Ich habe mich bereit erklärt, bei einem Bildungsträger 15 PCs wieder "frisch" zu machen. Dazu wollte ich einen PC komplett einrichten und dann clonen (sind alle baugleich). Inzwischen sind mehr als drei Stunden vergangen und ich bin keinen Schritt weiter. Jedesmal bleibt die Installation mit der Meldung "driver.cab kann nicht kopiert werden" hängen. Ich habe bereits vier unterschiedliche XP-CDs (2 Originale und zwei Kopien) und auch drei verschiedene PCs ausprobiert - immer das selbe Problem. Ich glaube nun nicht mehr an beschädigte CDs oder defekte CD-Laufwerke - aber was soll es sonst sein? Echt ätzend, der Windoof-Mist ... trotzdem: erbitte dringend Hilfe!
was hast du für eine XP-CD? Ist es schon eine mit SP3, wenn dein kannst du es dort einbauen. Eventuell geht es ja dann. Ich habe schon mehr als 100PC installiert und das Problem noch nie gehabt, es muss also wirklich eine ungünstige combination sein die du hast. Das Clonen ist nicht immer eine Gute Idee, danach haben alle PC die gleich GUID, das kann zu Problemen im Netzwerk führen. Man kann den PC nach der Installations aber in einen ImagePrep modus versetzen danach läuft auf den PC nach dem clonen eine mini installtion durch. Für 15PC könntne man auch schnell ein RIS einrichten( RemoteInstallService) Dann kann du sie sogar alle gleichzeitig fertig machen.
Nachdem was von Google zurueckkommt, haengt das Problem meistens mit der Speicherkonfig zusammen. In Gegensatz zu richtigen OS's hat Windows oft Probleme, wenn sehr viel Memory eingebaut ist. Ich wuerde versuchen Speicherriegel zu entferen und mit einer Minimal-Konfig zu installieren. Danach DIMMs wieder einbauen, booten und Klonen.
olibert schrieb: > In Gegensatz zu richtigen OS's hat Windows oft Probleme, wenn sehr viel > Memory eingebaut ist. das halte ich für ein Grücht, auch mit 4GB hatte ich noch nie Probleme. Wichtig ist das der speicher auch Funktioniert! Memtest hilft da weiter.
Peter II schrieb: > es muss also wirklich eine ungünstige combination sein die du hast. Bspw. Uralt CD ohne Servicepack und relativ aktuelle Hardware. Am besten das SP3 integrieren (Google: Slipstream Servicepack). Auf jeden Fall muß die zur Lizenzform (OEM/Systembuilder bzw. Volumelizenz) passende CD verwendet werden, sonst scheitert der Productkey. > Man kann den PC nach der Installations aber in einen ImagePrep modus > versetzen Das Tool hierfür nennt sich SysPrep, kann man bei MS downloaden. Sofern eine Volumelizenz (ein Productkey für alle Rechner) vorhanden ist, kann man direkt klonen und danach jeden einzelnen PC mit "newsid" von Sysinternals nachbehandeln, um die SID zu individualisieren.
Ich vergaß zu erwähnen, dass es sich eher um alte Rechner mit wenig Speicher handelt (285 MB, frag' mich bitte keiner, wie das geht) und ebeso um alte CD-Versionen ohne Servicepack. So langsam habe ich auch den Verdacht, dass es ein Speicherproblem ist, ich glaube, die driver.cab ist mit Abstand die größte zu kopierende Datei. Ich habe sämtiche Caches und Shaddows im BIOS abgeschaltet. Ausser, dass jetzt Alles noch langsamer geht, hats nicht geholfen. Ich geb's jetzt auf, vier Stunden ohne Resultat und für nix sind genug ...
Hatte den gleichen Fehler auch schon öfters, die Fehler gingen von defekter RAM über defektes Medium bis zum kaputtem CD-DVD Laufwerk. Die Driver.cab ist die größte cab glaub ich bei der Installation, vielelicht daher etwas empfindlich.
Frank Esselbach schrieb: > Ich habe sämtiche Caches und Shaddows im BIOS abgeschaltet. das bringt eh nicht, lade die Bios defaults und lass memtest laufen. > und ebeso um alte CD-Versionen ohne Servicepack. das kann man ja zum glück ändern
Frank Esselbach schrieb: > Ich vergaß zu erwähnen, dass es sich eher um alte Rechner mit wenig > Speicher handelt (285 MB Spar dir die Mühe. Bei so wenig RAM kann man das System zwar installieren, aber kaum praktisch damit arbeiten. XP braucht im Grundzustand für sich allein schon ca. 128 MB. Mit installiertem Virenscanner zwischen 200-300 MB. Da bleibt für Anwendungen nix übrig, die Festplatte wird wegen der Auslagerungsvorgänge nicht stillstehen.
Hallo, auch wenn es bei seinem Problem nicht hilft: WinXP Pro belegt mit einer Standardinstallation rund 60MB Ram. Getestet (und genutzt für DVB-T, MP3- und Videoplay über LAN auf einer S100 Mediabox. Maximale Belegung 120MB, Swap dabei ca. 10MB, kaom HD-Aktivität. Die Speicherverwaltung von WinXP ist merklich besser als ihr Ruf. Die von Anwenderprogrammen dagegen meist nicht... Gruß aus Berlin Michael
>Die Speicherverwaltung von WinXP ist merklich besser als ihr Ruf. >Die von Anwenderprogrammen dagegen meist nicht... Seit wann kann man die Speicherverwaltung eines OS mit der einer Applikation vergleichen? Und selbst wenn eine Applikation eine Art Speicherverwaltung hätte, würde es wohl nicht unbedingt besser/schneller/genügsamer sein. Wenn eine Applikation irgendwelche gerade nicht benötigte Daten auf Platte auslagern würde, um die kurz danach wieder reinzuladen, nur um Speicher zu sparen, dann haste denselben Effekt, als ob das OS diese Auslagerung in Form von Memorypages in den Swapspace vornehmen würde.
