Hallo Leute, gibt es einen Thyristor oder ähnliches Bauteil (!!!kein Relais!!!), welches auf einen Öffnerimpuls reagiert? Thyristor laut Wiki funktioniert mit einem Schließerimpuls am Gate und dann schaltet er beliebig lange seine Anoden-Kathoden-Spannung durch. Ich hhabe ien Problem, wo ich kurz nen Schalter öffne und sofort schließe und dann muss ich ne Last ansteuern. Die Last soll nach 10 sek abschalten. Will es über ein RC-Glied machen, aber der Öffnerimpuls stört mich. Danke für Kommentare!
Wahrscheinlich ist für dein Problem ein Bipolartransistor oder Mosfet besser als ein GTO. Aber genauer kann man das nur sagen, wenn du etwas mehr erzählst.
kicker79 schrieb: > gibt es einen Thyristor oder ähnliches Bauteil (!!!kein Relais!!!), > > welches auf einen Öffnerimpuls reagiert? 1. GTO (s.o.) 2. Thyristor Tetrode (steinalt, hat 4 Anschlüsse, Typ müßte ich mal raussuchen) 3. Thyristor-Sonderauführungen ohne eingebauten Gatewiderstand, wie z.B. BRX46 und ähnliche. Reicht Dir das?
Du kannst auch einen normalen Thyristor nehmen und ihr mit einer Löschschaltung beschalten. Dann hast du einen Schalter für den Zündimpuls und einen für den Löschimpuls.
kicker79 schrieb: > Hallo Leute, > > gibt es einen Thyristor oder ähnliches Bauteil (!!!kein Relais!!!), > welches auf einen Öffnerimpuls reagiert? > > Thyristor laut Wiki funktioniert mit einem Schließerimpuls am Gate und > dann schaltet er beliebig lange seine Anoden-Kathoden-Spannung durch. > > Ich hhabe ien Problem, wo ich kurz nen Schalter öffne und sofort > schließe und dann muss ich ne Last ansteuern. > Die Last soll nach 10 sek abschalten. Will es über ein RC-Glied machen, > aber der Öffnerimpuls stört mich. Willst Du Gleich- oder Wechselstrom schalten? Gruss Harald
Oder so wie man das "früher" machte.... Dein geschlossener Kontakt brückt die Gate-Kathodenstrecke (von oben, Plus liegt ein Widerstand zum Gate). Wenn jetzt der Kontakt öffnet, ehhh voilla - Zündung! Da es sich um einen Relaiskontakt handelt, gehe ich von Gleichspannung aus. ...und >Thyristor laut Wiki funktioniert mit einem Schließerimpuls am Gate und >dann schaltet er beliebig lange seine Anoden-Kathoden-Spannung durch. das macht er auch nur, solange der Haltestrom nicht unterschritten wird. Wieder ein Indiz für Gleichspannung/-strom. Die Löschung mußt Du Dir selbst überlegen. Fängt an damit, wie erkennt man 10 Sekunden. guude ts
Sorry dass ich so spät antworte (viel Stress momentan). Also angehängt habe ich das Schaltbild. Über den Eingangskreis wird gleichgerichtet und ein Elko C1 geladen, der sich über die Spule L1 entlädt(ganz wichtig für Erzeugung eines Magnetfeldes!!!) Über den Thyristor treibe ich einen Darlingtontransistor (T2). D.h., wenn an der Schnittstelle "IPLUS_SCHNITTSTELLE" keine Spannung (d.h. an der Basis von T3 auch keine Spannung) anliegt, dann wir die Basis vom Thyristor über D2 (wenn dort 16V erreicht werden,kommend vom Eingangskreis) bestromt und der Thyristor zündet. -> D.h: Schaltung ist LOW AKTIV!!!Spule wird über C1 bestromt! Ist an der Schnittstelle "IPLUS_SCHNITTSTELLE" Spannung (an der Basis von T3 auch Spannung), so schaltet T3 und es liegt nicht genug Spannung zwischen R4 und R11 (Collector Emitter Spannung von T3 zieht Spannung runter) , so dass Thyristor nicht zündet und Spule wird nicht bestromt. So weit so gut... Meine Probleme sind: 1: möchte erreichen, dass die Spule erst nach 10 Sekunden bestromt wird, nachdem ich den Transistor T3 über "IPLUS_SCHNITTSTELLE" abschalte (siehe oben LOW AKTIV). Habe das Problem über RC Glieder mitten in der Schaltung versucht zu lösen, hat nicht geklapp:( Über jegliche Hilfe bin ich dankbar (muss nicht mit einem Thyristor gelöst werden!, wäre aber besser, da ich im Falle der Spulenbestromung (T3 ist aus) immer eine Endlosschleife von Entladen des Elko C1 über die Spule L1 und Laden des Elko C1, was ich über die Thyristoreigenschaft erreiche. 2: kann man die Schaltung auch HIGH AKTIV designen, d.h. , dass ich die Spule über den Elko C1 bestrome, wenn an der "IPLUS_SCHNITTSTELLE" eine Spannung von 230V ac anlege und diese behält die gleiche Eigenschaft? -> genau das Gegenteil von oben, bedeutet Schaltung "HIGH AKTIV" machen.
Bist du mit der Schaltung verheiratet oder darf es auch eine andere Lösung sein? Was ist das für eine (geheimnisvolle) Last (zwingend 230V, welche Leistung)? Was hast du als Ansteuersignal zur Verfügung?
Hallo, also meine Last ist die Spule L1, über die nur kurzzeitig für einige msec 1 A abfallen, d.h. Last ist unerheblich. Ansteuersignal sind die 230V ac an der "IPLUS-SCHNITTSTELLE" Wie gesagt: - "IPLUS-SCHNITTSTELLE"=230V ac ->T3 an und Thyristor somit aus. D.h. Last L1 aus. - "IPLUS-SCHNITTSTELLE"=0V ac ->T3 aus und Thyristor somit an. D.h. Last L1 an. Und zwar in einer Endlosschleife durch Entladen und Laden des Elko C1 über die Spule L1. Wenn du eine andere Lösung hättest (sprich ohne Thyristor) dann ist auch egal, nur keine Relais bzw. irgendwelche ICs, da ich Platzmangel habe!!! Und wenn geht am besten dann auch mit Endlosschleife. Und denk bitte an die 10 sec Verzögerung wie oben beschrieben! Ja ich weiß es ist ne Menge und komplex, über Vorschläge bin ich sehr dankbar!
Sorry, dass ich so spät schreibe, aber momentan sehr viel Stress. Hast du da ein Schaltbild wie du es meinst? Angehängt habe ich ein Bild meiner Schaltung mit dem Thyristor der anspricht, sobald an seinem Gate 16V über die Z-Diode anliegen. Das heißt: - "IPLUS-SCHNITTSTELLE"=230V ac ->T3 an und Thyristor somit aus. D.h. Last L1 aus. - "IPLUS-SCHNITTSTELLE"=0V ac ->T3 aus und Thyristor somit an. D.h. Last L1 an. Und zwar in einer Endlosschleife durch Entladen und Laden des Elko C1 über die Spule L1. Möchte die Schaltung jetzt um 10 sek verzögern, wenn "IPLUS-SCHNITTSTELLE"=0V ac.
