ac angeschlossen. Wie ist das mit dem Strom, den man errechnet? Spannung an Vorwiderstand/ Vorwiderstand. Aber muss man den halbieren weil nur eine Halbwelle durchgeht? !!!Normalerweise Dioden nur an Gleichspannung, aber sie leuchtet!!!??? Und wie ist das mit der Lebensdauer??? Durchgangsstrom der Diode mit Datenblatt vergleichen, aber wie gesagt, wie ist der Strom bei Wechselspannung? Danke für Kommentare!
kicker79 schrieb: > aber sie leuchtet! Wie jetzt? So glühend heiß dass sie das Leuchten angefangen hat? oder war's vielleicht eine *LEUCHT*-Diode? Zur Frage: I=U÷R U ist nicht konstant, also: Integrieren. Negative Halbwelle: Typische Sperrspannung einer LED deutlich Überschritten-> Leitet auch. Ebenfalls Integrieren.
und, ist nach dem knall deutlich mehr als die beinchen übriggeblieben?
Es sieht so aus: 1.) Ist die Diode gesperrt, dann fliesst nur ein relativ geringer Reststrom. 2.) Bei umgekehrter Polarität der speisenden Spannung leitet die Diode: Dann ist ( Durchlassspannung der Diode ausser Acht gelassen ) der Strom i(t)=u(t)/R ist also halbsinusförmig. Braucht man den arithmetischen Mittelwert des Stroms, muss man diesen Strom halt über eine komplette Periode der Sinusspannung mitteln. Für den Effektivwert muss man das mit dem quadrierten Strom i^²(t) machen.
kicker79 schrieb: > !!!Normalerweise Dioden nur an Gleichspannung, aber sie leuchtet!!!??? ... und wieder ein Hauptschullehrer, der für seinen Technik-Unterricht den 230V-Kick sucht... Könnte man das Beantworten solcher Fragen von fachfremden TE mal bitte sein lassen? Damit bringt man ja andere in Gefahr!
U. B. schrieb: > 1.) Ist die Diode gesperrt, dann fliesst nur ein relativ geringer > Reststrom. Eine Leuchtdiode sperrt bei >300V Spannung üblicherweise nicht mehr. Zum Thema: Gleichrichten. "Imaginären" Vorwiderstand verwenden. Dann kommt in etwa Conrad # 184803 (Bausatz) bei raus.
Ganz oben steht: > habe eine Diode an 230 V ac angeschlossen. Das mit dem "Leuchten" kommt erst später ... > Eine Leuchtdiode sperrt bei >300V Spannung üblicherweise nicht mehr. Stimmt. Dann muss man wieder anders rechnen; es ist nicht direkt klar, ob die Diode entweder in beiden Richtungen leitet oder gar nicht mehr ;-)
