Hallo Ich habe eine Gleichstromlichtmaschine die zwischen 8 und etwas über 20V liefert. Der alte Regler (Bosch 12V 30A) soll durch etwas neues ersetzt werden. Die Lichtmaschine liefert bei halbgas ca 10A könnte aber sicher auch noch mehr sein. (da war mal Ende der Anzeige) Zu dem alten Regler: Dieser besteht aus 3 Relais von denen das Erste die LiMa durchschaltet sobald ca 12V erreicht sind (LiMa + auf Batterie+). Das zweite Relais schaltet sobald etwa 15V erreicht sind. Hierbei wird Strom von der LiMa über einen Drahtwiderstand an der Rückseite gegen Masse geleitet. Weiters wird DF (LiMa Erregerwicklung wird auf Masse gezogen, LiMa sollte nun noch mehr Strom liefern da erregerwicklung unter Spannung gegen Masse, kann mich aber auch irren!) Nun ja und das 3 Relais schaltet wohl nur wenn extreme hoher Strom von LiMa + gegen Batterie + fließt (8 Wicklungen 4² Draht) und dann wird ebenfalls ein Drahtwiderstan an der Rückseite beheizt. Beide Drahtwiderstände halten es keine 5 sek. aus weshalb ich auch nur in meiner Testumgebung mit Strombegrenzung arbeite. Evt. Ist die Funktion auch gut so so wie sie ist, aber ich denke jetz eher an einen elektronischen Regler. Der neue Regler sollte nun die Batterie etwas freundlicher anpacken, aber auch die Leistung bringen. Ein PB137 fällt mit seinem 1A Ladestrom schon mal raus. (oder kann er anderwertig zur Steuerung beitragen?) Evt eine Spannungsstabilisierung? Aber mit der Leistung ebenfalls Schwierig zu realisieren? Schaltregler? Mir fehlt hier der Ansatz in welche Richtung ich recherchieren soll… Was hat sich in der Praxis bewährt?
> Mir fehlt hier der Ansatz in welche Richtung ich recherchieren soll… > Was hat sich in der Praxis bewährt? Was moechtest DU jetzt eigentlich? Einen elektronischen Lichtmaschinenregler? Google findet dazu ausreichend Schaltplaene. Gruss Michael
Einfachster Ansatz: Wenn Sollspannung erreicht, dann Feld aus, wenn wieder drunter Feld wieder ein. Das gibt es aber auch fertig als Regler. Naechst schwieriger: Feldstrom regeln. citb
Chris schrieb: > Mir fehlt hier der Ansatz in welche Richtung ich recherchieren soll… > > Was hat sich in der Praxis bewährt? Such mal nach: Tirill Regler. Aber einfacher ist es, einen Bosch Regler bei ebay zu kaufen, auch für diese "Oldies" gibt es da genug Angebote: Einbauen, anschließen, fertig.
Danke erst mal für die Antworten Das mit dem Feldstrom ist so eine Sache, die LiMa schaft es sehr gut auch ohne äussere Wicklung ziehmlich hohe Spannung und Strom zu produzieren ansonsten wäre dies sicher eine elegante Regelung. Ich hätte mir jetz überlegt einfach mal die Spannung konstant zu bekommen Spannungsregler Schaltregler etc. im Notfall vielleicht auch einfach per Thyristor jede Spitze über 13V abhacken (oder ableiten) und dann per µC im minuten Takt überprüfen der Ladespannung der Batterie. Wenn kleiner als 12V LiMa zuschalten 1 min warten noch mal überprüfen. Habe mittlerweile auch herausgefunden wie der original Regler arbeitet. Dieser kapt per Relais ebenfalls die Spannungsspitzen und leitet diese über den Widerstand gegen Masse. Das Relais klackert ziehmlich schnell hat sich aber anscheinend so bewehrt. Output ist dann 12,5V Regler gibt es bereits für 40€ aber sagen wir mal das wäre dann Plan C
danke auch für den hinweiß mit dem Tirill Regler google spukt hier gute erklärungen aus
Chris schrieb: > Habe mittlerweile auch herausgefunden wie der original Regler arbeitet. > Dieser kapt per Relais ebenfalls die Spannungsspitzen und leitet diese > über den Widerstand gegen Masse. Das Relais klackert ziehmlich schnell > hat sich aber anscheinend so bewehrt. Output ist dann 12,5V Ja, der Regler regelt aber nicht die Ausgangsspannung direkt, sondern steuert die Feldwicklung so, das die Ausgangsspannung stimmt. Die drei Relais sind typisch für Spannungsregelung, Stromregelung und Rückstromschalter da. Gruss Harald
