guten morgen wer kann mir bitte auf die sprünge helfen? habe ein solarpanel 135 watt und möchte meine batterie(110 Ah) so einfach wie möglich laden, bräuchte den strom nur für 12 volt licht auf der almhütte. DANKE IM VORAUS--PETER
Gesperrt durch Moderator
Hallo! Du brauchst einen "Solar Laderegler" wie etwa bei Conrad 084532 - 62 Grüße Stokes
recht herzlichen dank und einen schönen tag noch werd es demnächst probieren
Peter Hinterlassnig schrieb: > möchte meine batterie(110 Ah) so > einfach wie möglich laden, Hoffentlich kein Autoakku. Die sind für Solarbetrieb schlecht geeignet. Gruss Harald
Schön, aber mit der hohen Spannung ca.70V musst du aufpassen.
Kerzenschein ist romantischer.
wie kommst du auf 70 volt? normalerweise haben die nicht über 42V pro modul und etwa 34V im MPP. ist aber auch ungeeignet um einen 12V akku zu laden, man verliert mehr als die hälfte der solarleistung wenn man einen einfachen laderegler ohne MPP tracking verwendet.
nein hab einen gel accu
hallo: hab 17,7 volt spannung am solarpanel
Peter Hinterlassnig schrieb: > hab 17,7 volt spannung am solarpanel Habe ich vermutet... ;-) Also nimm den erwähnten Laderegler vom Conrad und du hast Licht in der Hütte.
yep 17V MPP modul passt schon.
recht herzlichen dank lg. Pedro bin mehr bei den thermischen solaranlagen beheimatet
Das wichtigste wurde vergessen: SONNENLICHT ! :-)))
@Peter Hinterlassnig Du hast einen halben Tag gebraucht, bis du verrätst wie viel Spannung die Paneele hat. 17V ist knapp zum Laden, das dauert dann eine kleine Ewigkeit, voll wird der Akku auch bei Vollsonne selten sein. Und gibt sie nu 180 Watt ab oder nur 135? Die technischen Angaben solcher Paneelen sind geschönt. > licht auf der almhütte Gibst du Lichtzeichen vom Dach aus?
Für ein paar Mark mehr bekommst du auch einen mit Tiefentladeschutz, was sich vielleicht lohnt. Ich habe da gute Erfahrugn mit den Steca Solsum gemacht, die könnten aber mit 10 A etwas knapp werden. Sind bei reichelt übrigens günstiger als bei Conrad
> 17V ist knapp zum Laden, das dauert dann eine kleine Ewigkeit, > voll wird der Akku auch bei Vollsonne selten sein. watt?! was soll denn diese verarschung? 17V reichen ganz locker um den akku ohne laderegler auszukochen. und vollsonne ist das gegenteil von vollmond...?? ich hoffe dem TE ist schon klar, daß er abends nicht mehr energie verbrauchen kann als tagsüber in den akku geladen wurde.
Er gab doch recht spät bekannt: > hallo: hab 17,7 volt spannung am solarpanel Ist das eine aussagekräftige Angabe? So wie er sich bisher benimmt, ist das im unbelasteten Zustand im günstigsten Fall. Kapazität der Gelatineakkus 110Ah, Ladeendspannung...? bleibt nicht viel übrig, eher ein Defizit, weil die Generatorspannung in den Keller stürzt. Du gehst davon aus, daß er viel Geld für eine hochwertige Paneele ausgegeben hat, es wird bei dieser niedrigen Spannung ein Hobbyding sein.
Sammler schrieb: > 17V ist knapp zum Laden, das dauert dann eine kleine Ewigkeit, Wie schon erwähnt, ist das die rundum übliche Spannung dieser 12V-Camping-Solarpanels. > voll wird der Akku auch bei Vollsonne selten sein. Es sind 17,7V. Und ich garantiere dir, dass das ausreicht, weil nach Adam Riese 13,8V deutlich kleiner 17,7V ist. Und "obn auf da Hüttn" ist noch wesentlich mehr unversmogte Sonneneinstrahlung zu finden "ois untn im Tol". >> licht auf der almhütte > Gibst du Lichtzeichen vom Dach aus? Liest du im Dunkeln? > Du gehst davon aus ... Und DU hast wirkliche Fakten? Lass Peter jetzt sein Panel mal draufbauen, und wenn dann nur 80% Ertrag statt der theoretisch möglichen 90% herauskommen, wird das keiner merken. Ist einfach so.
Ein Prob ist die Lebensdauer des Akkus. Manchmal denke ich daß diese Zauber-Akkus mit Gel, Flies, Calcium-Plus oder ähnlichem Doping nur ein Marketing-Gag sind. Sauteuer und nach 5 Jahren sind se ebenfalls hinüber oder haben noch 50%C. Der ADAC testete mal Autobatterien, die billigste Noname war die beste, die teuerste war die zweitbeste. Serienstreuung nicht berücksichtigt. Wodurch gehen die Akkus eigentlich kaputt? Verschmutzung? Warum sulfatieren sie und warum so ungleichmäßig? Ist das gewollt?
Das ist nicht gewollt. Chemie ist nun mal so. "Sulfatieren" bedeutet, dass die Bleiverbindung an den Platten im entladenen Zustand nichtleitend wird. Da kann man dann "laden" wie man will - es fließt einfach kein Strom mehr. Da aber die Umwandlung von der leitenden Bleiverbindung in die nichtleitende ungleichmäßig erfolgt (bedingt durch den Herstellungsprozeß) fließt doch noch etwas Strom und der Rest kann wieder umgewandelt werden. Das ist der Grund, warum man gewöhnliche Blei-Battereien nicht "leer" machen soll und auch immer gleich wieder aufladen soll, wenn man sie (etwas) entladen hat. Blackbird
Hallo Leute kenn mich überhaupt nicht aus in Tema solar aber ich möchte einen transport hänger bauen mit den ich Fahrrad unter Wegs bin und möchte mir eine batterie mit 12 v und 22ah einbauen und möchte das richtige Modul solar rauf geben das die batterie ladet aber auch das ich am Tag wo die Sonne scheint mit den solarpanel arbeiten kann was brauch da zirka vielleicht könnt ihr mir helfen ps vielleicht ein Haushalt Gerät anhängen kann Danke in voraus Lg Manuel
Tu uns und Dir einen Gefallen und benutze Satzzeichen (Punkt und Komma). Bei diesem Geschreibsel kann man gar nicht erkennen, wo vorne und hinten ist und verständlich ist es auch nicht. Zweitens solltest du für eine neue Frage auch einen neuen Thread eröffnen. Warum hast du die fette rote Warnung ignoriert? "Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen." Abgesehen davon scheinen deine Fragen bereits weiter oben beantwortet zu sein. Ist dein Akku überhaupt für Zyklen-Betrieb geeignet? Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann stelle den Akku weit weg und fange nochmal von vorne an. Am besten mit einem fertigen Set mit Lithium Akku - gibt es billig bei Amazion und Ebay, manchmal auch unter dem namen "Solar Powerbank".
Stefan U. schrieb: > Zweitens solltest du für eine neue Frage auch einen neuen Thread > eröffnen. So ist es.
