Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kippschalter für 3 Kontakte in 3 Stellungen
von Marc O. (marcosfs)
ich bin mir nicht ganz sicher was ich mir für einen Schalter für meinen
Fall auswählen soll. Ich hab nämlich einen großen Potentiometer in einem
Werkstück, und ich möchte ein Gerät machen, mit dem ich Widerstände
messen kann. Den Kippschalter brauche ich um 2 der 3 Anschlüsse dieses
Potis zu prüfen. Angenommen die Anschlüsse heißen 1, 2 und 3, möchte ich
nämlich mit meinem Schalter die Widerstände zwischen jeweils 1-2, 1-3
und 2-3 messen. Also 3 Anschlüsse vom Poti, und ich glaub, dass ich
einen 3-poligen Schalter brauche, aber immer nur zur zweit schalten, wie
oben am Beispiel 1-2  1-3  2-3.
Ich verstehe die Zeichnungen mit T und P nicht ganz in den
Datenblättern, deswegen die Fragen: wie analysiert man sie, und was für
eine Art von Schalter sollte ich letztendlich suchen?
Vielen Dank im Voraus,
Marcos
von Frage (Gast)
> Datenblättern
Welche Zeichnung?
Anhang, Link?
>> Datenblättern
> Welche Zeichnung?
> Anhang, Link?
Entschuldigung, z.b. das da:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/701024-da-01-en-Kippschalter_15A_R13_28E_01.pdf
Das mit P und T hab ich auf einem Datenblatt auf Deutsch irgendwo
gesehen, ich finde's leider nicht mehr. Aber wenn man mir anhand des
obigen Links schon mal helfen könnte, wäre es toll =)
Marcos
von U.R. Schmitt (Gast)
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du die 2 Anschlüsse eines
Messgerätes auf 3 Anschlüsse schalten und das beliebig ohne eine Polung
unterscheiden zu müssen.
Ich weiß nicht ob es auch mehrfach rastende Kippschalter gibt, aber es
gibt Drehschalter. Du brauchst dann einen 2x3 Drehschalter. Das bedeutet
2 Kontakte auf je 3 Schaltstellungen.
von Tip (Gast)
Du könntest einen Kippschalter "MS 500C" (Typ ein/aus/ein) von Angelika
mit 3 Stellungen nehmen.
Falsch, genau so einen hat er ja oben verlinkt, der hat aber in der
Mittelstellung keine geschalteten Kontakte.
Zum Beispiel den hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/709280/MINIATUR-STUFENSCHALTER-3-X-4/0216600&ref=list
Der hat sogar 3Kotakte und 4Rastpositionen. Die 4 Position und den 3.
Kontakt könntest du für den Ausschalter deines geräts nehmen.
Tipp Reichelt ist oft preiswerter oder andere Versender (CSD Elektronik
und viele andere) siehe hier im Forum die entsprechenden Seiten.
von Tip (Gast)
Wieso falsch?
Wenn es darum geht, bei einem Poti die Teilwiderstände zu messen, komme
ich mit einem 3P SPDT Schalter aus:
  |  1     |
 | |       o ein2
 | |<--o---
 | | 2     o ein1
Stellung aus:  1-3
Stellung ein1: 1-2
Stellung ein2: 2-3
> Wieso falsch?
>   |  1     |
>  | |       o ein2
>  | |<--o---
>  | | 2     o ein1
>      3
> Stellung aus:  1-3
> Stellung ein1: 1-2
> Stellung ein2: 2-3
Meine Frage hier:
wie erkenne ich das, was du gezeichnet hast, in dem:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/703036-da-01-en-MINIATUR_KIPPSCHALTER_1POLIG_MITTELST.pdf
Es ist nicht von Angelika, sondern von Miyama, liege ich da überhaupt
richtig oder hast du was anders gemeint?
von Thomas Kiss (Gast)
smile...
"Angelika, sondern von Miyama"....
könnte im "Sande" verlaufen
Das Link hab ich vergessen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/703036/MINIATUR-KIPPSCHALTER-1-POLIG-MITTELST
ob das richtig ist. Und ob da wirklich bei "Aus" die Verbindung 1-3
besteht, oder ob da eher nix verbunden ist?
Thomas Kiss schrieb:
> smile...
Ich hab das leider nicht verstanden...
von Tip (Gast)
In deinem Datenblatt steht oben rechts unter "Specifications":
On-Off-On DPDT (6Pin)
2x3 Konakte (6 Pins)
on-off-on:  3 Stellungen (ein/aus/ein)
DP zwei Stromkreise
DT zwei mögliche "Ein"-Stellungen
weiter Erklärungen siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschalter
Wenn du das mit meiner Skizze vergleichst, siehst du, dass der 3
überflüssige Anschlüsse hat. Falls du den greifbar hast, kannst du ihn
natürlich verwenden und die 3 Anschlüsse frei lassen
von Bitte füllen sie dieses Feld aus. (Gast)
>> smile...
Angelika = ehemalige Besitzerin und Geschäftsführerin der Fa. Reichelt
Elektronik mit Sitz in 26452 Sande.
http://www.reichelt.de/index.html
von Tip (Gast)
In "Aus"-Stellung ist, wie die Bezeichnung schon sagt, alles aus, d.h.
da ist dann nichts verbunden.
Sie hatten gesagt, bei Stellung "Aus" besteht die Verbindung 1-3. Wenn
das nicht der Fall ist, kann ich das Problem mit einem DPDT Lösen, indem
ich mehrere Verbindungen zwischen den Poti-Anschlüssen und
Schalter-Beinen mache?
>> http://www.conrad.de/ce/de/product/703036/MINIATUR...
Ok ich verstehe was du meinst, Du brückst in den beiden äußeren
Schalterstellungen jeweils den Mittelkontakt zu einem Aussenanschluß und
bei Mittelstellung "Aus" misst du automatisch den Gesamtwiderstand der
beiden Aussenkontakte.
Klar du hast völlig recht das geht, aber der TO ist Anfänger und wird
das so nicht so einfach verstehen, zumal ich deine Skizze auch noch
nicht verstanden habe, nur den 'Trick' das man mit einmal Um mit
Mittelstellung aus auskommt.
Und du hilfst einen Anfänger auch nicht mit "Angelika".
Dein Vorschlag geht aber nur wenn der TO weiß welcher Anschluß der
Mittelkontakt ist :-)
OK Leute,
ich hab da ein bisschen Schwierigkeiten, um die Bezeichnungen der
Schalter zu verstehen, weil ich mich nie damit beschäftigen musste, kann
mir jemand ein Link, als Beispiel, bei Conrad oder wem auch immer
schicken, mit einem Produkt beispiel?
Alternativ hab ich's mir überlegt, wenn ich 2 mal SPDT hab (nicht
unbedingt DPDT, weil ich da nicht immer die selbe Schaltung bei beiden
SPDT haben will), könnte es gehen. Wenn mir niemand ein Beispiel von
Schalter schickt, mit dem ich das machen könnte. Diese von mir gedachte
Lösung ist ja nicht so elegant.
Marcos
> http://www.conrad.de/ce/de/product/709280/MINIATUR...
Hatte ich getan. Aber der Vorschlag von Tip würde auch gehen.
von Tip (Gast)
In der Schaltskizze ist das Messgerät fest mit Anschluß 1 und 3
verbunden. Der Schalter schließ in den "Ein"-Stellungen jeweils den
anderen Teil des Potentiometers kurz, so dass das Meßgerät den nicht
sieht.
